Climatizare Polo 6R
sorintulcea
Si la mine se aude un releu undeva sub volan. Eu nu am climatronic, dar din cate am observat nu are legatura cu clima.
Confirm existenta releului si la 1.6 tdi, la fel si a click-ului. Nu cred ca are legatura cu climatronicul, insa mai "sap" pe forumuri, poate aflam ceva!
Se pare ca este releul de preincalzire (preheating relay), care intra in functiune la pornirea la rece a motorului si care comanda comutarea si controlul bujiilor incandescente. Este specific doar la motoarele diesel.
Modificat de Stormlord
  • 10 months later...
Salut,am si eu o intrebare,sub torpedo langa filtru de polen am o golire mica un stut,si am verificat este infundat ,asa trebuie sa fie?De ceva timp cand franez ventilatia face un zgomot urat .Zgomotul dispare daca acelerez sau daca inchid ventilatorul si il pornesc din nou.Filtrul de polen este ok.la fel si cel de aer/schimbate recent.
la Climatic, pe treapta 1 imi scoate un suierat deranjant ventilatorul. Sper sa fie din caua impuritatilor din filtru, care creeaza cumva un back-pressure.
Nu cred ca este din filtru,mai mult ca sigur ca este din ventilator,as vrea si eu sa desfac torpedoul sa vad cum este ventilatorul,poate trebuie curatat de praf si putin uns pe acolo.Am auzit de la un amic ca a folosit sprai cu vaselina si a fost ok.Apropo si la mine mai face figuri in treapta 1./sunetul acela de care vorbeam mai sus seamana cu cel descris de tine/back-pressure.
Si la mine face figuri in treapta intai si a doua, dar la mine cred ca e de la solutia de curatit sistemul de ventilatie. A inceput cu un scartait si acuma a ajuns la un harait enervant. Pe 3 si 4 nu face..
Am incercat sa-l dau jos dar m-am lasat pagubas. Trebuie (asa zic eu) dat tot bordul jos ca sa-l poti scoate..
Salut,nu ai acces la el daca desfaci torpedoul?
Ai acces, dar foarte putin. Nu mi-am prea batut capul pentru ca era prea frig ca sa insist, dar din ce am vazut si incercat, nu cred ca ai acces sa-l scoti.
Dar daca as incerca sa il curat /suflat/cu un compresor,iar dupa sa incerc cu un sprai cu vaselina care are tubuletul acela de 10 cm,ce parere ai?
Eu iti propun sa incerci :) Nu pierzi decat, maxim, 30 min cat dai torpedo-ul jos :)
Am,fost la un electrician si am dat jos ventilatorul,care era plin de mizerie.Dupa ce a fost curatat,uns pe la bucse,montat la loc,merge foarte bine treapta 1 si 2,dar face zgomot la treapta 3,4,vibreaza,iar acel back-pressure a disparut.Am sa ma duc din nou in data de 2.02 sa vedem de ce vibreaza la treapta 3 si 4.
Eu nu inteleg de ce cand dau cu spatele, imi comuta clima pe recirculare :D
O explicatie va rog?!
CA asa e setata ea, sa nu bage gazele arse in habitaclu.
A dat si bordul jos cum am zis eu ? Sau exista posibilitatea si fara a-l da jos ?
Interesant :D Plauzibila treaba. Si la manuala este la fel?
DA, si la manuala. Si mai trece pe recirculare cand dai sa speli parbrizul.
Modificat de Al Bundy
Cand dai sa speli parbrizul nu am observat, dar la mars-a-rier asa este..se pune pe recirculare
Nu,nu a trebuit dat jos se poate lucra la el dupa ce dai jos torpedoul.
E bine de stiut..cand se mai incalzeste un pic o sa-l dau si eu jos. Multumesc de info
Mie nu imi trece pe recirculare cand dau cu spatele.
Poate asa o fi doar la Polo :D
George, esti sigur? Verifica cu VAG COM-ul, fiindca mie mi se intampla asta si pe A3 (MY 2007), si pe G5 (MY 2006); mi se pare ciudat ca pe Golful tau nu se intampla chestia asta.
Sigur. Am stat cu ochii pe climatronic cand am bagat in marsarier si am mers 5-6m fara sa vad vreo modificare.
Bre, din cate tin eu minte, nu "apare" martorul de recirculare si nici nu se aprinde vreun martor, insa daca opresti muzica o sa auzi cum se schimba sunetul ventilarii de la climatizare. La mine, cand bag in marsarier, scade volumul radioului la cca. 10% si se aude fara efort cum se schimba felul in care functioneaza climatizarea.
Daca nu-ti merge, probabil trebuie activata, desi, repet, ma mir.
Bwwlan,ai dreptate ,am verificat si eu si este exact cum ai descris tu.Am rezolvat si problema vibratiilor,care erau din cauza unor bucati de cauciuc ce fixeaza ventilatorul in carcasa lui.
Hai ca l-am dat si eu saptamana trecuta jos, si acuma am liniste in masina :D
Din pacate m-am ales si cu o durere de spate..din cauza pozitiei nasoale in care a trebuit sa stau :(
