TRANSALPINA
vali_devill
mai e o solutie ca sa eviti partea de saliste-poiana sibiului....se poate lua pe o ruta noua, proaspat asfaltata si anume dobarca-poiana sibiului-jina.
Multumesc pt pareri 75NOR, a fost peste aseptari.
Am pornit duminica dimineata din Buc spre Obarsia Lotrului  pe valea oltului, stanga la Brezoi si am urcat cam 2 ore spre Voineasa/Obarsie. Ne-am cazat la Hanul Haiducilor, foarte curat, primitori, preturi bune, unde am mancat niste pastravi proaspeti cu mujdei deliciosi. Dupa care am pornit pe Transalpina spre N- Sebes, insa ne-am oprit pe la Lacul  Oasa.
- in drum spre Lacul Oasa, ne-am intersectat cu un Ford Focus ST galben/portocaliu model destul de nou, proaspat iesit in decor si infipt, masina dauna totala, soferul un tanar, nu avea nimic. Masina avea numere de Buc.
A2a zi am pornit spre Ranca/Novaci,  si am revenit acasa pe alt traseu (sa mai vizitam una alta) prin Sud.
Oficial, transalpina este inchisa de azi 02.11.2015 iar intrarile/iesirile sunt impodobite cu semne de interzis in perioada 02.11.2015- 31.03.2016. Drumul este bun, asfalt de cea mai buna calitate, cel mai bun asfalt din Ro, pe anumite portiuni sunt zone de 1 m decopertate, cu piatra tasata, dar sunt rare.  In zona Obarsia Lotrului este o zona de 100m maxim unde nu exista asfalt, vorbesc strict de Transalpina. Parapetii noi se vad in poze si dupa cum bine zicea si colegul NOR, ei sunt destui de inalti, din masina joasa greu sa vezi ceva, au peste 1 m inaltime.
Ca si dificultate, sunt putine curbe care sa puna probleme (vorbim de asfalt uscat, cu temperaturi pozitive) pe temperaturi negativa cu gheata sau zapada sunt absolut sigur ca nu as merge niciodata pe acolo. Ca sa se mai spele pe maini, autoritatile, de azi au inceput sa monteze parapeti de plasic alb/rosii in zonele periculoase unde nu au montat parapeti metalici, asta pentru cine se incumeta sa circule iarna.
Daca aveti intrebari va raspund cu placere, pun cateva poze:
Zona decopertata din preajma Obarsiei:
Calitatea asfaltului marcat si bun de pe traseu:
Cariera?/Afloriment in zona lacul Oasa, probabil au probleme cu alunecarile de teren:
Lac artificial/Baraj Oasa:
Imagine cu noii parapeti mult mai inalti decat cei vechi:
Mesajele de intampinare cu acces interzis , precizez ca doar 1 banda este inchisa, cealalta fiind deschisa, deci neoficial se poate intra.
duminica a fost intr-adevar o zi perfecta de mers pe transalpina, am intalnit trafic foarte putin, cam ceea ce ti-ai putea dori cand mergi in aceste locuri.
@deenman: ma bucur ca ti-a placut.
Cum se mai prezinta Brezoi  - Voineasa - Obarsie ?
Tot peticit/carpacit si cu bucati pietruite este ?
Drumul Brezoi-Obarsie este acceptabil, pe unele portiuni intradevar (in special unde sunt poduri) sunt zone decopertate de asfalt, si cratere destul de mari, dar cu putina atentie reusesti sa treci fara dificultati. Problema majora este ca pe drumul asfaltat, au facut ceva lucrari in trecut care le-au umplut cu asfalt, doar ca acum acele santuri de 1 m latime, sunt destul de abrupte si nici nu te astepti la ele, daca le iei in viteza (a3a/a4a)e destul de deranjant pt pasageri. Dar per total este un drum practicabil, mi-a placut mult ca am vazut si partea aceea.
Multumesc. Asta cu santurile pe latime si neterasate cum trebuie e noua. Sursa buna de inmuiat bucse si facut greierasi.
Deci...n-am ce sa calc pe acolo :)
Dar de la Valcea pana la Novaci cum mai e drumul? Era bunicel acum cativa ani? S-a mai stricat sau l-au mai reparat?
Este reparat, foarte bun, tocmai terminasera de asfaltat ultima bucata spre Novaci, si turnau nisip pe margini sa-l finiseze. Pe anumite portiuni nici nu erau trasate marcajele inca.
Un drum pe care-l consider rau (insa e foarte scurt) este str. Industriilor in apropiere de Valcea.
Apropo, pe Valea Oltului au inceput sa decoprteze o portiune mica de asfalt si sa-l repare, insa este vorba de o portiune mica gen 50m.
Modificat de deenman
Foarte bun.
Doar sa eviti ca in momentul in care iesi de pe Centura Valcei, la piciorul podului cu Boromir - drumul cu 4 benzi spre Dragasani si apoi dreapta prin CET Govora - e nenorocita rau scurtatura aia, sunt niste cratere unde ai toate sansele sa -ti faci praf masina.
Deci...termini centura, si faci dreapta sa intri in Valcea si la OMV faci stanga - drumul normal de Valcea - Tg. Jiu. N-ai cum sa gresesti.
De acolo e perfect.
Din Horezu ai varianta foarte misto de a merge pe "back roads" pana la Novaci.
Adica la OMV Horezu faci dreapta. Intri in Vaideeni si de acolo tii drumul, te duce pe la Polovragi, Pestera Muierii, Novaci. E perfect, tocmai il terminau de asfaltat.
Aha. Tenatant. Parca as incerca. Deci inteleg ca de la VL e bun fie ca o iau pe drumul normal spre Tg Jiu, fie ca ma abat la Horezu pe back-roads?
PS: nu prea m-am prins pe unde zici ca e rau pe langa valcea... Eu nu intru in Valcea, o iau spre Ostroveni si apoi trec Podul pana la OMV-ul ala de pe colt.
Cauta pe google str. Industriilor este la sud de Valcea, o sa te bage pe strada asta gps-ul si e varza.  Drumul pe la Horezu este bun spre foarte bun, inspre Ranca este asfalt nou. Apropo daca vrei sa mergi acum pe Transalpina, atentie la vreme, la temperaturi si daca esti dimineata pana la pranz acolo, atentie ca drumul este congelat, sa nu faci vreo prostie, eu am mers foarte linistit, fara accelerari bruste, fara accelerat la viraje si am folosit mult frana de motor, sunt absolut sigur ca la un kickdown (noaptea fiind -8-10 grade) pierzi aderenta.
Deci:
1- drumul de la Valcea e foarte bun fie ca o iei pe DN catre Tg Jiu, fie din Horezu pe back roads: tu decizi, in functie daca vrei piesaj si localitati pitoresti, sau sa mergi repede pe DN.
2- Perfect, treci Podul, o tii pe 4 benzi pana la OMV-ul de pe colt si acolo faci stanga, adica intri in drumul de Tg Jiu.
Cu vremea nu-ti fa probleme, e inversiune termica, e mult mai cald in zona decat la campie. Drumul e perfect uscat, nu a nins. Mergi linistit si bucura-te de peisaj.
Merci de sfaturi si info. Sper sa si ajung, incurajat de faptul ca ati relatat voi ca e aproape pustiu pe Transalpina in perioada asta. Ca nu am chef sa ies sa ma relaxez si sa dau iara de bizoni.
Modificat de Aditu
In decursul a 6  ore de plimbat pe acolo am intalnit maxim 10-12 masini, nu a fost necesar sa depasesc nimic, si nici nu a fost necesar sa franze din cauza ca aveam ceva in fata, asa cum s-a intamplat pe Transfagarasan. Iti recomandam sa mergi cat mai e vreme buna, si sa nu uiti sa faci poze si sa-ti postezi impresiile aici, ca sa vada cat mai multi ce frumos este.
Eu vreau sa merg pe 13-14 noiembrie pe Transalpina. Am inteles ca vremea o sa fie buna, fara ploi sau ninsori. Sa risc?
Eu am fost ieri. Am ajuns pe la 14:30 la Ranca. Apoi am continuat in sus, am date de drum inchis cu marcaje si anunt. Am trecut pe langa el parapetii de blocare si am continuat. Insa din soare am intrat in nor, si batea un vant de nu puteai deschide usa. Am continuat pana sus de tot, unde incepeai sa mai cobori in shaua aia. Dar cum era cam 15 si ceva...am zis ca daca e tot nor si nu vad nimic..nu are rost sa mai continui, plus ca pana la Obarsie mai faceam cam o ora...deci ma prindea noaptea si cu norul ala de nu vedeai nimic...am conchis ca mai bine ma intorc dincolo de Ranca, pe unde era cald si bine si mai petrec 1 ora asa decat....prin nori. Apoi am trecut scurt pe la Baia de Fier si Polovragi si am tot tinut-o apoi prin localitati cu suisuri si coborasuri de mi s-a luat, de am iesit dincolo de Horezu. Noroc ca asfaltul era bun prin acele locaitati, si doar in vreo 5 locuri lipsea asfaltul pentru ca lucrau la drum.
@Aditu: pacat ca nu ai prins vreme buna, dar sus, pe gol alpin este loterie cu vremea, inclusiv vara in iulie-august...
Intr-o ocazie precedenta, tot in Noiembrie, la Horezu ploua si era vreme mizerabila, cu nori josi cum treceai de Ranca urcai deasupra norilor si era soare si frumos.
Am fost pe Transalpina de mai multe ori si am prins si primavara, si vara...si spre iarna vreme buna. Dar vroiam sa o plimb pe noua O3 inainte sa ii pun rotile de iarna :)
Oare se deschide pe duminica 15 mai?  Ca as avea drum in jos si tare as vrea s-o vizitez.
Sunt doua linkuri, puse de colegul de fix deasupra postului tau, care explica clar ca pana in Iunie nu se deschide nimic....
Ce sa se deschida? A nins/lapovita zilele astea. Idem pe TF.
Pana la 1 Iunie nicio sansa.
Din ce am mai citit  pe forumurile dedicate nu este nici o sansa sa se deschida oficial la 1 Iunie 2016.  La radio se vorbeste de inca o amanare de 2 saptamani . ( nu am gasit nimic scris) Azi dimineata a fost la protv un reportaj dar foarte vag .
Inca putin !
Restricţiile pe Transalpina, prelungite până pe 10 iunie
Conform Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, DN67C (Transalpina)este închis până în data de 10 iunie 2016, între kilometrii 34+800 (Rânca, județul Gorj) și 67+400 (Obârșia Lotrului).
Surse:
http://www.gds.ro/Local/2016-06-01/restrictiile-pe-transalpina,-prelungite-pana-pe-10-iunie/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/31/comunicat-de-presa-infotrafic-08-41-58
Oficial Deschis :
"Incepand cu 11.06.2016 Transalpina a fost deschisa circulatiei si intrte Ranca si Obarsia Lotrului cu restrictii de tonaj MTMA < 3.5 tone si doar intre 7:00 si 20:00"
Sursa : http://www.transalpina.biz/program.html
