Kostas
Un vin decode pt : WVWZZZ3BZ3P111322 . multumesc :)
Imi poti spune si mie ce piese si codurile acestora sunt necesare pentru conversie de la fata de A3 la cea de S3 facelift? Adica modelul din 2009 incoace.
Stiu ca trebuie capota, aripi, spoiler, masca, proiectoare...
Modificat de Johnny Bravo
Greu de spus asta... am nevoie de o serie de sasiu de S3 facelift.
WAUZZZ8P89A116795
Sper sa fie ok.
Daca ai tu si un VIN de S3 pre-facelift, da-mi, te rog, si pentru ala codurile pentru partea din spate.
Am inteles ca la cel nou vine din 3 bucati, la cel vechi vine din doua bucati iar diferenta de pret este pe la 1000 ron.
capota s3 facelift - 8P0823029E
bara fata - 8P0807105S GRU
ornament bara fata (jos sub grila) - 8P0807110E 1RR
grila proiector dreapta - 8P0807682G 9B9
grila proiector stanga - 8P0807681P 9B9
aripa stanga - 8P0821105G
aripa dreapta - 8P0821106G
far xenon stanga - 8P0941029BE
far xenon dreapta - 8P0941030BE
suport far stanga - 8P0805607A
suport far dreapta - 8P0805608A
traversa cu montura pt radiator - 8P0805588L (trager)
proiector stanga - 8E0941699C
proiector dreapta - 8E0941700C
grila centrala - 8P0853651F 1RR
bara spate pre-facelift - 8P3807303C GRU
spoiler - 8P3807434G 1RR
Exista si bara spate fara senzori de parcare? Ca eu nu am.
codul barii spate este de la S3 in 2 usi cu senzori. Nu stiu daca merge pus la tine in 4 usi.
8P4807303J GRU este cod de bara spate de S3 in 4 usi fara senzori de parcare.
Ma ajuti si pe mine pentru WVWZZZ1KZ8M019438, cu urmatoarele:
- un vin decode
- daca are pregatire pentru telefon
- codurile pentru discurile si placutele de frana fata/spate
- codul pentru modulul bluetooth
iar pentru WV2ZZZ2KZ8X051789, cu urmatoarele:
- un vin decode
- codul pentru maneta tempomat
- codul pentru calcultor coloana (care sa suporte tempomat si BC)
Multumesc mult
Fisiere atasate cu decodarea VIN la ambele
Pentru WVWZZZ1KZ8M019438:
Nu are pregatire pentru telefon.
disc fata - 1K0615301T
placute fata cu senzor - 3C0698151C
disc spate - 1K0615601AC
placute spate - 1K0698451G
Codul pentru bluetooth nu stiu pe care sa ti-l dau. Cel mai bine daca vrei sa faci retrofit poti folosi un kit bluetooth Parrot.
Pentru WV2ZZZ2KZ8X051789:
Masina nu are tempomat. Daca vrei sa ii pui acesta este codul manetei cu tempomat 1K0953513G 9B9
Calculator coloana actual este 1K0953549BK. Cel care suporta tempomat cred ca este 1K0953549AM (doar acesta a mai fost pus pe Caddy Life 2008) dar nu pot garanta ca este cel corect. Vezi ca este topic dedicat pentru tempopat si calculatoare coloana.
WVWZZZ1KZ8M019438.1.pdf
WVWZZZ1KZ8M019438.2.pdf
WV2ZZZ2KZ8X051789.1.pdf
WV2ZZZ2KZ8X051789.2.pdf
ma poti ajuta si pe mine cu un decode pentru WVWZZZ1KZ5W002875
si codurile pentru placute si discuri fata spate si cumva daca produatorul ese ATE
Iti multumesc foarte mult
decodarea atasata.
placutele fata - 1K0698151F
placutele spate - 1K0698451J
disc fata - 1K0615301AK
disc spate - 1K0615601AB
Spatele este LUCAS, presupun ca si fata tot LUCAS trebuie sa fie. Asa sunt date in ETKA. Poti lua ATE cu incredere daca vrei. Sunt foarte bune.
WVWZZZ1KZ5W002875.1.pdf
WVWZZZ1KZ5W002875.2.pdf
Salut.
Ma poti ajuta, te rog, cu o decodare pentru wauzzz8ex8a036914 ?
Merci,
George
Se poate o decodare a masinii din semnatura cu WVWZZZ3CZ6E019388? M-ar interesa in special daca mufa din cotiera este pentru USB sau este un bec pt iluminare interior. Cu multumiri anticipate!
Da, masina nu a avut tempomat.
I-am montat maneta tempomat cu codul 1K0 953 513 G 9B9 si calculatorul de coloana 1K0 953 549 AH, dar tempomatul nu functioneaza corect. Ma gandesc ca nu este codul corect pentru calculator volan. Stiu ca reprezentanta ofera un kit de tempomat (maneta si calculator colana) care ar trebui sa-l montez pe aceasta masina.
Vreau sa te rog sa-mi dai codul calculatorului de coloana care apare in acest kit (sper ca se poate); daca te ajuta, calc coloana initial pe masina are codul 1K0 953 549 BB (lowline), nu 1K0 953 549 BK (care este highline)
Mersi
@prely, ai decodarea atasata. Acolo e o mufa de AUX-IN daca o ai. Adica bagi cu jack de casti acolo din telefon/player/ipad/iphone/ipod si auzi in boxe.
@RaulIE, nu ma pricep la tempomate. Cauta in forum topicul dedicat.
WVWZZZ3CZ6E019388.1.pdf
WVWZZZ3CZ6E019388.2.pdf
Kostas, multumesc pentru informatii si rabdarea de care dai dovada!
salut
ma poti ajuta cu lista de optiuni din fabrica pentru VIN: WAUZZZ8E65A091937 ?
multumesc anticipat
ma poti ajuta si pe mine cu un decode pentru WVWZZZ3BZ1E153158 si WVWZZZ3BZ5E022259
Multumesc anticipat !
Buna,
Te rog sa ma ajuti si pe mine deoarece doresc sa cumpar un Golf recent adus si proprietarul mi-a dat detalii controversate inclusiv despre motorizare.VIN-ul este WVWZZZ1KZ5W060942.
Multumesc mult.
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • djsmiley007
