Seat Altea
cerbu
chestia e ca am facut diagnoza la reprezentanta seat de la suceava si dupa o juma de zi de asteptari pe acolo imi zice ca nu stie ce are ca la diagnoza nu ii arata nimica si cica sa o las acolo sa schimbe nus ce calculator de la masina si ma costa cel putin 2000 de ron
  • Replies 77
  • Cristian
    11
  • kye04
    8
  • alteacupra
    5
  • starchaser
    5
mai bine nu te duceai la aia,desi ai garantia pieselor.... un calculator second te ajunge maxim 200 euro...
Probabil vor sa iti bage pe gat o noua centrala electrica..
Cauta la dezmembrari un comutator de lumini sau roaga pe cineva sa iti imprumute unul si verifica daca simptomele persista.
Cel mai probabil problema e din modulul de confort, asta incearca si cei de la service sa-ti schimbe.
Am o intrebare: exista posibilitatea la altea sa pui stergatoarele intr-o anumita pozitie ca sa nu mai inghete in laterale ?? Teoretic trag cu mina f puternic de ele dar mi-e sa nu stric ceva...
Altea are incalzire in montanti, la Toledo nu exista optiunea asta?
Se pare k al meu fiind model mai vechi (2004, prima generatie) nu are....cum pot verifica?
Unde sa fie incalzire in montanti? :D
Nici vorba. Daca seara inainte de plecare cureti zapada adunata in montanti si dimineata desprinzi lamele de pe parbriz nu ai nici o problema.
Sau, dupa ce scoti cheia din contact dai in jos de maneta de stergatoare, ele coboara si raman acolo, iar tu poti sa le ridici si sa le lasi asa peste noaptea.
Nici solutia asta nu este buna, stergatoarele Aero stau curbate in aer si pe temperaturile astea, -9gr. - 18gr.C nu trebuie sa se rigidizeze curbate.
Le poti lasa la baza parbrizului si le dezgheti de acolo.
Modificat de Dolfin
Incalzirea in montanti era si este optionala, vine in pachetul de iarna. E foarte probabil ca daca nu aveti scaune incalzite sa nu aveti incalzire in montanti. Si la baza parbrizului ingheata stergatoarele, nu e nici o diferenta. Cea mai buna solutie, din punctul meu de vedere, e folosirea unui spray pentru dezghetat parbrizul. Eu folosesc acest produs:
http://www.mafra.ro/dezghetare-parbriz-not-ice-500-contra-ghetii-p-152.html
Eu recunosc ca nu stiu sa existe ca optiune incalzire in montanti .
Ma gandesc si tehnic ca nu este posibil, cu ce sa incalzesti acolo?
Bine, daca vorbim de parbriz incalzit (cu lita), deja este alta poveste, sau zona de stergatoare incalzite cum este la Subaru.
Eu am incalzire in scaune....cum pot verifica daca am incalzirea in montanti? Cum se porneste-opreste aceasta incalzire ?
Din configuratorul Altea: Iarna:-scaune fata incalzite, cu control separat-sistem spalare faruri-duze spalare parbriz, incalzite-incalzire parbriz prin montantii 'A' Inchidere EUR 525,76
Datorita faptului ca Toledo nu se mai fabrica, nu se mai poate nici configura, deci nu stiu daca exista asa ceva pe Toledo. Pe Leon stiu sigur ca nu exista.
La cei care au aceasta incalzire de iarna, cum actioneaza controlul separat? este un buton ceva suplimentar?
In 2007 cand am cumparat masina din semnatura exista, cum bine zice si cristian pt. Altea, pachetul de iarna. Si acum regret ca nu l-am achizitionat, se strange zapada la greu cand ninge mai serios iar cursa stergatorului devine din ce in ce mai mica, nu mai vorbesc cum se lipesc stergatoarele daca nu indepartezi zapada de sub plasticele alea de 2 lei si apuca sa inghete...asa ca exista si pt Toledo acea optiune.
Ok, inseamna ca a existat. Cei care au, stiti cum se face incalzirea?
Probabil ca porneste de la butonul de incalzire oglinzi sau dez-aburire geam spate.
As fi foarte curios cum se face.... eu am si incalzire in scaune si oglinzi incalzite si, culmea, spalatoare de faruri desi farurile mele nu sunt cu xenon.... teoretic astea ar trebui sa fie integrate in pachetul de iarna...
Dolfin, daca ti-am zis ca exista nu inseamna ca vorbesc prostii. Stiu de existenta acestei optiuni inca din 2006, de cand urmaresc configuratoarele celor de la Seat. Daca nu exista buton separat, pornesc odata cu incalzirea in oglinzi sau odata cu degivrarea lunetei.
Nu cred sa fie vorba de modulul de confort. Piesa aia gestioneaza incuierea / descuiera usilor, inchiderea / deschiderea geamurilor etc..
Oricum, chiar schimbarea centralei electrice (ce presupun ca au vrut aia la service sa ii schimbe) nu cred ca va rezolva problema.
Tocmai am facut un test la masina mea. Am scos comutatorul de lumini cu totul si la pornirea motorului, se aprind farurile (si nu am DRL activat). Banuiesc ca e o setare de siguranta..adica daca se defecteaza comutatorul, luminile vor fi intodeauna on.
Referitor la incazirea parbrizului in zona montantilor A, se poate observa cu ochiul liber daca exista sau nu pe masina. In primul rand, se vad niste filamente foarte subtiri in zona respectiva, sau, si mai sigur, daca se scoate ornamentul de pe stalpul A, se vede conectorul electric.
cristy_rediu
Am o intrebare putin diferita de ce se discuta in acest topic dar nu offtopic in ceea ce priveste titlu: Exista vreo versiune de altea diesel fabricata pana in 2007 cu masa maxima autorizate de pana in 2000kg? (nu locuiesc in Romania si e foarte importanta aceasta limita din cauza impozitului, la o autoutilitara, care e singura varianta cu un pret de aprox 10k euro, diferenta dintre <2000kg si >2000kg la impozit este de 750 euro pe an.). Daca stie cineva raspunsul si pentru un golf plus as fi recunoscator.
anul trecut am achizitionat si eu un seat altea sh avea 80000 de km acum la 114000 am o problema la relantiv imi creste turatia intre 1000 si 1200 si trebuie sa opresc motorul ca sa imi scada am fost la service mi s`a spus ca ar fi problema din senzorul g62 l`am schimbat insa nimic am facut si un log sa vedeti cum arata cand imi creste turatia. Asa arata log`ul:
Adaptation Channel 006:
Stored value 902
1029 /min RPM
1039 /min RPM
1 01 0 Bin. Bits
0.0 % Load
imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
Modificat de gabytitza
-->gabytitza--> Este posibil sa fie o problema cunoscuta la grupul VAG. Daca este ce spun eu are legatura cu incarcarea alternatorului, este putin sub limita ei normala. Suna-ma, imi explici mai bine cum reactioneaza masina si incerc sa te ajut. 0733.193.500
Modificat de vtmauto
:ceuameni: ?!?!?!?! Putin cam rautacios, puteai sa imi spui ca e mai bine sa detaliez solutia.
Am spus tuturor care este problema, cand am spus sa il ajut ma refeream sa punem o interfata pe masina sa vedem exact niste parametrii, iar daca este cum zic eu (alternatorul incarca putin sub limita normala) se dezactiveaza o functie si masina nu se mai tureaza la relanti(daca sunt si altii interesati ma pot suna, sunt mai multe lucruri de vazut in functie de fiecare masina, nu inseamna ca daca ai motor 1.9 sau 2.0 TDI dupa 2005 si se tureaza asta e solutia universal valabila).
Tin sa precizez ca asta este o solutie temporara pentru problema (nu se va mai tura motorul la relanti), dar trebuie remediata cauza. De obicei cauza este alternatorul care nu incarca destul: releul, platoul de carbuni sau fulia(frei-ul). Alte posibile cauze fiind: un contact imperfect pe traseul de alimentare sau un acumulator aproape terminat.
Si eu si un prieten mergem asa de peste 1 an, dar va sfatuiesc sa verificati daca tensiunea data de alternator este in parametrii, iar daca nu sa remediati problema ca va poate lasa cand va e lumea mai draga.
la mine se tureaza dupa 20 de secunde dupa ce pornesc motorul, nu e vorba ca nu se tureaza
Modificat de X-Ecutor
F l o r i n
si isi revine, dupa aia ? Posibil G62 cu probleme. Fa o scanare, posteaza rezultatul si vedem despre ce e vb.
problema era intinzatorul de la alternator patina cureaua si nu incarca sufiecient
dar se dezactiveaza o functie si nu mai creste, pana sa il schimb am facut exact ce mi`a spus vtmauto am dezactivat aia si gata dar ajunsese sa faca zgomot urat si am schimbat`o si acum vad ca nu mai are nicio problema masina
