capacitate rezervor
passat19tdi
e la fel pentru ambele tipuri de caroserie. 70 Litri
am mai explicat odata cum sta treaba cu capacitatea rezervorului...
dar daca nimeni nu citeste in totalitate topicul tot timpul vor aparea intrebari stupide si respunsuri la fel de stupide...
deci...vresiunea Berlina are 70L rezervorul...iat versiune Variant are de 100L cu toate ca pe bord arata doar 70L...
in unul din replay-urile de mai sus o sa vedeti si diferenta de rezervoare... :study:
intrebarea era legata de IC nu de rezervor
Pe bord cat iti arata maxim?
cheers mate :beerchug:
cu respect!
salut la toti......detin un passat variant din (96), am fost in Ucraina am facut plinul si am bagat 88.4 litri (mai erau cativa litri de benzina in rezervor). Motor AFT 101 CP. Se poate scoate benzina din masina asta in vreun fel?....am incercat pe la filtrul de benzina dar nu am putut. La voi se aprinde ceva in bord cand este pe terminate combustibilul? Intreb pt ca eu am ramas de vreo 2 ori in pana prostului asteptand sa se aprinda vreun bec in bord.
nu se aprinde....nu are bec pentru combustibil.
de scos se poate pe gura de alimentare cu furtun
Nu e chiar potrivit topicul dar vreau sa stiu daca a mai dat cineva jos rezervorul,care sunt pasii ?Multumesc anticipat !
Modificat de mabial
Prima data desfaci furtunele de tur si retur,firul de la plutitor in portbagaj.Trebuie neaparat ridicat pe cric,desfaci colierele de sustinere,garnitura de la buson,parca mai este si un surub la gura de umplere.Pui un cric pentru cutii de viteze sub rezervor si dai drumul in jos.Ai grija daca mai ai motorina,cheama un ajutor,ca sa puteti manevra mai usor.Pentru ce vrei sa dai jos?
Multumesc mult Kovacs pentru indicatii ...motorina mai e,dar foarte putina,cam 5litri.Il dau jos pentru ca vreau sa-l spal + o mica gaura pe gatul rezervorului care vreau sa o lipesc . Nu-mi permitea sa pun mai mult de 40L pentru ca la balansuri in mers se mai prelingea pe acolo .Mersi mult inca o data !
Daca tot dai jos,verifica colierele si furtunele de aerisire si "supapa minune" de supraplin.Mai este si o supapa de siguranta cu bila,care inchide in caz de rasturnare.Vezi daca lucreaza fiecare si etanseaza ca lumea.Bafta.
o sa vin cu detalii maine ,pentru ca doar ce am apucat ieri pe la 21 sa-l termin de dat jos .Azi ,pauza :) !O sa pun si niste poze dar pe marti sau miercuri !
Modificat de mabial
Colierele au fost schimbate ,verificat toate furtunele ,totul e ok .Mizerie am gasit mai multa in filtrul rezervorului si putin nisip in rezervor.
fratilor...masina asta chiar nu are bec de combustibil...?
e prima data cand vad o masina fara asa cva...
nu are bec de combustibil :) cand ii pe rosu ii pe rezerva simplu ,ce mai conteaza daca se aprinde becu sau nu tot una ii :)
Corect :) dar majoritatea masinilor au si semn roshu si bec :)) si ma gandeam ca poate am eu cva lipsa sau diferit! Multumesc frumos!
Becu' ca becu' , dar sa nu aiba torpedou, asta n-am mai vazut.
In 1500 Km cat are autonomie (aprox) pate-ti vine ideea sa alimentezi.
nici eu nu am bec pt combustibil.cu toate ca am gpl,la benzina incerc sa nu depasesc  prima linie rosie de pe indicator.
A mea are torpedou! dar nu am airbag si cred ca asta este explicatia... in locul torpedoului la tine a pus airbagul :)
Salutare la toti, n-am inteles prea bine, passatul intermediar pe benzina are sau nu rezervor de 100 litri? La diesel are sigur.
la masina mea are 70l,dar nu am auzit mai mult de 80l.
la masinile noastre (b4) la varianta de caroserie limuzina are 70 L rezervorul, iar la varianta de caroserie combi are 100 L. In realitate intra in el pana la 105 L in functie de cat de gol ii si daca sti cateva smecherii ...
si la limuzina intra mai mult de 80 de litrii...eu cel putin in a mea am bagat aproape de 90
la b3 limuzina cel mai mult am reusit sa bag 75
Eu la mine am reusit sa alimentez cel mai mult 101 L si asta o singura data, in rest intre 96 si 99.
  • 7 months later...
in passat b4 (sedan) adic variant cu 4 usi incape 100 l in rezervor
salutare. stie cineva daca sorbul de la rezervorul de passat b4 berlina poate fi bagat in rezervorul de passat b3 berlina?
imi schimb motorul(trec de la benzina la td) si dau automat si pompa de benzina jos.
am cautat codurile pentru rezervoarele de berlina si au acelasi cod si b3 si b4 dar difera codul pentru sorb.
problema mea e daca indica corect la bord.
