Activare Computer de Bord / Tempomat
Florinutzu
3 hours ago, Me. said:
eu nu prea sunt priceput si nu vreau sa gresesc...din schema inteleg ca BC-ul . la polo 6c , nu se leaga la ceasuri ( ca la 6R ) , ci in BCM... suze din nou daca gresesc !!!
Da, platforma difera fata de 6R. Daca vrei, imi dai an fabricatie,  cod motor si seria sasiu....si iti verific diagrama,  cand am timp
On 29.08.2022 at 16:20, F l o r i n a scris:
Multumesc ffff mult de bunatate: Eu nu am pinii respectivi (15,16,17) la BCM , deci trebuie inlocuit si BCM-ul si trebuie facut on-line.... deci nu merita. (ma gandesc ca este nejustificat de scump). De aceea grupul VAG pentru mine, de aici in colo , nu mai exista.
Numai bine la toti in toate !!!! :))
Salutare! Sunt proaspat posesor de polo 6c an 2015. Am observat pe YouTube ca la unele persoane le afiseaza date despre CB pe rcd. Eu nu am aceasta functie activata. Imi apare doar presiunea in roti si driver style... Mulțumesc!
Ce unitate ai pe masina?
Aceasta, sincer nustiu exact cum se mumeste. Si ma interesa daca se poate activa. De asemenea, am si modelul acesta de ceasuri pentru CB.
Modificat de bogdan_ybm
Salutare.
As dori sa fac un retrofit la al meu polo și sa ii montez maneta pentru CB însă nu știu ce maneta sa cumpăr. Mașina este din 2013 motor 1.2 diesel serie șasiu VWVZZZ6RZDY117012.
oare aceasta ar fi ok?
https://dezma-auto.ro/410514-maneta-semnalizare-6q0953503ee-vw-polo-6r_-id140132.html
CAblajul se face pe masina conform schemei electrice.
DragusPatrick
Al bundy ai idee unde as putea găsi schema electrica?
O sa iti scot eu diagrama mai tz, daca nu reuseste altcineva sa te ajute, pana atunci
DragusPatrick
Am reușit sa instalez noile manete. Am cablat, codat și funcționează perfect însă problema mea este ca spira veche nu se clipseaza bine in cele 2 Cleme de dedesubt, deasupra in schimb se clipseaza bine. Ați mai pățit asta?
Ori are prinderile deteriorate, ori nu ai montat ceva corect.
DragusPatrick
Voiam sa va mai întreb. Care ar fi cablajul potrivit, varianta cu 1 pin “bot de rata” sau varianta cu 2 pini pătrați?
CAblajul pentru ?
DragusPatrick
Prin cablaj ma refer la cele 3 fire care duc de la blocul de manete la ceasuri. După montaj totul funcționează perfect însă am o problema cu maneta din stânga, și anume faza lunga rămâne cuplata in permanenta iar semnalizarea dreapta nu sta sus, sare imediat si ma gândeam ca ar fi de la cablaj dar apoi mi-am dat seama ca nu au nici o treaba cele 3 fire puse cu faza lunga.
a mai întâmpinat cineva problema asta dupa montaj ?
Pt bcm sau spira? Sunt cei mici parca, cu blocator pe lateral. Daca ai poze cu ei, pune aici si iti spun care este pinul necesar. Daca nu, cand am timp, o sa iti pun eu poza
  • 5 weeks later...
Salutare.
stie cineva de unde as putea cumpara cablajul pentru cruise control?
Se poate confectiona
  • 9 months later...
Va salut. Este vb de un polo 1.2 tdi 2012. Aveti idee de unde pot achizitiona piesele pentru bc? Maneta/manete si cablajul respectiv. Am citit tot topicul si am vazut ca s-ar potrivi doar manetele cu codula : 6RD 953 503 J. Este corect?
Seria sasiu a masinii, daca doresti sa te ajutam cu part number la piese
passat19tdi
F l o r i n
Seria sasiu a masinii?
