Activare Computer de Bord / Tempomat
Florinutzu
Plus ca ... reprezentanta nu este Dumnezeul VW pw pamant. Nici macar PBN. Sau poate cu atat mai putin.
La astia lucreaza niste oameni care iau si ei un salariu. Putini sunt pasionati de domeniu. mare majoritate nici nu ajung la valoarea pe care le-ar cere-o functia ocupata, dar sa se mai intereseze ei in particular de lucruri de finete.
Daca vrei sa faci o modificare la masina nu o sa stea nici unul dintr-o reprezentanta sa sape ca sa iti dea o solutie. Ei se vor margini sa se uite in ETKA si iti vor da un raspuns ca sa scape de tine.
Ca sa fie clar: exista si exceptii. Si ca sa fie si mai clar: vrei sa faci o treaba corecta, atunci intreaba in 10 locuri si apoi pune mana si studiaza singur problema. Asa ai cele mai multe sanse sa faci ceva ca lumea.
Salut am un polo si nu are BC. Fara maneta nu merge? adica de exemplu sa leg comenzile de pe volan, fara maneta ?
Din cate stiu eu comenzile pentru BC si tempomat nu sunt pe volan ci pe manete, la polo. Asadar doar cu manetele aferente le poti folosi.
Da si nu.
De pe volanul de R-Line ai acces la o parte din comenzile BC, respectiv poti circula prim BC1 sau 2, insa nu le poti schimba intre ele si nu poti reseta valorile. Pe de alta parte, treaba asta e valabil doar la HL or, daca ai HL, inseamna ca ai si BC.
Bwwlan, eu am CL si mi-am putut activa BC-ul + tempomatul si mai e si prima generatie..
Sunt convins ca si la generatiile mai noi se poate activa.
Am inteles. Maneta trebuie sa fie obligatorie de polo? Sau merge si Golf. Tiguan, passat modele noi?
Cristi, asta voiam sa subliniez. Daca la prima generatie se poate activa, m-as mira ca la generatiile mai noi sa nu se poata, fiind centralele mai noi, mai bune. De ex si ABS-ul la cele mai noi au optiuni de activat care la mine nu se pot activa..
seelview, nu merg alte manete. Manetele de la polo sunt un singur corp. La passat si golf sunt separate (stanga/dreapta). Vezi ca si la Polo-ul anterior sunt la fel manetele, din cate stiu.
As fi interesat de cativarea CB la un Polo 6R 1.2 2012.
Inteleg din posturi anterioare ca Al Bundy ar putea sa ma ajute.
Poti te rog, Al, sa imi lasi un PM cu pasii care ar fi de urmat si un pret estimativ?
Daca tot montezi BC de ced nu pui si tempomat ?
Acelasi lucru il sugerez si eu. Daca tot o faci, fa-o pana la capat.
ambele sa fie :)
incep sa ma uit dupa manete
thx!
Am montat si eu la Polo 6R 1.2 benzina 70hp una bucata maneta pilot automat & computer bord .
Masina este varianta ConfortLine 2009.
Modificat de Bwwlan
Fara feedback in arii tehnice. Exista topic dedicat.
am gasit si cum se face cablajul
PIN mufa bord                          PIN mufa manete
18--------------------------------->23
24--------------------------------->21
23--------------------------------->22
apoi codarea aferenta cu VCDS sau cu ce vreti voi
Calculatorul 17 (calculator bord)
Long Coding -> functia 07 Byte 1 Bit 3 (activare MFA)
voila! merge calculatorul de bord
si avem si cablajul de la tempomat
am montat maneta cu tempomat si BC
firele trase pentru BC - totul functioneaza perfect
pentru tempomat:
fire trase de la maneta spre BCM
fir tras intre compartimentul motor si maneta
a ramas doar sa le leg intre ele si sa bag pinii mufele de la BCM
Modificat de treishu
Acolo s avezi ce te chinui, ca sunt firele din mufe scurte.
am o dilema.
unde leg firul pentru switch-ul de frana?
restul firelor sunt bagate in mufele de la BCM si legate cu cele de la maneta. a ramas doar legatura la + de la siguranta si switch-ul de frana si nu imi dau seama unde sa il leg
Ala e deja legat, nu mai trebuie sa-l legi tu.
