volant atinge in cutie
althomas
Am o cutie de proba si un motor pe care vreau sa-l pornesc. Dupa ce prind motorul de cutie,dau la electromotor, dar se aude cum atinge in cutie.Am dat jos cutia si se vede o urma de frecare.volant are 109 dinti,dar nu cred ca daca o schimb, se intampla altfel.Cutia nu stiu de pe ce model e,poate 6 v (motor).Cum pornesc motorul fara cutie si electromotor?sau pun distantieri sa tina cutia mai in spate?
Vezi unde atinge volantul. E ciudat ca un volant cu 109 dinti freaca intr-o cutie ... poate are alt diametru :D Teoretic poate nu se pupa dintii demarorului cu volantul ... sau volantul fiind prea mare, loveste mai ales locurile unde vin bagate prezoanele. In acest caz, cea mai simpla cale e sa polizezi un pic locurile alea. O alta cale e sa schimbbi coroana de priza a cutiei - cu una de la o alta cutie care sustine volantul tau ... nu stiu nimic de versiunile cutiilor in cazul tau - la bus ti-as mai fi spus.
Motorul poti sa-l pornesti cu o manivela ..., fara electromotor.
Eu totusi cred ca nu l-ai prins bine de cutia de proba in prezoane si de aia bate ceva pe acolo ...
A, cu distantieri nu prea merge, nu cred, cel putin.
Modificat de tipatescu
Da ,nu m-am gandit sa polizez locul...cutia este goala,fara nici un ax de centrare,iar demaroare am 2 diferite ca bendix,si aceeasi problema.Caut o manivela de Dacia ?
e montat si discu si placa pe masina?
vezi sa fie suruburile stranse de la ambreiaj
daca nu poate sa fie o cutie care a fost doar pe cea de 30 de cai, adica motoru mic si cu volant mai mica, adica cele de oval care au alta prindere la motor , cele 4 stifturi fiind mai mici
fa o poza la cutie sau spune daca e din 2 bucati, adica 2 jumatati de cutie
deci volantul de 109 dinti e model 1200 poate sa fie model pana in 65 cred eu si alea mai vechi sunt de oval split cu totu altceva
sper sa intelegi :icon_cool:
sper sa intelegi :nono:
Multumesc ptr raspunsuri ...Am rezolvat problema tipic romaneste :am taiat cutia de jur imprejur, lasand numai locul de electromotor si 2 prinderi.Am reusit sa pornesc si motorul dupa cateva reglaje la carburator.Motorul era de pe o pompa de apa,an de fabricatie 1961,tipul D-122 1198 cmc.
Păi, ar fi tipic rom
elkan peter emil
Doar ca ideea e cam ... , daca lasi numai zona unde sunt prinderile toata greutatea se lasa pe doua bucati de aliaj destul de moale. O fi bine....o fi rau.... eu nu as merge cu asa ceva, da daca te dai prin curte cu ea e o solutie nemaipomenita :(
Daca te gindesti intens, se-ntelege ca-i trebuia doar carcasa ambreiajului cu locasul de electromotor ca sa porneasca motorul pe jos (pe un placaj, spre exemplu)...
Tru' io am fost fazanu' .... gandirea intensa mi-a prins bine ... poate de asta am zis ceva de plimbatu in curte ... probabil inconstientul ....
:lol: da' bre, din cate mai tzin io minte, axu' (priza...) de la cutie nu trebuia sa tzina centrat volantul pentru ca al-fel toata treaba se ,,fleoncane" p'acolo, ca ambielaju' sta doar pe inelu' ala de aluminiu? care incepe sa turteasca in jur, la blocu' motor?plus ca se intampla ceva cam la fel si cu simeringu' ala d'acolo...ca doar d'aia intra axu' in capu' arborelui cotit si tzinut de colivia aia...ca sa-l tzina fix...no???parca asa era... :P
...sau nu conteste daca se..doar vreo 5 minute... :)
Mama ,ce mai despicati firul in 16000...DA,am vrut sa pornesc motorul, sa vad daca functioneaza,nu sa ma plimb cu el prin curte.Dupa unii,cred ca trebuia sa pun motorul pe masina,sa vad ca nu porneste si apoi sa-l dau iar jos,sa vad ce are.Multumesc, dar n-am timp de experiente de astea.Iti vine sa nu mai intrebi nimic,cu atati bagatori de seama.Unul sau doi au raspuns la obiect,restul-bat campii.
Pune te rog un x in casuta corespunzatoare sa stim care sunt bagatorii de seama:
tipatescu
seby
awo
bobo1300
jan
peter elkan
reatebelu'
oamenii incearca sa ajute cu informatii, poate nu nimeresc mereu, de ce te simti ofensat?
tipatescu
seby
x awo
bobo1300
jan
peter elkan
reatebelu'
