Pompa ABS
alex102
Salut! Vin si eu cu o problema! tatal unui prieten a inlocuit la skoda octavia 1u, pompa abs cu una fix cu acelasi cod (1J0 614 117 G). A luat bornele de la masina cand a facut schimbul. Acum masina nu are martorul abs aprins dar nu intra abs-ul. Am pus testerul, nicio eroare stocata.  Poate fi vorba de codare gresita 0001025? Din ce am vazut pe Ross-tech.
Coding
ABS
0001025 = Cable-Throttle Engines
0004097 = Drive-By-Wire Engines
ABS/EDS/ASR
ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
Frontbrakes:
+0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine I:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
+0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
Engine II
+0001024 = Drive-By-Wire Engines
+0004096 = Cable-Throttle Engines
Ce ar fi de facut?
Modificat de OvYd3L
Am sters partea in care testerul vedea alt cod de pompa (1C0907379L) deoarece am cautat pe net si cand cauti un cod il gasesti si pe celelalt, deci sunt compatibile.
  • Replies 62
  • Al Bundy
    10
  • F l o r i n
    6
  • Bruscky
    6
  • alex102
    5
eu vad ca nu este acelasi cod de pompa.
Am rezolvat! Senzorii abs nu citeau viteza actuala.. am scos mufa de la pompa de abs, am curatat cu spray de contacte si acum intra si abs-ul.
Adica cred ca de acolo era, altceva nu i-am facut.
O seara buna!
Râciu Gheorghe
Salut am și eu o întrebare când pornesc mașina nu am niciun martor aprins. După 3 4 sute de metri mi se aprinde martorul abs în bord. Daca opresc mașina și o pornesc din nou mi se stinge, iar la 3 4 sute de metri mi se aprinde iar. A mai pățit cineva asta? pe testar a dat pompa ABS.
Modificat de Bebeee
Limba romana
  On 19.02.2021 at 8:36, Râciu Gheorghe a scris:
Expand
Am patit eu.Din cauza rulmentilor pe spate are o banda magnetica care  la o anumita turatie se apropia de sezorul abs.Sau poate fi banda magnetica umflata de la rugina.nu stiu data gasesti separat sa cumperi sau doar cu rulument
  • 3 years later...
Buna ziua! Am o eroare pe modulul de ABS si nu inteleg de la ce poate veni, sau ce inseamna..nu am gasit o explicatie clara..eroare este: " 01314 - Engine Control Module   - 013  Check DTC Memory ". Va rog sa-mi dati o idee ce ar putea fi sau la ce sa ma uit.. multumesc !
Am uitat sa specific ca este vb de o Skoda O1 din 2003, motor 1.6 sr
eroare iti spune sa citesti erorile din calc de motor. Intrucat ABS / ESp lucreaza impreuna cu motorul, cand ai o eroare pe motor afecteaza si ABS.
andrei_221, este posibil ca tot din aceasi cauza sa nu-mi mearga nici pilotul automat si temporizatorul la stergatoare, au vre o legatura  ???
  On 31.08.2024 at 20:25, andrei_221 a scris:
Expand
Pilot da. Temporizator stergatoare nu.
Expand
andrei_221, te rog sa ma ajuti daca te pricepi si ai mai intampinat problema asta. Intradevar am o eroare la motor (atasez poza cu scanarea), iar din cate ai scris mai sus, erorile se succed. Dar tot nu inteleg ce este "DTC Memory"..multumesc anticipat !640599119_Screenshot_20240922_065445_Microsoft365(Office).thumb.jpg.d2cf3579d46c0a39de9804ba1be6f022.jpg
rezolva problema de pe motor si o sa dispara eroarea si de pe abs.
