Pompa ABS
alex102
Aparent tocmai mi s-a stricat pompa de ABS. Are cineva idee daca are rost sa cumpar una de la dezmembrari. Am inteles ca noua costa aproximativ 1.000 de euro, ceea ce ar cam dubla valoarea masinii :icon_thumright:
Multumesc,
  • Replies 62
  • Al Bundy
    10
  • F l o r i n
    6
  • Bruscky
    6
  • alex102
    5
Normal ca merita sa iei din dezmembrari...
Inainte sa cumperi sau sa comanzi una, asigura-te bine ca s-a stricat si ca nu se poate rezolva. Du-te la un specialist sa te faca sigur de lucrul asta.
Modificat de bn64and
Siguranta de la ABS ai verificat ?
Vezi ca e langa baterie /
Ce eroare ai pe modulul ABS ?
Pai ce eroare sa am... Pompa de ABS defecta :()
N-am verificat siguranta...
Verifica !
Pai ce eroare sa am... Pompa de ABS defecta :icon_thumright:)
Aia nu e eroare, e o presupunere. O eroare are un cod, o explicatie, etc ....
Masina a fost testata atat la service-ul avia, cat si de userul "brotak". De fiecare data, acelasi raspuns: pompa defecta.
Nu stiu exact ce eroare a dat, dar in momentul asta cred ca conteaza mai putin.
Incerca sa schimbi lichidul de frana si sa dai cu sprei de contac pe mufa care intra in modulul pompei de ABS, si mie la un servis mi-au sugerat sa schim pompa de ABS ca e dusa ,dar sa rezolvat cu schimbarea licidului de frana, bafta.
BA da, asta conteaza cel mai mult, codul de eroare si explicatia. Concluzia o trag cei care stiu, nu cei care au pompe de vanzare sau vor sa scoata profit de pe urma ta. DAr daca asta e atitudinea ta, bafta, schimba pompa.
Modificat de Al Bundy
Care e problema? Omu vrea doar sa o cumpere second sau nu.Asta e problema, nu daca e dusa sau nu. :icon_thumright:
Pai atunci sa o cumpere - sau nu !
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-00 - -
Daca este eroarea cea de mai sus, nu aruncati cu banii nici pe pompe noi nici pe cele SH. Se rezolva de obicei prin schimbarea sigurantei de pe capacul de la baterie.
De obicei e o siguranta de 40A.
Am cumparat pompa de ABS second hand, am mers la montaj, iar acolo mi s-a spus ca pompa veche are o "problema electrica" care se rezolva cu 2 milioane. Deci, probabil ca mi-au luat 2 milioane ca sa-mi schimbe o singuranta.
In orice caz, acum merge.
Eu nu inteleg de ce nu ai verificat tu inainte siguranta respectiva........
Poate am scris aici prea tarziu. oricum forumul este "plin" cu aceasta expicatie de a rezolva problema pompei cu schimbarea sigurantei.
Deci nu va grabiti intotdeauna sa aruncati banii. Forumul este plin de informatii utile. La fel era si la mine si dupa 5 minute am gasit rezolvarea. Asta s-a intamplat acum vreo 3 luni.
In general, cand nu se mai poate diagnostica pompa de abs, adica testerul nu se leaga pe modul, se intrerup cateva contacte in pompa din cauza vibratiilor. Chiar ieri am rezolvat o asemenea pompa pe un passat b5.
Cei din serviceurilke autorizate nu fac asemenea interventii, presupune decapsularea partii electrice a modulului. Cat te-a costat pompa second?
Pai in service nu fac ... schimba modulul cu totul approx 1000E ;
Cristi - nu ai specificat ca la desfacere am gasit contacte de argint .
Pacat ca nu am facut si noi niste poze / poate la urmatoarea :icon_thumright:
Pompa second hand a costat 80 de euro. Dar n-am mai folosit-o, deci o am prin casa. Data viitoare nu ma voi mai grabi sa trag concluzii pripite. Voi cauta mai atent pe forum.
Multumesc pentru sfaturi,
Modificat de alex102
  • 5 months later...
Cand se defecteaza pompa cum se comporta franarea? Nu mai intra abs-ul? Poate sa genereze si incalzirea unei roti etc?
Nu se intampla nimic se aprinde martorul in bord si ai frane ca la dacie, poti sa mergi asa mult si bine.
  • 3 years later...
salutare,unde mai exact e siguranta de abs,o poza cva va rog,am o skoda octavia 1 din 99  si nu stiu care e treaba ca nici in bord nu arata ceva de abs dar masina are abs ca am vazut senzorii la roti etc,si plus de asta in mers daca pun frana de 2,3 ori frana devine mecanica,chiar nu stiu unde ar fi siguranta de abs.ms
F l o r i n
vezi sigurantele de pe baterie - a 6 a siguranta este cea de la ABS....parca.
Dar martorii de la ABS nu iti raman aprinsi ? la contact se aprind ? - daca nu, fa o scanare la masina.... e posibil sa fie ceva manarit pe acolo....
care a 6-a ca sunt doar 3 iar restul fire,toate rosii unul negru mai gros
nu se aprinde nimic in bord de la abs
F l o r i n
da, fa o scanare.
unde ai firele.... intre piulite ai sigurante de tabla. Pune o poza sa ma uit cum arata tabloul tau
