Probleme AC [Passat CC]
alaraw
Am gasit destule cu surub desfacut, dar la toate a mers strans surubur la loc. Nu stiu cu ce ai incercat tu de l-ai rupt.
Am mai pățit anul trecut acelați lucru. AC ul nu mai băga aer rece și nici nu mai dădea semne că ar cupla.
Am dus-o la mecanic și „m-a rezolvat” (dar n-am intrebat ce a făcut și nici nu mi-a luat bani pe ce a făcut, doar mi-a zis că l-a rezolvat). Erau și alte operațiuni nu doar asta, în fine.
Acum după vreo 6 luni, a reapărut nenorocirea. L-am sunat mi-a zis ce să fac, am făcut diagnoză, a fost totul OK, mi-a zis să verific și șurubul. Când am încercat să-l strâng, dădea în gol, deci era rupt deja.
Atelierele din zonă n-au vrut să se complice cu scoaterea șurubului și înlocuirea lui, ci mi-au zis direct că trebuie schimbat compresorul cu totul (slăbitul e una, dar când se rupe, e altă cauză mai gravă pe semne...).
Acum oricum am pus-o de un schimb și am comandat Denso. Rămâne de văzut daca mai pot face ceva cu cel vechi sau îl dau la casat.
Presiune în instalația de AC vă doresc zilele astea :))
surubul se rupe doar daca e strans peste limita.
Mm, trebuia sa sara cupla, nu sa cedeze surubul, sunt mai multe probleme acolo.
Salutare , am și eu un passat CC din 2009 și nu mai bagă aer la picioare, are cineva vreo idee ?
posibil un motoras de directionare aer. Pune un tester si vezi
  On 21.08.2024 at 21:14, para1989 a scris:
Expand
Diagnoza și posteaza erorile de pe 08 AutoHvac, ca să te putem ajuta
Salutare, abia ce am reusit si eu sa fac diagnoza si am observat ca nu e numai AC, aveti idee si la restul? multumesc frumos
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2.0l TDI F000AG  9982
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
000771 - Cylinder 3
               P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 322024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 18:00:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 805 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Inj. Quantity: 8.5 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 310.0 mg/str
                    (no units): 2.49
                    Temperature: 34.2°C
                    Temperature: 34.2°C
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242A - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 322601 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 06:34:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 2415 /min
                    Speed: 122.0 km/h
                    Voltage: 13.76 V
                    Temperature: 78.3°C
                    Temperature: 684.0°C
                    Temperature: 930.0°C
                    Temperature: 408.0°C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AM    HW: 5K0 907 044 AM
   Component: Climatronic   130 0305
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 76E30053C932E6AEBEF-8023
3 Faults Found:
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 71 [009] - Actuator stuck
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 312942 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 01:21:13
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 312942 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 01:21:12
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 312942 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 01:21:11
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 376     HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Revision: 00000000    Serial number: 06010902700002
   Coding: 030180
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
2 Faults Found:
03262 - Comfort Restriction
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 80
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 322222 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 15:04:17
             Freeze Frame:
                    Error Code: 2
                    Bin. Bits: 00000000
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 80
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 322222 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 15:04:17
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000001 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 71641 136 84877
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 322024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 22:00:57
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J7021052
   Coding: 06010002010000A00000
   VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V13  8348
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 323054 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 13:03:34
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 322024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:58:10
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000516289105
   Coding: 0004534
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
3 Faults Found:
01735 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Pass. Side
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 312942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 01:21:13
01737 - Potentiometer for Mirror Adj. Vertical; Pass. Side
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 312942 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 01:21:13
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 321668 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:39:24
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 323054 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 13:03:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 322024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:58:10
schimba motorasul respectiv. CAt despre celelalte erori, le discutam in topicele dedicate.
motorasul pentru pentru clapeta de distribuție a aerului frontal?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
  • 6 months later...
trandafirvladut
Salutare, am o problema cu ac ul. Am făcut o diagnoza în weekend și una din erorile care nu se șterg este pe HVAC. Atașez poza. Ideea e ca nu mai baga aer rece decât pe low, dacă selectez 18 grade baga aer cald. Aveți idee ce se întâmplă?
Multumesc Screenshot_20250325_084413_com.xsdev_pdfreader_pdfeditor_pdf.document.thumb.jpg.fa456c50350dd871980b4d8ad711e153.jpg
Foloseste o interfata originala si o sa vezi eroarea cum trebuie. CAt sunt valorile raportate de senzorii de temperatura ?
trandafirvladut
Te referi la ce afișează mașina sau trebuie verificat cu diagnoza? Valorile din bord și de la clima sunt ok, adică afișează cât este și pe alt dispozitiv ca să zic asa.
Da, din păcate doar vcds. Mulțumesc
Cu un tester.
