Inlocuire Instrument Cluster Octavia 1
daniel80
Va salut baieti am o mica problema si sper sa ma ajutati!am facut immo off la octavia 1 pentru a schimb ceasurile ! Problema a aparut astazi cand am observat ca nu merge faza lunga iar cand dau flash chiar si cu blocul de lumini pe 0 mi se aprinde bordul ca si cand asi pune contactul si se aude un ticait la releul 53 de sun axul volanului (ce din dreapta nu ambele), nu stiu de la ce ar fi putut porni problema asta!mentionez ca eroarea asta apare si cu ceasurile vechi si cu cele noi ! Este posibil s fie din ecu sau modul confort? Astept o parere de la cei mai experimentati decat mine ! Va multumesc anticipat
  • Replies 111
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    13
  • moxucristian
    13
  • bn64and
    9
nu e nici din ECu, nici din modul de confort, nu au treaba la modelul  asta....
1. 53 e releul de la proiectoarele de ceata.
2. ai xenon montat pe masina?
Modificat de andrei_221
  On 01.03.2017 at 16:55, andrei_221 a scris:
Expand
Da am xenon pe masina dar proiectoare nu am ! Din cauza aluia imi da curent in bord? La scos si tot asa face faza lunca nu merge de loc nici cu el nici fara el xenonul merge pe ambele faruri doar ca nu mai am faza lunga si cand dau flash imi aprinde tot ceasul de bord ca si la punerea contactului!
Modificat de moxucristian
Intrebarea mea este ce legatura au ceasurile de bord cu maneta de comutare faze? Si unde ar fi legatura dintre acestea
la Octavia 1 proiectoarele de ceata sunt integrate in far.... daca ai releul J5 (53) ai si proiectoarele in far...
ai xenon ordinar montat de tine, sau de fabrica cu spalator de far , lupa si autoleveling ?
  On 01.03.2017 at 17:41, andrei_221 a scris:
Expand
Montat de mine cu lupe morimoto iar in far nu am proiectoare e doar o oglinda care imita lupa si nici fie pentru proiectoare nu am!in panoul de relee sunt doua relee identice pe care scrie 53 iar unul din ele ticaie cand dau de maneta de comutare faze ... moment in care imi da si curent in ceasuri si etc ... geamuri si alte cele
care este releul ce se aude la tine?
  On 01.03.2017 at 18:20, andrei_221 a scris:
Expand
Pai cred ca 11 si e identic cu 9 parca nu ma pot uita acum! Pe mine ma interesa care ar fi legatura intre maneta de luminin si ceasuri
CAte fire ai in mufa de la faruri?
Si nu mai da QUOTE la postul anterior.
Nu pot vedea acum dar stiu ca parca 9 sau 10 dar in far am 3 pt becul h4 si doua pentru pozitie ! Totusi va rog sa ma lamuriti unde ar trebui sa umblu pentru problema dintre manera de comutare faze si ceasul de bord sau contact pentru ca mi se aprinde bordul porneste pompa de motorina (se aude in rezervor cred un pleoscait ) etc!
  On 01.03.2017 at 17:35, moxucristian a scris:
Expand
  On 01.03.2017 at 16:45, moxucristian a scris:
Expand
Nu are nicio legatura immo off-ul sau ceasurile cu problema legata de lumini
Exista vreo legatura intre lumini si contact sau ceasuri pe undeva?
exista.... dar nu e problema asta la tine. Din cauza xenon.ului se intampla ceva la tine
  On 05.03.2017 at 9:16, andrei_221 a scris:
Expand
mai mult ca sigur
  On 05.03.2017 at 7:53, moxucristian a scris:
Expand
exista....
Pai si o solutie de rezolvare a problemei nu imi puteti spune ? Sunt sigur ca aici pe forum sunt profesionisti si nu numai ... am luat toata instalatia la verificat sa vad daca am vreun fie intrerupt sau vreunele care se ating intre ele si nimic  si nu imi pot da seama de ce mi se aprinde bordul ca si cand i-asi pune contactul atunci cand dau flash fara a avea cheia in contact !
Ai cumva leduri la numarul de inmatriculare ?
Nu am led la nr ... defapt pe nicaieri
bun, atunci luminile de la numarul de inamtriculare functioneaza ?
Baieti am revenit cu problema mea.dupa mai multe verificari am constatat urmatoarele: 1-pe firul de faza lunga de la far am curent indiferent daca am sau nu maneta de comutare pe faza lunga
2-luminile merg toate (pozitii,faza scurta,lumini numar , interior ,etc)
3-releele merg toate
4-bloc lumi bun
5-Pe tester 0 erori
Nu stiu la ce sa ma mai uit si tot nu.mi dau seama de problema asta .Chiar nu a mai patit nimeni asa ceva ? Pana la jrma care este releul de lumini ?
testerul nu are nicio legatura cu instalatia de iluminat la modelul asta, parca ti-am mai zis.
nu ai curent, e doar o tensiune reziduala, daca ai avea ar sta becurile de faza lunga aprinse tot timpul. scoate mufele din ceasurile de bord si vezi daca mai ai tensiunea aia in firul de faza lunga....
Am incercat si asta si chiar si cu alte ceasuri si tot l fel face ....
eu te-am intrebat altceva, nu daca are aceeasi manifestare...
Asta am spuns si eu ca face la fel adica tot imi vine curent pe faza lunga....
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Salutare. Detin o Octavia 1 Classic din 2003, 1.9SDI, cea mai cheala versiune. In momentul de fata, are IC-ul clasic, fara Dot, fara MFA. Intrebarea este: Daca as schimba IC-ul cu unul cu MFA, mi-ar afisa consumul, range etc?
Modificat de Karbonizat13
