Inlocuire Instrument Cluster Octavia 1
daniel80
BA e perfect adevarat ! Ce nu e clar aici: Ai nevoie de PIN doar pentru a scrie cheile ! Corect? Clar ?
Ca se face dupa adaptare, pentru care nu e nevoie de PIN, e altceva.
  • Replies 111
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    13
  • moxucristian
    13
  • bn64and
    9
Pune tu cluster nou pe masina si fa Login si mergi direct in 21 sa scrii cheile - sa vedem daca iti porneste masina .... NU ITI PORNESTE.
P,S, - putina decenta in redactarea posturilor, nu strica nimanui.....
Se intelege - sau eu cel putin asta am inteles .... ca nu e nevoie sa faci adaptarea clusterului pe masina,....ci doar sa scrii cheile - ceea ce e FALS.
A, ca la immo2, poti face sau nu Login cu PIN-ul, inainte sa intrii pe canalul 00 sa faci adaptarea - E ADEVARAT - la Volkswagen - la Audi A6 - immo 2 - am intalnit cazuri cand a trebuit sa fac Login cu PIN-ul, ca sa pot face adaptarea - asa ca nu e general, ca nu putem spune categoric ca NU iti trebuie PIN-ul.
...abia dupa asta, se trece la scrierea cheilor.
Eu cred ca am fost destul de clar in exprimare, daca tu nu vrei sa intelegi, sau sa-mi dai dreptate, treaba ta.
ai nevoie de PIN ca sa inveti cheile in cluster, nu sa-l adaptezi cu ECU.
Ce nu e clar in fraza asta?
Ba da, nu am citit eu bine prima oara si am avut senzatia ca zici ca merge fara adaptare....... ca ai bagat asta - nu sa-l adaptezi cu ECU -
Dar, ti-am zis - nu e asa la toate - la vreo doua A6 immo2, nu m-a lasat sa fac adaptarea cu ECU, pana nu am facut Login cu PIN-ul clusterului.... la VW merge fara - la immo2.
Vorbim in acest topic de altceva , in afara de O1?
O.T. - da, s-a discutat despre clustere de Golf4, Superb, O2, RS
P.S - Rog un moderator sa stearga posturile care nu sunt la obiect - inclusiv pe al meu - Multumesc !
S-a dus la final toata treaba, multumita unui meserias!
Multumesc pentru raspunsuri! :beer:
bn64and cunosti pe cineva capabil sa schimbe ledurile la octavia, dar mentionez la clusterul pana in 2001 ca acolo e mai mult de lucru dat fiind amplasarea mai ciudata si in nr mai mic al ledurilor mai ales la indicatoarele de carburant si temperatura,
Dc cunosti da-mi un pm e rog cum intru in legatura cu el
mersi
Salut, la mine , mai ales iarna , nu prea se mai disting literele sau cifrele pe afisajul, se poate gasi doar display-ul central -maxidot?
da, trebuie inlocuit afisajul.
Am gasit un cluster pt octavia 1 cu mini dot, dar bordul in mile, dar tot de diesel. Se poate adapta schimbatnd folia de la kiloemtraj si modificand softul? Sau pt modificare mile/km e mai simplu?
Cum aflu daca este immo3? Cheile necesita atentie speciala, sau doar se scriu in cluster ca sa imi porneasca motoru?
Modificat de rares v
in primul rand, nu a existat minidot pe Octavia 1. Eu am pus si de Passat si de Golf 4, pe Octavia 1.... dar de fabrica nu s-a pus niciodata. Doar cel in ceas - MFA sau maxidot.
in al doilea rand, doar cu schimbare de soft si folii, poti rezolva vitezometrul.
pune codul clusterului, sa vedem ce immo este.
Asa am zis si eu ca nu exista cu mini dot dar se pare ca s-au pus pe Anglia.
Codul este 1u09209921f 47h
110.080.147/006
Se potrivesc inelele de passat acele argintii peste clusterul clasic de octavia?
Multumesc anticipat.
post-10283-0-09014100-1371563061_thumb.j
codul nu este bun.... nu apare pe nicaieri.... chiar si fara cifra in plus, din el.
eu nu am vazut niciodata, minidot original pe Octavia 1. De pus, am pus de Golf 4 si Passat - minidot si maxidot.... deci nu e o problema.
astept sa postezi codul corect.
Florin, cam cat m-ar costa manopera sa imi montezi si mie un maxidot pe masina mea, daca pun la dispozitie piesele?
LE: si in cazul in care iau piesele de la tine, poti sa imi faci un pret? Astept un PM!
Modificat de Alynho
Vezi in atasament, acelea ce sunt?
pag. 75 manual utilizare Octavia 1.pdf
Exista, se poate, am rezolvat cu omu potrvit, fix cel ce nu credea ca exista :))
post-10283-0-77377500-1384461108_thumb.j
crede.... si nu cerceta...... :winter:
da, s-a rezolvat - nu usor - dar am modificat dump-ul si i-am rezolvat si vitezometrul, tot.
legat de existenta minidotului immo 3 la octavia 1 - la octavia 1 immo3, nu am vazut clustere cu afisal mic - la masinile automate..... si atunci au montat aceste minidoturi modificate.  Foarte foarte rare.....
  • 3 years later...
Salutare! Am o skoda octavia 1 si de cand am luat-o a avut ceasuri de golf cu minidot ( sau ceva de genu), acestea au cateva probleme la display si buzzer etc si nici nu-mi plac.Am achizitionat de la dezmembrari ceasuri de skoda le-am imperecheat cu masina insa au si acestea o problema, pe langa faptul ca imi sta aprins martorul de la placute (nu am senzori pe masina) problema cea mare e ca nu mi se aprind martorii de la abs si asr, nici atunci cand apas butonul de asr, acesta nu se aprinde.Daca pun ceasurile vechi , acestea functioneaza.
Eroarea data pe vag este : Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl Control Module Part Number: 1C0 907 379 D Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103 Software Coding: 0021505 Work Shop Code: WSC 31480 000 00000 VCID: 2B5371F78987E246111-5072 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 000 - -
Trebuie reinstalat softul?
Ps: Nici MFA nu au ceasurile, tine de soft?Sau trebuie sa aiba si hardware?Multumesc!
ca sa aiba display mare, trebuie logic alt soft.. si sa existe acel dispay... becul la placute etc alea se rezolva din codare
MFA nu e afisajul din cadranul ceasului?totusi problema expusa mai sus este din codare de nu-mi aprinde acei martori?este posibilitatea de a nu-mi functiona asr-ul?multumesc
1. verifica sa nu fie martorii acoperiti/scosi, etc
2. nu poti transforma aceste ceasuri fara BC in ceasuri cu BC.
Prima data asta am verificat , sa nu fie pusa banda peste folie.
si ai verificat pe placa, sa nu fie nimic masluit ?
