Montare difuzoare OEM sau aftermarket
Alinushu2007
In toate topicurile in care am gasit discuții despre montare difuzoare la golf erau inchise, sau nu puteam posta in topicul respectiv. Am zis sa postez aici pentru ca este vorba de aceeasi mufa si principiul de montare e la fel. Mulțumesc
  On 12.03.2014 at 21:46, cristyboy21 a scris:
Salutare! As avea o intrebare: doresc sa imi schimb boxele din golful meu, intru-cat a inceput sa devina destul de deranjant gajaitul produs. As dori sa schimb cele originale cu unele aftermarket. Din cate am observat, exista o mufa care leaga boxa, cautand in forumul acesta am vazut ca are codul 1J0972704, scris de Al Bundy. Nu sunt lamurit cum leg difuzorul aftermarket, ce are doar 2 fire, la mufa asta, cu 4 pini.
Mulțumesc,
Cristi
pai la golf este mai simplu Pinul - 1 si 2 împreuna cu - difuzorului aftermarket + 3 si 4 tot împreuna cu + difuzorului,la passat m am blocat la condensator ;)
Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Weekend-ul ăsta am in plan schimbarea difuzorului fata-sofer. Mulțumesc încă o data!
Modificat de cristyboy21
Mulțumesc,
Cristi
daca o sa te uiti la mufa, in cea cu 4 pini ai de fapt doua cu doua - ca pleaca spre difuzorul de inalte - au punte intre ele 1cu 2 si 3 cu 4.
deci, doar doua vin de pe instalatia masinii cu semnal, celelalte doua pleaca spre difuzorul de inalte.
Mi se părea un pic ciudat pt ca din HU pleacă tot 2 fire catre dif si nu prea înțelegeam de unde mai apar 2 pe traseu. M-ati lămurit acum. Mulțumesc!
florin daca gresesc corecteaza ma
din casetofon pleaca 2 fire plus si minus  minusul vine legat la minusul difuzorului si al tweeter-urului,ok?
pe plus leg difuzorul si un picior de condensator ce l  al 2 picior de condensator leg firul de tweeter,este bine?
ceva de genul asta. Daca iti cumperi set de difuzoare AM care au si dif separat de inalte, o sa vina cu tot ce ii trebuie, tu doar le conectezi.
nu te sfatuiesc sa le cumperi pe bucati, daca vrei sa se auda bine ... si nici sa le combini. Cumpara ce trebuie daca vrei calitate.
un exemplu cu ceva bunicel la pret ok - http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Dieci/Dieci-DSK-165.3/
Am difuzoarele pe fata jbl 45 watt rms,la difuzoarele hertz trebuie si amplificator pentru mine este suficient post-114028-13947001097698_thumb.jpgpost-114028-13947001208515_thumb.jpg
nu trebuie niciun amplif.....merg asa.
tu vrei sa legi difuzoarele de inalte OEM care le ai acum si sa pui si ce ai cumparat tu.... care are si el dif de inalte. E posibil ca sunetul sa fie ce te astepti
da asta vreau sa fac sa pun difuzoarele jbl cu tweeter oem cum spuneam bass am destul de la subwoofer
u ce ideie ai cu sau fara tweeter oem?
Cu tweeter, dar nu iti mai iese impedanta la 4 Ohm daca pui boxele alea si tweeterul oem. O sa fortezi finalii asa. Ideea era sa iei tot sistem de componente. Mid-bass+tweeter sus, in locul celui oem.
Modificat de Mishutz
Navigatia China care o am acuma scoate mai mulți watti si nu cred ca o sa ma probleme cu finalul
Incurci merele cu perele. Impedanta nu este acelasi lucru cu puterea ce o scoate playerul.
Atunci fi mai explicit
Playerul tau scoate x wati putere, dar la impedanta de 4 Ohm. Tu trebuie sa iei difuzoare de 3 sau 4 Ohm. Scrie pe spatele lor. Ori ca sunt tweeter + difuzorul din usa, ori doar cel din usa cu tweeter pus pe el, tot 3 sau 4 Ohm trebuie sa scrie pe ele. O sa vezi ca scrie pe ele.
  On 27.03.2014 at 20:04, Mishutz a scris:
difuzoarele sunt de 4 ohm si tweetere oem au un mic condensator care opreste bass-ul o sa încerc daca se aude bn este ok daca nu pun numai difuzoarele ca si ele au tweetere
  • 7 months later...
vin si eu cu o intrebare si sper sa ma lamuriti si pe mine.
la vw actual(passat din 2007 cu rcd 510) as vrea sa ii pun un subwoofer(pe care le-am si ales si ii multumesc colegului @ilusions, acesta va fi exact ca al lui dupa masina Pioneer TS-WX110A, tot ca el am dorit ceva care sa ocupe loc cat mai putin, am exclus din start sa il pun in portbagaj, alt model am mai cautat dar nu am gasit), acum m-am impotmolit la boxe ori modelul de la hertz dieci dcx 165.3 sau  dsk 165.3(care vin si cu tweetere din ce vad eu) voi ce recomandati sau sa las sistemul standard de pe masina?
si alta nelamurire am citit undeva pe un forum ca ar fi bine sa schimb si rcd ca nu este destul de performant, si de aici vine si retinerea mea in schimbarea boxelor(am exclus din start schimbare rcd)
voi ce ma sfatuiti sa fac?
De la o vreme se aude un gajait la boxa de joase din usa stanga fata. Maine merge un prieten la dezmembrari si ma gandeam sa imi ia si mie difuzorul ala. e posibil sa fie si de la altceva acel gajait? As desface acum fata de usa sa vad sigur doar ca vremea nu prea imi permite. Voi ce ziceti? sa mai astept pana o desfac sau sa merg la sigur? pe fata am difuzoarele oem si pe spate mi-am pus jbl uri. sistemul este rns510 si este codat ok(vw factory sound).
Salut,.. am si eu o problema la unul din tweetere ,de pe portiera din spate, cand intru in curbe (nu mereu) se intrerupe foarte putin dar enervant (parca sare CD) ce poate cauza aceasta problema?
da jos fata de usa si verifica - cablaju plus conector.
Se poate monta subwoofer pe rcd 300
Modificat de ady.kmn
