Montare difuzoare OEM sau aftermarket
Alinushu2007
vasilesatumare
de 2 x 2 fire de la cas pana la stalp, nare importanta ca in difuzor intra 4 fire?
grosimea firelor cums a fie?
F l o r i n
nu intra 4 in difuzor... 2 intra, 2 pleaca catre difuzorul de inalte. Din cass, ai doua (masa si semnal) pe stanga, doua pe dreapta.
Cumpara cabluri speciale de boxe ... pune de 1mm.
vasilesatumare
Multumesc foarte mult Florin de informatii, abia astept sa ma apuc de treaba ;) :D o sa revin cu vesti bune (sper)!
Nu am gasit un topic care sa aibe legatura cu problema mea asa ca postez aici. De 2 zile boxa dupa dreapta fata nu mai merge cum trebuie, adica se aude dar foarte incet si neclar. Boxa dupa partea stanga se aude perfect. Aveti idee din ce cauza poate sa faca asa? multumesc!
Vezi la setarile canalelor ,poate e dat doar pe stanga, sau s-a ars un canal la finalul de la casetofon.
Modificat de nemet_tt
Nu este de la setari ca asa am observat ca nu mai se aude bine, am dat sa auda pe dreapta si se aude perfect in schimb pe stanga abia se aude daca este la maxim. Se poate schimba acel canal sau numai am ce sa ii fac?ms
Da-i jos fata de usa si probeaza cu alt difuzor si masoara difu dupa masina vezi ce zice
Cu ce sa masor difuzorul?
Cu un multimetru. De regula impedanta difuzoarelor ("rezistenta") este de 4 ohmi sau 8 ohmi. Evident difuzorul trebuie deconectat de pe amplificator (din mufa) pentru a putea masura rezistenta exacta.
Modificat de mars01
Salutare.
Ma poate ajuta cineva cu un cod al difuzorului stanga portiera (cel mare)?
Al meu gajaie enervant de tare .
salut, si eu imi caut niste boxe pentru un passat 2007 si nu stiu ce model sunt cele de fabrica.imi poti spune de unde ai comandat si ce marca si cod au boxele respective? eventual un diametru..ms mult
IONUT - giovani20x@yahoo.com
salutare baieti ,am un passat b6 si nu am boxe pe spate,cautand pe situri am gasit boxele astea http://www.subito.it/accessori-auto/altoparlanti-volkswagen-vw-latina-48477668.htm si nu stiu daca se potrivesc,ce ziceti?au 16 cm cu suport cu tot
VAd ca s-au montat doar pe golf si jetta.
Stie cineva daca se potrivesc cablurile de la boxele din spate de pe B6 cu conectorul de pe boxele de Golf 4 (cel din poza)? Vreau sa inlocuiesc boxele OEM de pe spate de la Passat (care baraie ca dracii aia rai) cu 2 boxe OEM de pe un Golf 4.
Modificat de tlc
nimeni nu am mai dat pe aici? :D  vreau si eu boxe pe spate si nu stiu cum sa trag firele din stalp in usa.a fost o lovitura sa urc din mondeo meu cu 4 boxe jbl 938 amplificate de un kenwood de 1000w +un tun pioneer amplificat "the pump" 200w pe passat cu doua boxe stock :tuktuk: .am gasit boxele descrise mai sus si nu sunt sigur daca merg puse pe spate pentru ca nu am desfacut miciodata sa vad cum sta treaba pe acolo,sa nu ma nervez" ca bag tot ce am in mondeo si rup tot :icon_bounce:  :D .totusi as vrea sa patrez originalitatea si sa montez doua boxe normale cum ajung cu firele de la stalp in usa?are papuci sau cum?in spate la HU cum leg firele pt boxe?si inca o ontrebare sper sa nu fie off cum fac si eu o mufa aux la rcd300?pana oi pune o navigatie mai tre sa astept si nici hu universal nu vreau sa pun ca strica tot aspectul interiorului...mulumesc anticipat
Nu ai minic tras - firele - desfaci trimurile de la picioare, praguri, stalpi si fetele de usi - spate - asa o sa iti faci loc sa tragi firele.
La HU le legi conform schemei unitatii - trebuie sa-ti bagi si acolo, pinii in mufa
dar cum bag firele prin usa?cum le trec din stalp in usa?mersi frumos
prin mansonul de cauciuc - ai mufa dintre stalp si usa. Acolo se baga pinii aferenti
Are cineva o poza cu mufa de pe cablul care duce la boxa spate?
si pinii cum ii fac?
pinii nu ii faci.... se cumpara. Intai, cumpara difuzoarele, cablajul, dupa care o sa iti dau si ce pini o sa iti trebuiasca.
vedem. Dupa cod, sunt de Golf-Jetta
Ce te intereseaza la ea?
Mufa din stalpul de la usa?
As vrea sa stiu daca mufa de pe Passat (mufa tata din usa) e compatibila cu mufa mama de pe difuzoarele OEM de Golf 4 (poza de aici: http://vwforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=355270)
Vreau sa schimb boxele din spate de pe Passat cu unele OEM de Golf 4.
merci frumos
Modificat de tlc
