Lumini de bord - partea de ventilatie
chief
Multam pentru sfaturi... s-a rezolvat. Credeam ca tre sa scot unitatea centrala pentru a o curata de resturi de la becul ce s-a spart, dar am reusit si fara. Multam inca odata.
  • Replies 137
  • Al Bundy
    9
  • clpos
    5
  • maniac18
    5
  • F l o r i n
    4
salutare....am o mica problema...nu stiu ce fel de bec imi trebuie pentru sistemu de ventilatie??...si daca ii unu singur sau mai multe??
multumesc tuturor pt sfaturi si mai ales pt imagini! m-au ajutat foarte mult. in 10 min am rezolvat problema! becul a costat 1 ron... ma intreb cat m-ar fi costat daca mergeam la reprezentanta precum intentionam...
salut. am o intrebare. cum se scot gurile de ventilatie de la bora?
Ieri a decedat si becul meu de la partea de ventilatie. L-am scos afara azi si era negru. M-am dus la magazin si am cumparat bec de bord de Dacie, asa cum ziceau unii colegi cateva pagini mai in spate ca s-ar potrivi. Si...surpriza, nu e asa. Am scos becul de dacie din soclu de plastic si spre uimirea mea e rotund la ambele capete, nu e tesit ca si cel original pentru a putea fi fixat acolo in mufa. Sa nu-mi fi dat vanzatoarea becul corespunzator?
Becurile de bord de DAcie nu vin cu soclu de plastic, alea care iti trebuie tie.
Inseamna ca nu am cumparat ce trebuie, altele nu avea vanzatoarea, acum m-am intors iar de la magazin. O sa caut bec de bord pentru golf 3, mi-a zis un prieten ca sigur se potriveste acela. Cu astea de dacie n-am nimerit-o, sau n-or fi fost becuri de bord alea ce le-am luat eu, erau singurele care semanau perfect cu cel scos de pe masina.
sunt becuri de bord de dacie, care vin cu soclu, si sunt si fara, dar mai bine ai lua beculetu, te duci la un magazin auto, si iti da, la noi e 1.5 ron, se gaseste ori unde, chiar am schimbat becu in fata magazinului :D Eu fata stiu, si tu sa nu stii? :D
Modificat de GVS
Are cineva pe Lupo, lumini la gurile de ventilatie, ma refer cum e in poza de mai jos, doar ca la vw sunt luminate pictogramele care indica daca sunt pe pozitia deschis sau inchis :D
Modificat de DRIVER07XXX
Ca sa ai lumini acolo trebuie ca rotitele sa fie dintr-un material care sa permita trecerea luminii, sa nu fie mate. Asa are skoda superb. Esti sigur ca sunt asa :
Din pacate rotitele mele sunt diferite. Eu vroiam sa pun leduri cum sunt cele din poza. Dar pictogramele alea la mine sunt turnate, nu sunt transparente ca cele din poza de mai jos :icon_thumright:
:) rugaminte mare catre oricine ar putea sa ma lumineze.am o problema cu un ford focus din 2001.stiu ca aici este vwforum insa posesorul fordului(cumnatul meu)si-a facut cont pe forumul marcii si de 2 saptamani :) tot analizeaza la activarea contului.ideea este ca s-au ars 2 becuri de la instrument cluster si vrem sa le schimbam,insa nu stim ce fel de becuri sunt,si prefer sa stiu ce trebuie sa cumpar pana sa demontez, pentru ca daca nu gasesc, risc sa stau ic-ul in brate cateva zile. va multumesc si rog moderatorii sa stearga post-ul acesta dupa ce primesc un raspuns, pentru a nu polua topicul. am postat aici pentru ca este singurul loc unde pot primi un raspuns pertinent.multumesc anticipat
stiti cumva la G5 exista becuri sau daca se pot monta la gurile de ventilatie ?
mie nu mi se aprind becurile de la climatronic. stie cineva cum se poate rezolva ?
Pune contactul sau porneste masina cu pozitiile puse. Figurinele se aprind ?
nu se aprinde nimic de la climatronic nici figurine nici ecranu.
Verifica toate sigurantele. Mai ai vre-un martor care sa indice vreo eroare aprins in bord?
nu am nici un martor aprins in bord. o sa verific sigurantele. cand am zis ca nu se aprinde ecranu de la climatronic m-am exprimat gresit. iluminarea ecranului nu se aprinde
Daca nu se apinde doar climatronicul ar trebui sa fie fix din el
Sigur nu mai e si altceva pe acolo care nu merge, nu stiu exact cum e la clima in interior dar cred ca sunt smd-uri si merg schimbate dar ciudat sa nu mearga doar la clima. Se poate da jos usor din 4 surubele si verifica separat daca merg...sau sa nu fie vreo mufa cu probleme pe partea de clima
Le...
Mai iluminearea ecranului dupa cate stiu e din smd-albastre dar butoanele lui se apind?
Modificat de dragos2007
Scoti afara unitatea climatronic. iar firul acelui pin il verifici sa primeasca curent cu pozitiile aprinse si contactul pus. Altfel pana la unitatea climatronic e ceva intrerupt astfel ca va trebui sa tragi pe direct un fir de la pinul 17 din blocul de lumini sau de la orice buton de prin bord(incalzire scaune, esp, etc) urmaresti ca au toate un fir albastru/gri care e cel ce da lumina la toate ledurile pe pozitie.
de aprins nu se arpinde nici beculet de la climatronic nici butonae nici ecran. inafara de climatronic nu am vazut nimic stins sau cel putin nu am observat. o sa verific daca ii vine curent dar asta pe la sfasitul saptamani deaorece eu sunt la facultate iar masina e acasa. multumesc pentru sfaturi. o sa verfic si va anunt daca rezolv ceva
Tocmai ca acel fir indicat de mine da curent celor indicate de tine
Salutare.. sunt nou pe forum si am achizitionat si eu de curand un vw vento tdi si am o mica problema la ceasurile de la bord.. nu mi se aprind luminile de la ceasuri (doar displayu de la km..)
aveti idee de la ce e problema .. sau cum sa o rezolv?
Modificat de GabyZXZ
