Lumini de bord - partea de ventilatie
chief
Aloha!
Subscriu si eu la intrebarea: "De unde pot lua maciulia?".
Din cate am observat eu la schimbator partea pe care sunt desenate vitezele este un fel "abtibild", dar nu este transparent. Poate exista doar piesa asta, ca restul nu e problema.
:icon_cool:
  • Replies 137
  • Al Bundy
    9
  • clpos
    5
  • maniac18
    5
  • andrei_221
    4
Aceeasi problema si la mine, numai ca din cand in cand se aprinde lumina dintr-o data, sau daca mai rotesc de butoane isi da drumu. Este oarecum enervant sa nu ai lumina, ca sa poti regla mai usor cum doresti aerul.
De multe ori mai opresc luminile la faruri si le pornesc imediat si atunci se aprinde lumina la ventilatie (nu tot timpu merge chestia asta!!!).
Astazi am scos si eu buton acela, dar la mine nu a fost nevoie de patent sau alte chestii pt. ca a mers cu mana. Ce este este adevarat m-am chinuit ceva la beculetul acela, cu o penseta.
Durata de lucru 25 min.
Azi am cumparat becul (2 ron, philips), si l-am pus la locul lui unde se pare ca merge ca nou.
Am un golf V,am lovit o groapa.. si de atunci nu se mai aprind luminile la bord la butonul de faruri,calculatorul nu mai indica bine cata motorina am in rezervor si consumul instant iar geamurile nu se mai ridica din telecomanda...
Ce as putea sa fac??? :santa:
Ce as putea sa fac??? :frigbaitata:
Vezi , ai grija cand verifici sigurantele sa nu ai contactul demaror pus sau motorul pornit ca risti sa ti se aprinda diverse erori pe panoul de bord(eroare airbag, ABS etc).Vezi ca tot ce ai enumerat ca defecte sunt aproximativ pe aceeasi siguranta.Succes!
Am citit sfaturile voastre despre ilaminarea butoanelor de ventilatie si va multumesc ptr ele.Am si eu un audi b3 si am avut aceasi problema darle-am schimbat f usor datorita voua :icon_thumright:
salut ...se poate sa puna cineva o poza cu locatia becului ala ...Am scos toate busoanele si nu vad nimic de genul a ce s-a mentionat pe aici ...La mine butonul din mijloc regleaza cald rece ...Am un golf 3 din 96 din ce am vazut la fiecare buson vin niste tije de plastic verzi pe centru care probabil sunt iluminate din spate ...Poate nu m-am trezit eu dupa revelion dar nu vad nici un bec ..Se poate o poza va rog ? Multumesc ...Un an bun
Modificat de gex
ca sa ajungi la bec face urmatoarele/..............scoti panoul(ce e hasurat cu galben) cu o surubelnita subtire.......scoti scrumiera si acolo ai sa gasesti doua suruburi(ce e hasurat cu rosu), plus inca patru in spatele panoului(hasurat cu rosu)......asta e tot.....apoi tragi usor de tot ansamblul, inclusiv unde e prinsa scrumiera si ai acces la bec....uite si un link
CLICK AICI
click aici
intrebare, poate stupida :Driver:: cele 2 semne din dreptul rotitei de reglare al "debitului de aer" de la gurile de ventilatie, "0" (oprit) si semnul cu "sageata spre om" (adica pornit), sunt luminate in vreun fel ? intreb pentru ca la mine nu sunt .. si mi se pare ciudat
Pai sunt unele modele la care sunt iluminate. vezi daca sunt desenate sau sunt turnate formele de 0 si "om" :Driver:
adica ? daca sunt in relief ? adica vopsite ?
daca sunt turnate atunci trebuie sa fie iluminate ?
Salut eu am un polo 6n din 98 si am aceeasi problema cu iluminatul la cele 3 butoane de reglaj al aerului conditionat,cum se poate schimba ledul ,astept raspuns multumesc.
Nu trebuie decat sa scoti butonul din mijloc,cel de la ventilator vei gasi acolo un beculet.Acoperal cu o laveta apoi apuca cu un patent de el si trage fara mila
La mine in mijloc este butonul care regleaza trecerea de la cald la rece si invers ,ciudat este ca o jumate se vede luminat si cealalta nu.
sal robert daca vrei fara sa strici nimic demonteaza panou un se afla luminile care nu iti merg se iti tre multa rabdare si cand il dai jos dai fiecare surub sau cleme si scoate cato piesa usor usor si vezi ce sistem e prindere are becu si il scoti fara probleme e mai usor asa. numai bine
Salut last, scuze ca te deranjez dar cred ca ai putea sa imi raspunzi la o intrebare , tu sau altii daca stiu ........e tot legata de lumini dar in acest caz de luminile de la butonul care actioneaza trapa (acele punctulete din jurul butonului) . La mine nu se aprind can pornesc farurile . Oare sa nu fie luminate sau e vreo problema ??? Sorry ca pun problema asta dar folosind SEARCH nu am gasit nimic legat de aceste lumini.
Mersi mult!!
Modificat de Paul.Iasi
NU MAI DA QUOTE LA MESAJUL ANTERIOR!
vlad_biro plafoniera stok (inclusiv modelul ce are comenzi pt trapa) nu are asemenea iluminare.
Numai plafoniera W8 are asa ceva.
Salutare! Am avut si eu o problema cu becul de la ventilatie si am reusit sa-l scot si sa pun altul nou. Zilele trecute a venit vremea sa-l schimb... Problema este ca s-a spart (pentru inlocuire am folosit un pai de baut si se pare ca becul s-a intepenit in pai si cand l-am rotit s-a spart). o solutie pentru scoaterea becului vechi credeti ca exista, iar daca nu, va rog sa-mi spuneti si mie cum se scoate unitatea de ventilatie (pentru altcineva poate sa fie o prostie dar pe mine, daca ceva nu merge la masina si nu pot sa rezolv, ma deranjeaza). Multam
trebuie sa demontezi toate plasticele de pe langa inclusiv consola centrala unde e scrumiera.
De ce vrei s-a demontezi, ce nu merge?
Modificat de al bundy
Trebuie sa demontezi toate palsticele ca am impresiaca ca merge scos doar pe dedesubt, nu vine afara prin fatza :rolleyes: Nu mai retin ca am desfacut de mult timp, dar atasez o poza
Modificat de RedFighter
Trebuie data si grila exterioare din poza din postul 73 si dupa aia iese. Mai sunt in spate 3 cabluri si 2 mufe.
