Lumini de bord - partea de ventilatie
chief
dar nu as putea sa folosesc plexic pentru confectionarea unul difuzor de lumina?
  • Replies 137
  • Al Bundy
    9
  • clpos
    5
  • maniac18
    5
  • andrei_221
    4
ba da, unul albastru, dar nu pot sa-ti garantez cum o sa lumineze. La leduri, te poti juca cu intensitatea lor, pozitionare, etc.
voi incerca cu plexic dar sa vad unde gasesc.daca nu gasesc albastru ,o sa incerc cu unul transparent cu led albastru
  • 8 months later...
salut, cum scot becurile de la gurile de ventilatie pt masina din semnatura, pt a le putea schimba, care nu s-au aprins niciodata defapt, e posibil sa nu fie deloc acolo?
Modificat de Dragosh_
La unele passaturi din 2004 nu sunt deloc dar se pot pune. Cauta in aria Passat b5 gasesti explicatii si poze cu demontare guri de ventilatie.
  • 11 months later...
Salutare
Stiu ca nu sa mai scris in acest topic de ceva timp insa sa discutat despre ce am eu nevoie si anume :
Cum pot schimba becul de la butonul de reciclare cel de langa ac
in buton sunt LED-uri, nu becuri. nu se inlocuiesc.
care nu mai merge? iluminarea albastra sau led-ul galben  ?
cel galben cum are si la ac ... albastru nu am :(
cel mai simplu ar fi sa iau de la un remat butonul ?
Modificat de Scuze
sunt 2 cauze posibile ( in afara de varianta ca e defect butonul)
1.  nu mai merge recicularea si de asta nu se ai aprinde
2. e ceva in neregula la cablaj, etc
nu vine separat butonul, e cu toata comanda de climatizare
sau buton defect.... el trebuie sa se aprinda, chiar daca servomotorul nu lucreaza.
da jos unitatea de comanda a AC-ului, cea cu butoane - si verifica cum lucreaza butonul respectiv.
altfel, asa cum ti-a recomandat si andrei, trebuie vazut ce iti vine, pana in unitate - in mufa din spatele acestuia.
  On 25.11.2014 at 19:14, Scuze a scris:
Salutare
Daca tu esti cu directionarea aerului pe parbriz, nu o sa cupleze recircularea.
Salutare
  • 3 years later...
La sharan 2004 am problema ca nu merge iluminatia doar ca e la grilele de ventilatie din bord, acolo unde inchizi sau dai in jos sus stanga dreapta! Toate 4 nu merg in rest totul ok! O fii vreo mufa scoasa?
ori ai toate becurile arse /cablaj deconectat... sau ai fara iluminare - dupa 2004 a fost optional - da jos o grila si vezi daca ai mufa,cablaj si bec, in ea.
Daca nu ai, se pot pune leduri, trage cablaj si vei avea astfel iluminare
