Vreau sa pun turbina de 1.9 pe 2.4
doru_fant4
Poate prietenul tau are tdi td de 90 cai poate doar modificat.Pt al tau motor poti sa pui turbo si pompa de injectie care s-a pus pe 1.6 td pe golf 2. Turbina de golf 2 este mai mare de ex la 1.9 ai K14 si garret t2 iar la 1.6 era k24 si garrett t3 care sunt mai mari iar pompa stock de pe golf 2 este mai buna nemodificata avand capul hidraulic mai mare
Modificat de niku_nd4spd
Ok, si atunci cat o sa ma ajute? daca imi creste forta cu 5% si consumul cu inca 10% ... atunci nu merita .
Automat o sa te ajute creste si cuplul si puterea cu cat nu pot spune exact dar sunt multi care au facut asta poti cauta pe net de exemplu din motorul tau stock cu reglaje sa-i maresti presiunea in turbo un pic de debit marit la pompa si cu un intercooler poti ajunge la un 90 de cai iar legat de consum ca la chip tuning :)) daca ii dai talpa mananca mai mult
oook :)) Cati ponei ai la vento 1.9TD?
Sincer chiar nu i-am masurat dar aproximez in jur de 80 poate chiar mai mult fata de 75 cat avea s-a mai umblat un pic la reglaje dar nu am intercooler iar daca maresc presiunea prea mult deja turbina o sa fie ineficienta fara ic si o sa se incinga mai mult
Eu cum pot mari presiunea in turbo? ajuta la ceva? sau fara modificarea avansului... e o nimica toata .
Foarte bine venita discutia deoarece vad ca niku_nd4spd esti foarte bine informat.Daca mai gasesti ceva referitor la diferente sau asemanari intre 2.4 simplu si cel turbo te rog posteaza si raman dator cu o bere.. fara alcool :nono:
daca ati avea ECU ar fi totul mult mai simplu de reglat. In cj e un tip care a avut o turbina de mitsubishi pe un logan 1.5 dci si a dezvoltat 140 cai pe dino. Sa nu va spun cum umilea la concursuri de sprinturi masini muuult mai puternice. Acum am inteles ca o sa monteze una si mai mare. Injectia de motorina e neschimbata in schimb are un SOFT bun si un intercooler urias.
Stiu ca pare aproape stupid ca vreau sa scot mai multa putere dintr-o masina asa veche dar momentan am alte prioritati cu banii si vreau sa o mai pastrez un an maxim si daca se poate sa ii mai adaug un pic de ''zvac'' can urc pantele de la Slatina sau de la Apoldu(cel putin acolo e durere cand am o Vectra B pe platforma) :)
daca nu te deranjeaza un lag mai mare la acceleratie , ar fi o solutie sa adaugi un intercooler pe traseu, eventual o turbina mai mare si mai performanta (un VNT 17 cum este pe Audi cu geometria variabila adaptata fixa, din care ai putea regla relativ usor cat boost sa ii dai pe admisie)
@ nexus Daca pui una cu geometrie variabila si o tii fix ( nu ai cum sa o folosesti corespunzator intrucat nu ai valva n75 de vacum) nu e prea sanatos pt turbina. Daca o tii cu palele foarte inchise o sa traga de rupe nu alta de la turatie mica in schimb se incarca prea tare la turatie mare si risti sa o strici. Sa o montezi cu geometria deschisa.. e aiurea sub 2500-3000rpm nu te ajuta cu nimic.
Cred totusi ca e mult prea complicat de montat o turbina pe un motor care nu e prevazut de fabrica cu asa ceva. Motorul de 2.4D e un motor cu anticamera si asta chiar nu stiu daca are vreo importantza la un eventual upgrade cu turbo. Mai trebuie sa luati in considerare si faptul ca un sistem de racire stock al motorului sa nu fie de ajuns daca vreti sa il supraalimentatzi, nu degeaba multe modele VW au si acel termoflot care sa raceasca uleiul. Turbina aia incalzeste motorul si prin faptul ca il dopeaza si rezulta mai multi cai dar si prin turbina care este ff fierbinte si este lubrefiata cu ulei. Daca problemele cu garnitura de chiulasa sunt relativ frecvente la motorizarea 2.4 puteti sa va imaginati cu turbo cum o sa fie.
Am reusit sa mai aflu ceva pe vw LT'ul din '90 '92 s-au pus motoare 2.4 td de 70 si 75 kw vreo 95 si 100 cai cred.Pompele de injectie au cap hidraulic de 11mm.Daca luati termoflotul/pompa de inj+injectoare dar merg si cele de aspirat/turbo + conductele tur retur de ulei pt turbo si baia de ulei iese un 2.4td veritabil :))
Cel mai avizat raspuns de pana acum,multumesc mult.Cand ma duc in De cu alte treburi caut un 24 td si eventual il iau cu totul.la puterea comunicata de tine mai ti n T4 ca masina de rezerva pentru tractari multi ani de aici incolo.Multumesc mult de tot !
Daca auziti la cineva ca are de vanzare piese de 2.4 td dati-mi un pm si mie.
interesant! :blah: eu, pe 1.9 TD pot pune o turbina mai mare? :-? ce efecte va avea ?
da poti pune o turbina de 111 kw .poti schimba injectoarele si pompa de injectie , si daca schimbi si evacuarea ..............viiiiiiiiimmmmmmmmmmm!!! racheta !!! insa consum ......oauuuu !
eu am gasit pe dincolo intr-un parc auto pe linga kassel t4 din 1998 tdi cu motor de 2.5 102 cp la pret de 2200 euro si chiar si la 1800 euro . intradevar aspectul era de toata cacaoa insa motorul pornea. daca ai avea ocazia sa-l mai imparti cu cineva ...nu stiu insa daca se potriveste motorul de 2.5 pe caroseria ta !
Se potriveste motorul si chiar intentionez sa fac un asemenea transplant probabil in toamna acestui an deoarece inca nu am gasit un motor turbo de 2.4 sa imi iau ce imi trebuie dupa el.pretul la care l-ai gasit este ok.Se poate totusi si mai ieftin(ma refer adus la maxim 2000 acasa). :blah:
inca caut un motor turbo de 2.4,cae auziti de asa ceva dati-mi si mie un PM !
Se potriveste motorul si chiar intentionez sa fac un asemenea transplant probabil in toamna acestui an deoarece inca nu am gasit un motor turbo de 2.4 sa imi iau ce imi trebuie dupa el.pretul la care l-ai gasit este ok.Se poate totusi si mai ieftin(ma refer adus la maxim 2000 acasa). :rolleyes:
salut ! vezi ca turbo de 2,4 nu este numai diesel aspirat de 2,4
Daca citeai putin mai in spate colegul niku_ndspd a gasit informatii cum ca s-a pus 2.4 td pe LT mai vechi,deci unul din acela caut si eu :Driver:
