Golf IV Variant TDI
Muale
De ce sa desfaci amortizorul? Nu trebuie batut dinspre disc?
Oricum @Muale trebuie sa dai la o parte etrierul si discul sa poti sa impingi in senzor...
bbogdanmircea
Probabil ca se poate, eu tin minte ca masina era pe elevator si-l incurca surubul de la amortizor pe mecanic si l-a desfacut rapid ca sa nu se chinuie ... e posibil sa ma insel ca a fost demult dar nu cred ... probabil cu grija se poate si fara .
Am schimbat senzorul. Gata cu becurile galbene aprinse în bord.
Bine,  mai am câteva (tempomat și din când în când cel de motorina și lichid parbriz).
bbogdanmircea
Ai reusit fara sa dai jos telescopul ?
Am dat și amortizor ul jos dar cred ca se putea și fără.
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
Noutăți?  A  murit Rombat-ul (într-un moment prost si fără simptome)  și am luat o Varta.
Comandat de pe net,  în 25 minute era omul în fata blocului, monta bateria noua.
430 lei.
Și o poza de toamna
de 2 zile merg cu mufa debitmetrului scoasa pt ca plasticul din interior s-a copt/rupt si pinii nu fac contact.
la inceput masina nu se tura, similar cu probleme la turbina.
urmeaza sa schimb mufa, sper sa nu fie probleme la scoaterea pinilor.
On 4/10/2016 at 0:36 PM, Muale said:
Cu ajutorul lui GabiVVX,  masina are senzor de aer nou (Pierburg, 250 lei).
Acum trage bine,  asa mi se pare. Ma conving după ce apuc sa fac și o scanare.
Senzorul nu a avut viata lunga. Acum nu e mort dar citeste valori gresite.
A picat la fix cand a trebuit sa fac vreo 800km , evident m-a limitat in a face unele depasiri :)
Totusi consumul a fost de 6.3%
S-a aprins si senzorul de nivel ulei, am completat vreo 150ml.
Vineri am schimbat si anvelopele vara-iarna.
Problemele continia.
Piuie mereu,  ma dispera!
Inca nu știu ce poate fi. O sa pun multimetrul sa vad daca/cat încarcă.
Baga multimetrul pe el - sau chiar umbla cu el in portbagaj si cand miauna - repede opresti, tragi capota si verifici. Poate scapi cu un contact prost pe undeva
Off - mergi putin cu ea vad - eu si cu masina de munca si cu vr6-le - si tot te-am luat cu km de la Bora :D
De aseară a mieunat tot drumul spre casa. Am lăsat-o în parcare de frica sa nu omor bateria.
Masor azi.
Km nu fac foarte multi,  mai ales ca ultimele 2 vacante le-am făcut cu alta mașină.
de spacat, scapi din orice cu bani :)
colectorul era tocit inegal, unul din santuri aproape de limita de uzura. imi pare rau ca nu am pozat.
problema a fost de la rola aia care nu mai cuplat si nu imi incarca bateria.
colectorul si rulmentii au fost schimbati preventiv, ca tot s-a desfacut acolo.
nu e siguranta, spatele se incalzeste / scaunul din dreapta se incalzeste.
problema e doar la perna de la fund sofer.
o sa pun aparatul de masura pe mufe sa vad ce indica.
Salut!
Ai rezolvat ceva? Si la mine sa intampla la fel.
Muale si eu am aceeasi problema, deci nu fundul noastru e problema :D. Sa ne spui daca ai rezolvat si cum, ca vad ca deja suntem doi care asteptam mura in gura :D.
Băieți,  din păcate nu am ajuns sa rezolv încălzirea. Sper sa fie ceva contact imperfect undeva,  sa nu fiu nevoit sa desfac tapițeria scaunului.
Momentan se încălzește doar spătarul.
Intre timp am ajuns la 240.000km
  • loghy a închis acest topic
