DPF emulator
ovidiubi
Am 244 mii km si nu s-a aprins martorul DPF in ultimii 60-70 mii km.Nici nu stiu daca martorul functioneaza :D Sunt firme specializate care le curata.In nici un caz nu l-as gauri sau inlocui cu teava.
Un amic are CR din 2010 ,215 mii km si nici o problema de la DPF.Dar schimba numai dupa 3000 rpm.
Concluzia e ca nu trebuie inlocuit la 200 mii km,si la diesel nu se schimba treptele la 2000 rpm cu speranta ca masina consuma mai putin !!!
Modificat de EEXCALADE
Modul cum schimbi treptele nu are nici o legatura, dar absolut niciuna, cu starea de sanatate a unui filtru de particule.
Filtrul de particule este influentat de calitatea motorinei, a uleiului si felul drumurilor (scurte, lungi, urbane/interurbane). Atat
Filtrele care trebuiau schimbate la interval fix erau cele cu aditiv. Pe la PSA am auzit de asa ceva. Cele de la VAG nu au interval de schimb. Se schimba cand e infundat si nu se mai poate regenera/curata.
Modificat de Valentin
Deci daca e infundat singura solutie e inlocuirea?
Uite unii care cica le curata.
A auzit cineva de astia:
http://www.filtreparticule.ro/
http://www.filtru-particule.ro/filtru-de-particule.html
Valentin
Poate ne faci o lista cu efectele anularii DPF-uli.Pozitive si negative.Merci!
2.0 TDI CR are un interval fix de nr de km la care isi face curatarea?
Astia care le curata iti mai dau vreo 60mii de Km. Atat garanteaza ei, dupa care trebuie inlocuit sau anulat. Am un prieten care l-a curatat si atat i-au mai dat
Stii l-a ce firma curatat?
E ok daca mai merge 60 mii km.Ai timp sa studiezi problema si sa strangi bani de unul nou ! :D
Martor filtru particule DPF...naspa! Dar cu ajutorul vostru mi-am luat o piatra de pe inima. Am urmat sfaturile voastre la un Passat TDI 170CP 2006 si dupa un condus de 3-4 km la 2100rpm in viteza 4 s-a stins martorl. Am mai citit si ar fi cateva recomandari ca sa-l tinem in parametrii. Motorina buna (presupun ca OMV sau MOL ca azi nu mai intelegi ce inseamna motoruna buna ), uleiul din carte sau scris pe grila la capota si cel mai important fiind motoare diesel cu un cuplu jos, adica 1800rpm, este foarte important sa ca at cand schimbi intreapta superioara turatia sa nu cada mai jos de cuplu. Adica nu sub 1800rpm...o sa merg asa sa vad ce zice..mentionez ca sunt sfaturi gasite pe tot felul de forumuri de la noi si de afara, nu stiu daca functioneaza pentru mentinera lui in parametrii, dar totusi impartasesc cu voi :-).
Modificat de ArRevolution
  • 8 months later...
Stau și citesc pe aici și mă minunez.. Exista oameni care merg peste 2000rpm doar când vor să-și regenereze/curete dpf? Și în rest la ce rpm merg? Oare de asta al meu bluemotion nu prea merge cu 4.5% mediu cat zice cartea?
Ce te faci cand ai DSG care-ti schimba viteza la 1700rpm si te tine in mers normal la 1200-1300 rpm?
Pai nu prea vreau ca de aia este DSG :) Banuiesc a este suficient de calculata incat sa nu se infunde DPFul atat de repede din cauza turatiilor joase.
Ar fi cazul să-mi schimb modul de condus? Fosta mașina a fost a4 b6 AVB. Am curățat egr mai mult ca sa fiu sigur ca e treaba bună imediat după cumpărare și l-am desfăcut după vreo 4 ani de curiozitate...n-am avut ce curata :). Mare vitezoman nu-s dar mașina nu stătea niciodată sub 2000. Acuma am mai bine de 2000km în 1.6 tdi bmt și parcă încă nu m-am indemanat. Mai ales ca dacă e să mă iau după cum ma sfătuiește bordul sa schimb as îmbătrâni la volan :)
Dsg nu are o treaptă sau ceva SPORT?
Al meu 5+1 trepte are treapta rrrracheta :)
Acuma nu te supăra pe mine ca zic, ni știu ce faci tu în viata de zi cu zi cu dsg-ul dar sigur nu a fost gândit pentru plimbări scurte. Una e când tara ta e plina de autostrăzi și alta e când îti creste par alb stand pe la semafoare
  • 4 years later...
Sugatagi Marius
Salut baieti
Detin un Passat B6 2007 motor BMP 2.0 automat cu filtru de particule.
Mi s-a aprins in bord semnul de la motor și de la bujie care pâlpâia.
Am verificat cu testerul și mi-a dat ca senzorul 2 de temperatura de pe filtru(g448) este stricat.
Am schimbat senzorul și in momentul când am pornit masina cei 2 martori erau tot aprinși in plus mi s-a aprins și martorul DPF, iar masina nu mai trage ca înainte.
Se poate curată filtrul prin turație și mers câțiva km sau trebuie dat jos și curată la firma specializată?
P.s.:Este posibil ca din cauza senzorului sa nu fi arătat ca filtrul este înfundat sau am schimbat degeaba senzorul?
Problema e la motor ,NU la dpf.
Remediaza problema ,sterge erorile , si o sa mearga.
Sugatagi Marius
Și la motor ce problema ar fi?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Cum as putea ghici ?
Fa o diagnoza si o sa afli
Sugatagi Marius
Erorile din poza îmi apar la motor
Modificat de Sugatagi Marius
G448 este senzorul schimbat? Eroarea nu s-a putut șterge dupa înlocuirea acestuia?
Sugatagi Marius
Da, senzorul este schimbat
si după schimbare mi-a apărut și martorul DPF
Si după testare îmi apărea eficientă mică la DPF
Martorul de la motor s-a stins după ștergerea erorilor rămânând spirala și DPF și după oprirea și pornirea mașinii s-a reaprins și nu trage masina cum trebuie
Faptul ca ai mers mult cu defectiunea respectiva a dus la colmatarea dpf-ului .
Verifica presiunea diferentiala.
Sterge eroare si fa o regenerare fortata .
Sugatagi Marius
Am fost azi la electrician și mi-a dat erorile din poza
Legat de turbo, a fost schimbat și pus unul nou in Franța și are in jur de 2-3000 de km făcuți
Sugatagi Marius
Înțeleg ca trebuie sa rezolv problema la turbo, dar ce poate fi la turbo?
Cum am spus, turbo ii nou
Se poate sa fie senzorul de presiune de la turbo?
Turbina nu face presiune sau dpf-ul e full.
Cat e de full ...asta tu stii (depinde cati km ai mers fara sa remediezi problema)
Sugatagi Marius
Pe tester arăta ca ii 64% înfundat DPF-ul
