Schimbare suport/tampon cutie viteze Skoda O2
DanuAL
La service-ul unde am fost eu au presa dar nu au dispozitivul Si eu am mers pe acelasi principiu ca daca se sparge asta e Procedura a fost urmatoarea -au scos bucsele vechi dupa care le-au folosit pe post de dispozitiv si nu le-au spart Ce marca ai pus?
  • Replies 74
  • rayn
    16
  • Karikundji
  • andrei_vd
    6
  • Ct77lkf
    5
Au demontat ceva sau au suspendat masina si au lucrat sub ea?
Eu am pus marca FEBI dar trebuie schimbate din nou..le-am spart cand le-am bagat si acum au inceput sa faca zgomot
Vreau sa merg la un service care are ce trebuie...Recomandati ceva?
Da masina a fost ridicata pe elevator,s-a dat ''semipuntea'' / ''jugul'' jos,s-a prins jugul intr-o menghina si cu o daltita si ciocan au fost scoase afara,dupa care jugul a ajuns la presa si cu  bucsa demontata a fost folosita pe post de ''dispozitiv'' pentru a impinge noile bucse in locas .Foarte importante au fost bucsele Lemforder din plastic galbui ca si cele originale ca aspect ,mecanicul mi-a zis ca nu a mai montat de acest tip si s-a mirat cind a vazut ca au rezistat si nu s-au spart plus ca acel cauciuc parca era ''pudrat'' cu un praf,au si cod de oem stantat pe ele
L.E-Codurile sint-33150 01 /33147 01 le gasesti la unix cu 113 ron,eu le-am luat din service cu discount la 90 ron dar asta este pentru masina din semnatura si nu stiu daca se potrivesc si la tine ,teoretic da
Modificat de rayn
Nu mai schimbati suportii ca ii schimbati degeaba. Problema este din proiectare. Sunt prea slabi(membrane in loc sa fie plini) sa reziste la miscarea motorului.
Rezolvarea este aici :
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Lower+Engine+Mount+Insert+%28Large%29/505.html
Treaba asta am facut-o atat la masina actuala cat si la fosta.
Cand plec de pe loc (cu treapta I, normal), trepideaza motorul mai tarsior, se aude cam nasol. Sa fie tampoanele de la motor/cutie sau ceva de genul? Masina are 197k km.
Modificat de Lucian M
Sa nu fie volant !?
Modificat de bogdanpiatra
si la mine cand plec de pe loc vibreaza  si la pornire daca nu apas ambreiajul se misca si maneta de viteze.
Bogdan, nu cred ca e volantul. O incercam intr-o zi, daca ne nimerim amandoi prin oras.
A, nu astepta raspuns de la mine, nu-s specialist! :D
Si ce, nu vrei sa incerci si alt tractor?
Cum sa nu, mai ales ca eu am tractor tsi! :D
Ai em sori, tu nu ai diesel, deci nu e tractor.
Nu stii ca tsi-ul face uneori ca un diesel mai rafinat? Vorba cuiva pe aici! Tot tractor! Dar suntem off! :banghead:
Joaca  si schimbatorul de viteze peste gropi,frinare,accelerare ?? verifica tamponul de cutie,dai filtrul si bateria jos si ai ajuns la el.
Nu joacă schimbătorul.
  • 9 months later...
Si acum e bolnava((((. Pe data de 18 un var mai mare, adica un tiguan nu a vrut sa opreasca la um stop mare cat el si sa oprit in skoda mea. Avarii destul de multe: 2 portiere, aripa far bara grila si mai multe. Dar ceea ce ma ingrijoreaza e faptul ca s-au rupt cei 2 suporti ai cutiei de viteze de pe partea stanga. Se mai pot remedia sau trebuie schimbata toata cutia.
Asigurare la euroins. Ceva service-uri bune in constanta care sa colaboreze cu ei?
Da. Euroins. Dar nu asta e marea problema. Vreau sa stiu daca mai pot salva cutia mea. Daca se mai poate face ceva cu acei suporti.
In mod normal ar trebui dat jos demontat de pe masina si vazut cu mina ce joc are.Daca bratul se misca foarte rau atunci este bun de aruncat si nu inteleg de ce iti faci griji cind faci reparatia pe RCA-ul aluia.
App- in C-ta s-a deschis AVIA dealer skoda vezi daca au contract cu Euroins sau daca ai CASCO o faci cu regres
Modificat de rayn
Nici nu vor sa auda de Euroins la AVIA, aici in Constanta cel putin... Plus ca sunt muulte alte service-uri care pot face lucruri la fel sau chiar mai bune in oras.
Modificat de radioman
Nu e vorba de joc. Sunt rupti de tot suportii. Cei care sunt din turnare pe carcasa cutiei. Am primit o recomandare despre Autohause. Pe centura c-ta-ovidiu.
Eu stiu ca pe cutie este unul singur,nu stiu de ce crezi ca sint 2.http://www.epiesa.ro/suport-transmisie-automata-skoda-octavia-1z3-1-6-corteco-80001235/17973/10873/cod-2270697/daca despre acesta faci referire
Modificat de rayn
Acela e suportul cu tamponul de cauciuc. De el se prind 2 urechi care sunt din turnarea carcasei cutiei.
pai si atunci ce te stresezi. Necesar carcasa CV.
Demontare/Montare suporti motor Octavia 2 fara prese speciale "150 lei manopera" cat bucsele. Demontare: fiti brutali, cu dalta si ciocanul, nu va mai folosesc la nimic cele demontate. Montare: foarte simplu tot ce va trebuie este un arzator conectabil la butelie ca de exemplu cel deparlit porcu. Prin incalzire duraluminiul se dilata foarte mult asa ca tot ce va ramane de facut este sa incalziti bine locasul si apoi sa puneti efectiv bucsele in pozitie.
A trebuit sa sparg o bucsa sa-mi pun mintea la contributie :)).
Modificat de Scala
