Clipire stopuri de frana
Tracto
De ceva timp sunt pasionat de acest "gadget" si ma roade faptul ca inca nu am gasit un kit aftermarket pentru masini care sa indeplineasca aceasta functie. De asemenea nu am gasit pe nimeni care sa isi fi pus pe masina asa ceva. Singurele exemple sunt cateva masini (foarte rare) de generatie noua care le-am vazut in trafic cu aceasta optiune .
Consider acest gadget foarte util pentru ca in mod clar va atrage atentia celui din spate indiferent pe unde isi clateste el ochii (gagici, masini tunate etc.) . Pe langa utilitatea practica mai putem aduce in discutie si efectul stylish care i-l aduce masinii.
Clipitul stopurilor nu este complicat de realizat. Problema adevarata intervine atunci cand se face diferentierea intre franare obisnuita , franare puternica sau simpla apasare a pedalei de frana cand masina este in stationare. Pentru aceasta cred ca este nevoie de un accelerometru sau un giroscop. Bineinteles nu sunt eu expertul dar altfel nu vad cum s-ar putea realiza acest lucru ,.
Sper ca am starnit interesul si altora pentru acest gadget iar pe viitor sa putem impartasii mai multe legate de acest subiect. Atasez niste filmulete . Enjoy !
Flashing brake lights
2
3
Modificat de Tracto
pe mine m-ar interesa mai degraba modulul care aprinde intermitent semnalizatoarele 9hazard lights0 la frinarea puternica. Cunoaste careva cum se poate face acerasta modificare?
Publicat (modificat)
Depinde ce masina ai. Pe unele modele se poate activa aceasta functie dar si hardware-ul trebuie sa suporte . Spre exemplu pe Passat B6 exista aceasta functie .
Modificat de Tracto
eu am B5.5 care nu are aceasta functionalitate. Undeva am vazut ca se poate adauga un modul (circuit) care sa activeze hazard lights-urile dar am pierdut link-ul...
Am vazut pe Leon II cum functioneaza si mi sa pare foarte safe sa am asa ceva pe Passat mai ales pe autostrada...
Modificat de forceturbo
Quote inutil.
N-as vrea sa-l am in fata noaptea stand la semafor pe cel din primul filmulet :)
Cred ca cel mai practic ar fi sa-l faci sa clipeasca la apasarea franei de cateva ori dupa care sa ramana aprins. Banuiesc ca asta ar fi si cea mai simplu de executat varianta.
A vazut cineva astfel de kit-uri prin comert la noi ?
Am mai cercetat si am aflat ca baietii de pe loganclub.ro lucreaza la un prototip.
Modul pulsatoriu stop de frana
Iar legat de acel modul pentru avarii la franari bruste puteti incerca aici : http://www.comfortauto.ro/
Modificat de Tracto
passat19tdi
In principiu cred ca se poate face montajul in 2 moduri
1 Cu un accelerometru homemade (0 bila intr-un tub cu doua contacte ) si un circuit astabil (schema de la vechile leduri clipocitoare ce puneam pe dacie,sau cu un 555 )
2 Cu un accelerometru ca asta si un microcontroler.
Dupa care urmeaza calibrarea .
Sa dezvolti un asemenea proiect iti ia ceva timp si nu prea merita
Poate baietii de pe loganclub.ro ajung la stadiul de produs finit. Sa speram ca pretul va fi decent.
Modificat de Tracto
sau ceva de genu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Smart-Car-B...s-/220533057905
dar cred ca orice electrician priceput face usor ceva de genul asta.
Sau fitza si mai mare, ceva ca astea:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rotating-Sp...sQ5fAccessories
pentru care nu e nevoie decat sa fie inlocuite becurile.
foarte utile linkuri... totisi eu consider mai acceptabil/safe sa se aprinda hazard lights la frinarea brusca , ca pe OEM.
Ai putea gasi vre-un circuit pt asa ceva?
passat19tdi
Cum functioneaza mai exact pe OEM ?
Incepe sa clipeasca doar atata timp cat este actionata frana brusc,adica doar cat decelerarea are valori mai mari ?
In cazul cand franez brusc clipeste ,dar daca reduc forta de franare ramane aprins continuu ?
Modificat de passat19tdi
DA. Si ramane sa clipoceasca pana la oprirea masinii.
Din pacate primul link face referire la un modul de clipire a stopurilor dar din ce am inteles eu nu are nici cea mai mica legatura cu forta de franare (brusca,usoara,frana apasata in stationare). Eu caut un sistem care sa se declanseze numai la franari bruste. Altfel nu vad rostul sa imi clipoceasca al3-lea stop de nebun la fiecare apasare.
passat19tdi
Avertizarea asta nu este doar un "gadget" care face sa ai o masina mai smechera si cred ca echipeaza masinile care au asistenta la franarea de urgenta EBA (Emergency Brake Assist ) de la acel sistem se ia semnal si comuta lampa pe clipire.
Foarta posibil dar trebuie sa apara ceva aftermarket si pentru cei fara EBA.
Revin cu intrebarea (celelalte doua posturi s-au evaporat), sistemul Emergency Break Assist cum face diferenta dintre o franare normala si una brutala? Pe baza caror senzori alege sa activeze sau nu EBA?
Poate Emergency Brake Warning active , de asta discutam aici, nu?
Da, dar cu cateva posturi mai sus se vehicula ideea ca ambele sisteme sunt comandate de acelasi senzor. Iar la masinile fara EBA cu siguranta ca senzorul/sistemul care detecteaza franarea de urgenta este identic.
passat19tdi
Cred ca cu accelerometru nu va functiona in toate cazurile foarte bine (in panta , in rampa ,pe drum drept ).
Dupa cum se vede in postul meu de mai sus exista un traductor pe pompa de frana care cred ca este un reostat.
Variatia tensiunii de iesire in timp sesizeaza cat de repede calci frana.
Analogic s-ar realiza circuitul in felul urmator :
tensiunea de iesire a traductorului o aplica in primarul unui transformator si stim ca tensiunea indusa in secundar va fi d(fi)/dt ...EX:daca franam lent tensiunea va fi .2 V iar daca franam brusc tensiunea va fi mai mare ..4v cand se va atinge pragul de 4v (tensiune aplicata in baza unui tranzistor )tranzistorul va deschide si va aclansa un releu (cu contacte normal inchise si normal deschise) care va comuta alimentarea lampii de la un astabil cu frecventa de 8hz
De ce nu ar fi cu 2 switchuri la pedala de frana, montate la o distanta oarecare intre ele, si un procesor sa masoare timpul scurs intre aclansarea celor doua contactoare? De ex. daca franezi brusc, vei apasa brusc si cu putere pedala de frana, iar timpul in care pedala parcurge cei 2 cm dintre contactori este de 0,1 sec (de exemplu), dar daca franezi lejer, timpul scurs intre cele doua aclansari este mai mare de 0,1 sec? Simplu, nu?
circuitul care ne trebuie se vinde demult aftermarket...chestia e ca am pierdut link-ul...ma gindeam ca poate i-l aveti voi?
passat19tdi
Eu stiu ?....ei au ales sa puna un singur senzor....2 switchuri vs 1 reostat
probabil timpul de raspuns al intrerupatoarelor e comparabil cu cel ce trebuie sa fie masurat
Salut, ce ziceti de asta
Atentie la 0.15
Eu asa ceva as dori dar nu cred ca merge ne-avand stopuri pe Led :)
Mi se pare ca e din cauza camerei video,am vazut multe masini cu stopuri pe led care atunci cand sunt filmate parca clipesc..
