Polo
mns
Mergi la service la un dealer vw si incearca sa-ti schimbi pe garantie amortizorul.
  • Replies 345
  • Zorro Classic
    42
  • Michael_9N
    39
  • negoctav
    29
  • mns
    22
Salutare si bine v-am gasit,
Am de o saptamana un Polo 1.4 55kw, Attractive si am "reusit" sa gasesc cateva lucruri care mi se par putin ciudate si as dori sa va cer parerea :offtopic:
1. la ralanti sta undeva pe la 500 rpm - este ok? sau ar trebui catre 1000?
2. in treapta 1 trebuie turata ceva mai tare ca sa nu pice turatia f mult dupa schimb in treapta 2'a ... e normal?
3. dupa ce scot cheia din contact nu apare in bord martorul de usa deschisa/portbagaj... nu ar trebui sa se aprinda mereu?
4. daca folosesc faza scurta nu se aprinde martor in bord, nici la proiectoarele de ceata... se aprinde martor doar la faza lunga si la lampa de ceata (daca trag de 2 ori de "buton").
5. cand am usa deschisa nu se aprin acei ochi de pisica... o fi probabil din cauza faptului ca nu au bec sau ar trebui sa functioneze?
6. in torpedou ar trebui sa existe un bec sau e optional si acela? ;)
O alta pb. aparte ar fi cauciucurile Matador cu care a venit masina echipata, cu toate ca am comandat la sugestia dealerului rotile de 185/60/R14... ;)
Cam astea ar fi problemele...
Ce mi se pare ok:
1. in afara de treapta 1... totul este foarte ok din orice pct de vedere
2. geamurile mi se dezaburesc destul de repede si daca nu utilizez AC - chiar foarte repede ;)
3. drum bucuresti - sinaia - bucuresti -> consum mediu 5l - mers de rodaj (70-75 in localiati si maxim 100 in afara) - 2h dus; 2,5h intors.
bine ai venit in clubul Polo.
1. e c-am jos relantiul tau, ar trebui pe undeva la 800 sa stea, (asta cred ca se rezolva la service)
2. aici tot la servici rezolvi (mai ales daca este in garantie, dute cu ea)
3. daca scoti cheia din contact nu se aprindere martorul, iar martor pentru usa deschisa nu exista, doar pentru portbagaj este.
4. aici nu stiu...ori sa fie o singuranta arsa, ori daca nu tot la service rezolvi :offtopic:
5. daca nu se aprind, verifica intai daca ai bec sau nu ;)
6. eu am bec in torpedou. la tine nu stiu, uite-te si tu pe acolo, vezi daca ai si sa nu fie ars.
schimba cauciucurile ;)
c-am atat...
multa bafta cu ea
Salut hedgehog,
Si eu am un Polo exact ca al tau cumparat in toamna anul trecut.
Ptr problema 4. - e comportament normal
problema 5. - nu exista becuri in portiera ptr acei ochi de pisica si la fel si ptr 6. - nu exista bec.
Deci ptr acestea stai linistit.
In ceea ce priveste turatiile s-ar putea sa ai o problema la socul automat. Du-te degraba la service!
Sa sti ca si eu am primit tot cauciucuri Matador, desi la fel dealer-ul mi le-a "bagat" pe gat desi in showroom erau Dunlop...dar in fine. Sunt produse in Cehia si am auzit ca sunt bune. Mai merg pana la iarna urmatoare...desi ele sunt de vara :D
Ah si inca ceva...S-ar putea sa iti agate cutia de viteza in treapta I si II. Sa nu fortezi. Mai apesi odata ambreiajul si intra frumos. E o problema cunoscuta deja si discutata pe aici prin forum.
Multa bafta si sa-ti traiasca! ;)
In primul rand bine ai venit printre noi!
La 1.2.3 raspunsuri deja date cu care sunt si eu de acord.
4) Faza scurta nu se aprinde; tragi o data sise aprind proiectoarele si se aprinde in stanga sub comutator simbolul de proiectoare; tragi inca o data si se aprinde lampa de ceata si in bord simbolul aferent.
5) Nici a mea nu are acolo bec deci nu se aprinde nimic pentru ca este decat catadiopru si nu lampa.
6) Nici eu nu am( la dacie era... :D ), probabil ca intra in pachetul de optiuni tuning :D nici eu n-am inteles de ce nu este.
7) A mea a venit cu Kumho all seasons - preferam sa fie Matador winter ca doar mi-au livrat-o in decembrie cand este totusi iarna, dar astea sunt chestii de marketing si de reducere a costurilor sa te simti bine ca ai obtinut un discount de la dealer, dar de fapt nu ai bec, nu ai cauciucuri de iarna Dunlop, nu ai scut(eu am, ia uita-te) s.a.m.d.
Concluzia: sa o stapanesti sanatos si nu mai cauta atatea defecte ca nu ti-ai luat Bentley, Maybach, e doar un vw polo de 12000 euro - o bijuterie de masina de altfel :D
Multumesc tuturor :P
Sunt mai carcotas din fire... mai am ceva pb. si cu alarma... da' nu le mai zic ca ma luati la bataie :P
Eu compar cu o Fabia Elegance... care sta mai bine la unele aspecte... dar mare parte datorita niv. de echipare.
Din pacate de cate ori iei ceva "la oferta" e clar ca te lucreaza la detalii si practic platesti cat face, nici mai mult, nici mai putin. Dar parca ma doare inima sa vad cum scrie acolo 4 usi = 5-600 de eur in plus... parca e hotie pe fatza <_<
Sa le stapanim sanatosi ... si cu ceva noroc cum zicea un personaj din fotbal :)
Putin offtopic.. insa cum zicea Tiriat. NIMIC in lumea asta nu e ieftin si bun. Doar credulii pot crede ca ceva poate fi si ieftin si bun :). E normal ca primesti ceea ce platesti, iar acest lucru e si mai clar la VW. Nu face cadouri sau "reduceri" in general fara "motive".
Multumesc tuturor :D
Sunt mai carcotas din fire... mai am ceva pb. si cu alarma... da' nu le mai zic ca ma luati la bataie :D
Sa le stapanim sanatosi ... si cu ceva noroc cum zicea un personaj din fotbal :D
Fabia este numita in Germania si 'un Polo mai ieftin'. Asta nu inseamna ca Fabia este o masina "ieftina", ci numai ieftina! Diferanta consta in detalii...
Puteai sa pui si problemele cu alarma, probabil ca se dovedeau ca nu sunt probleme (vezi punctele 4-6 :D )!
Polo are acele mici diferente care fac banii, ca sa ma exprim asa.
Stiu ca de multe ori sunt carcotasi care comenteaza la adresa masinilor care nu-s ca ale lor (cineva imi compara machineta mea cu Solenta, ca seamana, ca are motor mai mare; degeaba ii explic faptul ca dai un leu in plus dar ai masina adevarat, ca el tot cu porcu' carat in portbagaj ma freaca).
Oricum, bine ai venit, si carcoteste, frate! Asa mai aflam si noi hibe ascunse al masinii, chiar daca-s inchipuite cateodata! :D
Inapoi la subiect
1. E putin, mergi la service. 1000 ar fi mult. 800 e normal.
2. Cred ca are legatura cu punctul 1.
3, 4, 5 si 6. Probabil ca nu ai becurile respective (nu ca-s arse, nu le ai montate). La mine este la fel.
Vezi ca bordul are mai multi martori care nu se aprind. De multe ori nici nu exista circuitul respectiv (cum e la mine, de ex. martorul de centuri).
Modificat de Zorro Classic
Hey
saptamna asta e posbil sa primesc si eu masina :) am emotii deja :blink:
ce doresc sa va intreb, exista coduri de climatronic si pentru Polo 9N3 dotat cu climatronic? Multumesc
Buna.
Pe 15-20 martie o sa vina si masinuta mea - Polo Attractive 1.4 winter red. :blink: Abia atept !!!
La ce ar trebui sa ma uit (defecte) atunci cand o iau de PNB?
Merci
Putin offtopic.. insa cum zicea Tiriat. NIMIC in lumea asta nu e ieftin si bun. Doar credulii pot crede ca ceva poate fi si ieftin si bun :blink:. E normal ca primesti ceea ce platesti, iar acest lucru e si mai clar la VW. Nu face cadouri sau "reduceri" in general fara "motive".
Dar, nici tot ce-i scump este si bun! Cel putin la "Romanica" :(
Intrebare pentru toti cei care au Polo Attractive:
- in pachetul iarna(cod ww1) in oferta scrie: scaune fata incalzite, indicator bord de semnalizarea nivelului minim al lichid de spalare parbriz, instalatie spalare faruri, duze incalzite. Eu am pus pe masina aceasta optiune si pana acum am constatat ca totul functioneaza pana azi cand mi s-a terminat lichidul de spalare parbriz si am constatat ca nu m-a avertizat inainte cu nici un martor la bord! Am crezut ca nu am fost atent si am pus putin lichid in vas sa vad daca ma avertizeaza, dar nu s-a intamplat asta. Mai mult, am observat ca la punerea contactului se aprind pentru scurt timp toti martorii mai putin cel de nivel minim lichid parbriz.
Intrebarea este daca la voi care aveti acest pachet se comporta la fel sau au uitat sa puna senzorul la mine sau s-a intamplat ceva, ca de fapt pana acum nu mi s-a terminat niciodata lichidul si nu am avut cum sa vad daca functioneaza?
Astept parerile voastre inainte de a merge la sevice(masina in garantie).
Va multumesc! :D
Modificat de bridefo
@Daniela: in afara de lucruri gen sgarieturi, busituri si altele asemenea nu prea cred ca ai ce sa vezi din prima. Oricum totul o sa ti se para mult prea fumos, si doar daca ai extrem de mult sange rece iti poti da seama de ceva :o
In principiu vezi daca dupa ce o pornesti se aud ceva zgomote dubioase, daca se inchid bine usile... :D
La mine de exemplu nu se inchid usile dupa ce depasesc 10(15)km/h ... lucru care se poate seta pentru cele cu inchidere centralizata.
@bridefo: interesant ca nu functioneaza nici acest martor... incep sa ma intreb din ce in ce mai tare cu ce e mai bun un polo fata de o fabia? :o
Ce am uitat sa adaug: eu mi-am luat mp3 player pe ea si nu regret... se aude super si a meritat cu siguranta banii.
Acum o intrebare mai de gaga... cum vad daca are scut? :D are scut pe Attractive? :D
Multam si pe la vara trebuie sa ne intalnim sa ne mandrim cu cei mici ;)
Si eu am mp3 cu 8 difuzoare si sunet OK! Problemele sesizate la receptia unor posturi de redio nu e o problema a sculei de pe masina care e prea destepta pentru emitatoarele de doi bani ale unor posturi de radio( lucrez cat de cat in domeniu si stiu despre aparatura invechita pe care inca o mai folosesc unii). Radiourile noastre incearca sa corecteze tot timpul semnalul a.i. sa se auda perfect, dar daca receptionezi un semnal prost nu ai ce sa-i faci sa-l redai impecabil.
Cand am luat polo sa fiti convinsi ca am facut configurari si pentru fabia, dar cand am inceput sa pun ca optiuni lucruri pe care polo le avea in standard, iar fabia era cheala, am ajuns aproape la pret de polo, asa ca am ales masina din semnatura. Micile chestii care mai apar nu pot decat sa ne reaminteasca faptul ca am ales o masina raportata la buzunarul fiecaruia si ca nimic nu e perfect pe lumea asta(nici eu nu sforaiam cand m-am insurat, dar acum...)
Masina mea are scut din plastic, se vede daca te uiti atent. Este un plastic cu niste alveole patrate care il rigidizeaza si fac sa amortizeze eventualele socuri prin comprimarea alveolelor.
@ hedgehog: merci pt raspuns.
as mai avea cateva intrebari :
1. referitor la covorase:
- e mai bine sa iau covorase de la VW sau No name?
- mocheta sau cauciuc?
2. referiror la alarma:
ca optionale suplimetare am luat numai mp3, nu am pus si alarma (inchidere centralizata are) pt ca mi-a zis cineva ca e mai ieftin sa nu o pun din fabrica ci la un service.
voi ce ati facut? dealerul meu zice ca nu e neaparat sa pun alarma. pt ca e asigurata. are dreptate?
va multumesc
De obicei nu poti face casco daca nu ai alarma ... cel putin asa stiam eu. Acum cu eu zic ca era mai bine sa fi pus din fabrica alarma ... tata la polo a pus la un service ... si se cam incurca alarma cu inchiderea centralizata a masinii. Spre exemplu cand conectezi masina la laptop cu interfata ... inchiderea centralizata inchide si deschide usile de fiecare data cand accesezi un bloc de masura cu Vag-COM ... deci parerea mea ... ori alarma de fabrica ... ori ceva bun (Viper ceva).
later edit ... eu nu as pune alarma deloc :)
Modificat de BorisFlokow
mi-au facut casco si fara alarma, rata pt casco o am inclusa in rata de leasing.
daca tot am facut greseala sa n-o pun din fabrica :rolleyes: - stiti in Bucuresti un service autorizat ieftin si bun unde as putea sa pun alarma?
care sunt costurile?
merci
Saptamana asta cred ca trebuie sa merg la prima revizie. Oare cat ma poate costa (aproximativ). Am inteles de la cineva ca daca mai ai si aer conditionat poate sa fie mai mult, etc. Conteaza dotarile de pe masina sau doar se schimba uleiul, filtrele, etc?
Modificat de mns
Daniela- sfatul meu sa montezi alarma la reprezentanta vw(nu pierzi garantia la instalatia electrica)
La intrebarea mea de mai sus- chiar nu mai are nimeni pusa aceasta optiune pe masina? Oricum mi-am facut programare maine la service, va tin la curent!
Sa ai la tine cam 5 milioane.
Nu are ce sa fie mai scump la AC, mai ales ca la prima revizie nici nu prea are ce sa verifice si schimbe la el.
@Daniela: Unii asiguratori considera (pe buna dreptate) imobilizatorul electronic montat de fabrica sistem de alarma. Nici eu nu am alarma pe masina si am casco, la acelasi pret. In Germania este considerat sistem de alarma (chiar daca nu se manifesta zgomotos).
Vezi ca este un topic dedicat alarmelor http://vwforum.ro/index.php?s=&sho...findpost&p=9479 .
@Daniela: Mi s'au parut destul de scumpe covorasele de la VW. Avand in vedere perioada eu mi'am luat niste covorase Michelin... cauciuc cu mocheta. Cele de spate sunt insa foarte mici ;) iar cele de pe fata nu au gaurile de prindere (utile sau nu).
Alarma a fost pusa de ei inainte sa ridic masina... MetaSystem... nu am idee cat de buna sau rea este...
Cel mai important lucru pentru mine este faptul ca alarma e in legatura cu sistemul centralizat al masinii, fapt pentru care se armeaza/dezarmeaza din telecomanda masinii... ;)
Oricum ai grija unde o montezi / ce tip este si cum este programata... unele au prostul obicei de a porni la tunete, camioane si altele asemenea...
Succes ;)
@mns: Am o colega cu un Golf si a dat 3+ milioane la revizie la Midocar. Nu cred ca aerul conditionat "costa" mai mult la revizie... oricum in mod normal iti fac o lista cu ce ai nevoie si tu aprobi sau nu costurile... acolo vezi exact ce schimba si cat va fi suma totala. Uleiul ti'l poti lua si singur... totul e sa ai grija sa'l puna pe tot ;)
ce parere aveti despre oferta primita de la dealer :
Alarma Viper cu blocaj motor ,senzor de soc contecte la fiecare usa ,pret cu montaj si T.V.A 280 EURO cu telecomenzi separate
Sau alarme G.T.cu telecomanda pe telecomanda masini,si stie sa faca acelasi lucru ca si alarma Viper dar nu are senzor de soc.si costa 380 euro cu montaj si tva ?
Uleiul ti'l poti lua si singur... totul e sa ai grija sa'l puna pe tot :blink:
Sa puna cat trebuie :). Daca-l pune pe tot s-ar putea sa fie prea mult...
Daniela, eu ti-as recomanda alarma Viper.. asta daca nu incomodeaza sa ai o telecomanda in plus pe fiecare set de chei :blink:
Maine ridic si eu "micutza", revin cu impresii :)
tu ai luat-o cu alarma din fabrica?
sau ce o sa faci?
nu stiu cat e de comod sa ai si cheie si telecomanda
va trebui sa inchid masina cu butonul de la cheie si sa armez masina cu telecomanda de la alarma?
sau care e procedura?
