Polo
mns
Nu stiu daca sunt compatibile cu motoarele mai vechi, care au echipat masinile pana in 2001 (cum este al meu, care are cod APE).
Incercam din nou atunci :D
Dar de ce iti trebuie cod? Nu poti sa cumperi direct filtrul? Nu este o "piesa" asa rara sa nu stie de el.
  • Replies 345
  • Zorro Classic
    42
  • Michael_9N
    39
  • negoctav
    29
  • mns
    22
Zorro Classic
Vreu sa-l cumpar si sa-l schimb eu. La revizia de 30k pe care am facut-o la 26k nu aveau filtrul respectiv. Sa stiu ce cer.
Super interesant. Daca i-ai fi putut seta manual si frecveta ar fi fost perfect. Cum sunt din Bucuresti va trebui sa probez aparatul inainte sa-l cumpar. Dar vor accepta spot-ul probarea inaintea cumpararii?
Din ce-am inteles de pe-aici, BC-ul apare in display-ul ceasului... ca la Fabia (?), fiind acelasi display si pe masinile CU si pe cele FARA BC... in cazul acesta eu zic ca e posibil sa-ti poti monta BC relativ usor (schimbat maneta stergatoare cu una ce are butoane pt BC, trase niste fire, activat cu VAG-COM). Ne interesam si facem :P
Ceva noutati ???
4. daca ai BC se rezolva cu VAG COM. searc pe forum si gasesti destui care sa te ajute. BTW, ai BC?
Merge activat si daca masina nu are BC. Eu nu am BC :) si functia de inchidere a portierelor in mers a fost activata de Dragos cand am facut remaparea.
Nu sunt noutati. Ice_2k s-a interesat si mi-a zis ca nu se poate instalezi/activezi BC daca nu schimbi instrument clusterul, ceea ce cred ca o sa si fac la un moment dat.
Daca n-ai BC ce functii nu sunt disponibile? Stie sa blocheze usile daca viteza masinii >15 km/h ? Stie sa inchida singura geamurile daca incui masina cu telecomanda? Tot de la Ice_2k stiu ca la Golf, cand creste viteza masinii, CD playerul isi creste automat volumul, respectiv il scade cand incetinesti. Credeti ca e posibil sa se intample asta si la Polo? Si daca da, cu sau fara BC?
Se poate activa functia.
2.
Nu. Functia a fost "inlocuita" cand am montat alarma care "stie" treaba asta.
3.
Da este si la Polo. Nu este o functie conditionata de BC ci de CD-player care "stie" sa-si creasca volumul in functie de viteza.
Ok, thanks!
Referitor la 1), cam cat dureaza sa activeze functia asta? Ca sa stiu sa le zic la PBN sa-mi faca lucrarea inainte sa-mi ridic masina
Cateva secunde, hai maxim un minut. E ca si cum ai face niste setari in windows fara sa trebuiasca sa restartezi :) .
Ceva noutati ???
Ai facut deja remapare? Nu ai inca garantie?
Se pare ca avem acelasi motor. Cum se comporta dupa remapare?
Am remapat-o la 4500km. La garantie cam greu sa se observe, dar daca am vre-un dubiu ii pun softul original si dupa revizie il schimb la loc. Impresii poti citii aici si aici.
Pentru Polo Happy, la marche-arriere, se aprind ambele lampi spate, sau doar cea dreapta? La mine se aprinde dreapta si cineva mi-a spus ca asa este normal, stanga este pt. ceata. Am tot cautat in manualul de utilizare, da' nu gasesc asa ceva.
La Polo Happy (9n3) exista o lampa de mers inapoi decat in blocul optic din dreapta,cea din stanga este intr-adevar pentru ceata.
Deci persoana respectiva ti-a spus bine.
Multumesc pentru raspuns. Am montat alarma la PBN si, dupa toate minunile pe care le-am citit despre ei, mi-era ca mi-au incurcat ceva pe partea electrica. Chiar daca sunt :unsure: , vreau sa spun ca mi s-au parut OK. M-au primit exact cand am fost programata, m-au sunat sa iau masina, mi-au dat-o spalata, curata si cu alarma montata.
Salutare. Sunt nou pe aici. Mi se pare foarte interesant acest forum si m-am gandit sa va scriu si eu despre unele probleme care cred ca le are masina care in februarie a facut un an si are 20 000 Km (polo 9n, 1.2, 64cp).
Prima problema ar fi ca nu intra tot timpul in treapta I si R
a doua... la relanti sta intre 400 si 500 rpm
a treia ... la pornire are un zgomot de parca ar fi diesel
a patra ... de cateva saptamani am impresia ca se aud niste batai pe sub masina de care mi-am dat seama prima data in coborare si la viteza mica ... apoi am observat ca se aud cam tot timpul in special pe drum denivelat .
Si inca ceva sub torpedou si sub volan nu ar trebui sa fie niste capace care sa acopere firele si bureti care se afla acolo ?
Treaba cu bataile sub masina se rezolva simplu, i s-a intamplat si lui tata. S-a desprins un suport de prindere al tobei de esapament, trebuie sudat la loc :D. S-a intamplat probabil din cauza drumurilor proaste din romania.
iar relantiul il rezolvi la service si cutia de viteze...
succes cu ea :D
masina e in garantie ... presupun ca nu ma usuca de bani ? :D
asa ar trebui sa o rezolvi pe garantie
Am si eu o problema......de ceva tip am inceput sa aud un zgomot enervant in bord si imi scartaie plasticul ala de la spatiu de depozitare din bord.Are cineva vreo idee cum scap de asta
Nelamurire: la alarma de fabrica din dotarea masinii unde se afla senzorii de interior (volumetrici) ca nu am reusit sa-i localizez pe masina din semnatura? Precizez ca am alarma din fabrica, pe stalpul din stanga jos am comutatorul pentru dezactivare senzori in caz de persoana in interior, dar nu am reusit sa vad unde sunt senzorii de prezenta . Mentionez ca nu am facut inca proba de functionare a alarmei in caz de efractie (in fata blocului e mai greu ;) ), dar doream sa stiu unde sunt amplasati acesti senzori pentru ca din cate ati vazut in posturile mele anterioare am mai avut ceva probleme cu optiuni platite, dar lipsa pe masina. Multumesc pentru sfaturi anticipat!
Modificat de bridefo
Eu i-am facut proba...: am lasat cainele inauntru si cand misca manetele de deschis geamurile din spate incepe sa piuie. Altfel nu am reusit sa o declansez... poate daca fortezi usile sau capota ....
;) Eu inca nu am bagat cainele in masina desi e nerabdatoare, dar nu vroiam sa fac proba asa ,eram interesat sa stiu exact unde sunt senzorii (de fapt daca sunt, ca deja sunt patit si vreau sa fiu convins ca am tot ce am platit pe masina). OT cainele va intra prima data in masina dupa ce imi montez husele (adica saptamana viitoare)!
:scratch: Salut,
am si eu un Polo 1.4 75CP Attractive din 2004 august. Masina are acum 23600 Km si 1 an si cateva luni, de probleme sunt satul :
- la 500 de Km se auzea un troncanit in fata, a trebuit sa merg de vreo 3 ori la service si sa fac un super scandal ca problema mea sa se rezolve prin schimbarea a 2 tampoane de motor si 2 bucse pe fata. De asemenea la celasi numar de chilometrii am constatat ca geamul din stanga fata daca era inchis prin functia de push up (inchidere pana sus), la jumatate se oprea si revenea pana jos.
- pe la 1000 Km a inceput sa troncane pe spate de am crezut ca s-a rupt vreun amortizor (mentionez ca sunt maniac cu masina : n-o incarc, n-o fortez, am mai multa grija de ea decat de mine). Din nou back to PoRo si constatat ca baetii stiau de problema, avand o litsta cu serii care au probleme cu amortizoarele spate. Stat 1 luna si asteptat amortizoare + flanse noi spate.
Tot pe la 1000 Km am constatat ca la rece, dimineata, se aude timp de 3 minute un tacanit ca de tacheti la motor. Mers din nou la baietii veseli de la PoRo si reclamat zgomotul. Cica au reglat clapeta de acceleratie (ei zic ca ea era de vina pentru zgomotul la rece al motorului). Urmatoarea zi , surpriza, acelasi zgomot. De atunci am mai reclamat inca de 3 ori aceeasi problema dar de fiecare data am primit acelasi raspuns : zgomot normal.
- prin octombrie am constatat ca pierd lichid de racire, ma duc la ei, si o bag la servie rapid. Cand o urca pe elevator se audun cranc, eu ii intreb : "Ce s-a auzit asa?" - rsapunsul lor : "Asa fac toate domle prima oara..", ma enervezi si ma bag sub masina sa verific si constat ca pleznise un scut care trece pe toata partea stanga a masinii, (dupa un scurt cert cu ei) comanda pe banii lor scut. In aceeasi zi plembandu-ma sub masina sa verific daca n-au mai rupt si altceva vad ca amortizorul stanga spate curge de mama focului. Amortizorul l-au schimbat pe loc.
- de cand am luat masina daca dau ventilatia pe treapta 3 sau 4 vibra bordul si volanul de mama, mama. Mers acum o luna si constatat ca motorasul ventilatorului este descentrat si trebuie inlocuit. Dupa aprox. 1 sapt. vine motorasul, ma cheama sa-l schimb, dupa 3 ore ma suna sa vin sa iau masina, iau cheile verific sa vad daca este ok, si cand ma uit in dereapta spre torpedo observ ca era zgariat plasticul de pe capacul torpedo-ului :banghead: . Ma duc inapoi cu o falca-n cer si cu una-n pamant, consileirul vine afara, verifica si el si apoi se apuca sa comande capac de torpedo pe banii lor.
Majoritatea problemelor au fost rezolvate in garantie (cu foarte, foarte multi nervi) dar singura si cea care ma deranjeaza cel mai tare este problema cu motorul care nu este rezolvata nici pan astazi si in august nexam garantie. Are idee cineva ce ar putea fi?
Dupa cele scrise mai sus concluziile le trageti si voi
Am ramas traznit sa vad ca ai atatea probleme cu masina si mai ales cu un frate polo :D.L-ai depasit chiar pe taica-miu cu Megane-ul..
De zgomot nu stiu ce sa zic,vino si tu la o intalnire sa ne dam si noi cu parerea,ca asa "consult on-line" e mai greu,mai ales ca e vorba de o problema delicata!
Poate fi din tacheti,poate fi zgomot de la cureaua de distrib sau rola intainzatoare,poate fi o ungere defectuasa cauzata de calitatea uleiului,etc.... :(
