Kit macara geam fata
SSorin
F l o r i n
am inteles.... atentie cand le bagi in clemele de plastic, acestea fiind imbatranite, sa te misti finut sa nu rupi vreo ureche la ele.
Da mersi pentru grija, sper sa ma descurc. Cele pe care vreau sa le iau de la colegul nostru sunt metalice si sunt cu totul adica tre sa le inlocuiesc pe alea vechi.
Scuze, scuze...am vazut dupa ca era vorba de bbogdanmircea
@danu_banu - imi poti spune, te rog, la ce coleg ai gasit cleme metalice de vanzare?
Modificat de resahc
Din pacate cele care le-am gasit la bbogdanmircea sunt pe partea stanga, mie imi trebuie pe partea dreapta.
Daca ma poate ajuta vreun coleg in aceasta privinta raman vesnic dator.
Ms.
buna.vad ca aproape toti posesorii de vw bora au aceleasi probleme ca si mine,clemele de plastic care sustin geamul.as avea si eu nevoie de acele cleme,daca poate cineva sa ma ajute ar fi foarte ok.am gasit doar macaraua completa.noua la 140 ron.(dreapta fata)
Modificat de florinsami
buna ziua
In sfarsit cu ajutorul colegului nostru de pe acest forum, andrey0027, am reusit sa-mi rezolv si eu geamul pe dreapta, mai cu carrrr mai cu marrr pentru ca una din cleme fiind din antimoniu a cedat, am lipit-o cu poxipol, in final toate bune si frumoase cand se termina cu bine.
Mersi andrey0027.
In paginile anterioare ma plangeam ca am probleme cu geamul fata sofer, cand merge bine (in majoritatea cazurilor), cand urca pana la jumate si coboara inapoi, cand se opinteste putin pe la mijloc si apoi urca cu greu pana sus. cand am fost la cineva sa vedem care e problema, a functionat normal si nu l-am mai desfacut. Zilele trecute am facut o scanare la injectoare si am scanat si modulul 46, si am gasit eroarea urmatoare:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
        62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Motorasul reglat... incorect, sau ce vrea sa zica asta ? Sa aiba totusi motorasul electric ceva probleme ?
Modificat de MariusAP
Este foarte posibil sa aiba eroare stocata tocmai pentru ca ceva nu e in regula la macara si el nu isi face cursa completa cum "s-a invatat" anterior aparitiei anomaliei. AI cumva macara cu cleme de metal? Daca da este descentrat geamul de pe cleme si trebuie reglat in ele.
Merci kelu. Nu stiu ce fel de cleme am la macara, nu l-am mai desfacut pana la urma. Cand am mers cu el sa-l repar, l-am ridicat si coborat de 20 de ori si a mers brici.... a zis sa-l mai las... sa nu reparam ceva ce aparent nu e stricat..
il ridici pana sus si-l il tii asa, cateva secunde - pe buton ridicat - la fel procedezi si pentru jos - dupa aia, sterge eroarea si vezi daca revine
Daca merge bine geamul, nu mai apare eroarea. Cand se opinteste, de obicei apare iar. Se poate defecta ceva daca ramane asa ? sau neaparat sa ma duc cu el sa-l rezolv...
Se prea poate sa nu patesti nimic, dar se poate sa se rupa shufele de pe macara, sa se roada dintii de pe melcul macaralei sau de pe motoras, sau sa se arda motorasul. Da jos fata de usa interioara, urca/coboara geamul pana vezi clemele prin gurile de vizitare si revino cu detalii vizavi de clemele pe care le ai
Salut! am nevoie de 2 cleme sustinere geam stanga pt. Golf 4, ma poate ajuta cineva? 0753355073
Salut, este careva din BUCURESTI de la cine pot cumpara un KIT de reparatie macara dreapta/pasager cu cleme metalice pentru un VW GOLF 4 1.6.16v - 2002 HatchBack 4/5 usi. Ma mai intereseaza si o pilicioara/placa portbagaj tot pentru aceasta masina.
Ma deplasez eu la locatie pentru al achizitiona in Bucuresti. 0742920026
Motorasele usilor fata , se potrivesc de la masini de anglia pe cele cu volan pe standa ( doar motorasele )
Despre acestea vb !
post-16436-0-22346700-1379014889_thumb.j
Florin, daca e o intrebare - direct, nu se potrivesc calculatoarele de usi - corp comun cu motorasul geamului. In functie de anul masinii tale, se poate incerca modificarea unor adrese din calculatorul de usa, pentru a lucra normal.....
am inteles, am intrebat ptr ca am cumparat fetele metalice cu macarale ptr a mea si tipul a vrut sa le dea numai cu motorase , din lipsa de alternatve atunci ( plecam in concediu in ziua urmatoare si la mine se rupsese cablum macaralei ), le-am cumparat asa,, acum vreau sa le vand ptr a mai recupera din investitie, si inainte de asta am vrut sa fiu sigur ce vand ptr ca nu-mi place sa fraieresc oamenii !
Multumesc pentru raspuns !
Salut!!! Am o intrebare la macara fata dreapta golf 4 variant cablurile sunt egale ca lungime?si ma refer la cele care se rasucesc pe melcul acela?
Salutare tuturor:
am o intrebare:
se poate ca geamul sa iasa din cele doua cleme care-l tin?
astazi am incercat sa cobor geamul dar a ramas sus.. cu toate ca se auzea cum macaraua mergea... plus ca, daca incerc sa ridic geamul , se aude cum clema ajunge iar la geam si face click-ul de oprire in pozitia de sus.
post-34876-0-70709100-1385899744_thumb.j
Salut.
In principiu se poate. Clemele strang geamul cu partea aia cauciucata din poza ta si sunt stranse cu un surub ce trece prin gaura ce e la tine in poza. Daca surubul ala nu a fost strans bine sau s-a slabit intre timp, se poate sa ramai cu geamul agatat.
Da fata de la usa jos, sub ea ai o placa mare metalica cu 2 gauri astupate de niste "dopuri" de cauciuc. Prin gaurile alea poti strange/slabi acele suruburi. Coborand/urcand geamul te poti uita prin gaurile alea sa vezi daca coboara clemele fara geam si tot de acolo le poti strange pe geam.
Cel mai pesimist scenariu este sa ai ambele cleme rupte, insa probabil doar a inghetat peste noapte chederul si a ramas geamul in el.Daca doar a iesit din ckleme, strange-l la loc, insa ATENTIE, nu o face in disperare. Strange suruburile moderat a.i. daca mai ingheata, sa iasa din cleme, nu sa le rupa pentru ca oricat de mult ti-ai impune sa nu lasi geamul jos cat e inghetat, nu stii cum esti nevoit sa-l cobori si apoi surpriza
Mersi fain .. inca nu am apucat sa desfac fata de usa.. serviciul asta...plus ca e foarte frig :winter:
drumuri bune!
Buna Seara,am o problema cu clemele fata stanga la un golf 4,pe forum am vaz cum se da jos panoul dar postarea era facuta pentru schimbarea macaralei si nu umbla la clemele..unde eu ma blochez...Mi-am cumparat aceele cleme dar de data aceeasta din "fier,aluminiu nu stiu exact "cu tot cu suportul pentru geam (am sa postez o poza cu ele) ,intrebarea mea este
-Cum vin ele montate pe sina ,cu sufele de acolo  ..Multumesc
http://s15.postimg.org/6lydfzp2j/20153.jpg
Modificat de Flintston
