Kit macara geam fata
SSorin
ok,multumesc
Am atasat poze cu piesa sparta (unde am insemnat este rupta),poate are cineva de la o macara defecta? Multumesc
post-23478-0-09186600-1336496463_thumb.j
Din ce vad in foto asta e melc de geam manual, nu electric. Gresesc? Mai greu sa gasesti la cineva asa ceva
da ,este de geam manual dar nu cred sa fie diferente pt ca cele pe care stau cablurile prinse(piesa mama) sunt identice la electric si manual
Da sunt de acord cu tine ca melcul este identic, insa piesa din fotografia ta nu se regaseste la geamul electric, asta vroiam sa subliniez. Uite cum arata la geamul electric piesa corespondenta a ce ai tu(rotita alba incercuita cu galben).
post-11532-0-26536000-1336512162_thumb.j
Modificat de kelu
Imi poti spune si mie cum se numeste piesa care e corespondenta cu motorasul de la tine ca se pare ca , kitul macara nu contine piesa care imi trebuie mie (are doar melcul cu cablul in el).
Daca iau macara noua pt golf coupe, trebuie sa inlocuiesc neaparat sinele? Sau pot folosi din ea doar cablurile cu clemele si melcul.
Are cineva idee
F l o r i n
Poti cumpara numai kit de reparatie - fara sine - cabluri, melc, cleme.
iulius ce ai tu nevoie e piesa tata care intra in melcul mama
iar kit-urile de reparatie vin cu acel melc tip mama, pentru ca rotita (adica tata) de care ai tu nevoie e in corpul motorasului in cazul geamurilor electrice
nu stiu daca gasesti acea piesa in comert.. numai pe la dezmembrari ai sanse.. si tot pe la cele cu geamuri manuale
uite cum arata piesa ta inclusa in motorasul geamului.. nu o poti folosi la geamurile tale manuale
Modificat de alios
Da, dar cand am cautat cu ceva timp in urma nu am gasit kir reparatie pt coupe.
Pe autokarma e toata macaraua la 160 lei.
Stie cineva vreun coleg ce comercializeaza kit reparatie pt coupe?
F l o r i n
La reprezentanta, kit de reparatie original e 43 de euro - suna si vezi, ca la Romania tot timpul e mai scump ca in Etka
kit usa stanga - 1JE 898 099 D
kit usa dreapta - 1JE 898 100 D
Mihai Robert
Salutari!
Am probleme cu geamu fata stanga(cel de pe partea soferului), atunci cand il deschid/inchid se aud niste trosnituri(zici ca se rupe ceva pe acolo si ca ar fi nisip)
daca il ridic acesta se inchide 3/4, apoi se lasa imediat ca si cum simte un obstacol in calea lui( sa nu prinda mana)
precizez ca cateodata merge inchis mai mult dar nu total!
ce pot sa ii fac, s-a stricat macaraua?
daca dau fata de usa jos, am acces la geam/macara?
Da, da jos fata de usa, plus fata de usa de metal - pe interiorul careia e fixata macaraua. Ori vreo clema sta sa se rupa, ori sufa ... mai ales daca face cum zici tu....
Mai mult ca sigur este shufa rupta/incalcita pe melc. La passat mai rar cleme rupte
oho... rupe si el... dar la zgomotul asta - e sufa prinsa....
Mihai Robert
am dat fata de usa jos...dar m-am impiedicat la acea tabla in spatele careia este geamul, am desfacut-o din suruburi , i-am dezlipit banda cu care este prinsa..dar atat..nu stiu care este urmatorul pas in a da-o jos
vorbiti de acele cleme de metal care sustin geamul?
le-am vazut prin acele gauri( cele cu dop de cauciuc, in partea superioara) in tabla si par a fi intacte
post-50649-0-21012700-1339072746_thumb.j
oricum trebuie sa desfaci tot si sa ajungi pe spate la sufe..
prin acele gauri de cauciuc desfaci geamul, apoi ridici geamul manual in sus si il prinzi cu niste banda
desfaci fiecare surubel de pe tabla, fiecare mufa, si scoti frumos tabla afara, pe spate se afla sistemul de culisare a geamului.. si acolo ai sa vezi ce si cum e uzat, rupt sau stricat
Mihai Robert
Multumesc, acum ma duc sa o demontez :)
Sper sa nu fie ceva grav:D
ai aceleasi simptome care le am si eu la usa de la sofer... adica se aud zgomote de sufa si merge greu geamul
dar la mine e altceva.. am schimbat anul trecut ca s-au rupt clemele.. si nu am folosit mai deloc geamul de la sofer.. le folosesc pe cele de pe dreapta
iar saptamana trecuta m-a mancat (nu zic unde) sa dau geamul pana jos de tot.. la urcare s-a oprit la jumatate cu zgomot de sufa incalcita :D
dupa ce am desfacut am observat ca sufa a calcat rau pe melc si s-a infasurat prost, astfel ca s-a stricat (sufa)
am folosit vechea sufa originala ca sa repar problema in sensul sa am geamul ridicat si sa nu cada
si cand mai dispun de fonduri voi comanda un kit nou cu melc si cu sufe noi.. ca sa am geam functional corect :)
Mihai Robert
awww...nasol cu macaraua asta...
tot nu pot sa dau tabla aia jos..se blocheaza si jos si in stanga pe la incuietoare
deci...problema asta persista chiar daca o "remediezi" intr-un fel sau altul
din toate 4 numa asta de la sofer s-a gasit sa faca probleme
Ai dat jos butucul si ai scos suruburile broastei? Desfa-le si trage usor de tabla apoi spre tine si in sus
Mihai Robert
Da...ce pot sa spun..am cablul rupt la macara:|
cand troncanea ca toate alea era de vina cablul deoarece jumatate din el era facut zdrente, acum:)) e facut praf:))
ce mai pot sa-i fac..acum merg cu scotch pe geam ca sa mi-l tina:|
traiasca colegii pentru raspunsurile de pana acum :D
am gasit aici:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107 cap-coada :D
oare merge sa pot schimba acel cablu?
trebuie neaparat alt cablu cu tot cu camasa sau..se poate schimba si cablul..cred ca poate fi folosit si unul de frana de bicicleta :D
De mers merge dar nu tine prea mult. Asta pentru ca acel cablu daca ai observat are fixate pe el niste "alice" de metal
Mihai Robert
da, asa este :D o sa incerc totusi cu un cablu normal, mai de calitate si nu o sa mai frec geamul in sus/jos, sper sa ma tina cat de cat
ramane pe maine sa finalizez(incerc din rasputeri) mica mare problema :D
Multumesc !!
Mai bine iti cumperi un kit de reparatie pentru macara. Faci diverse improvizatii si te trezesti ca iti cade geamul, cand esti prin concediu sau cine stie pe ce vreme.... pentru 150 lei.
