Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
octavp_2000
  • Replies 203
  • F l o r i n
    24
  • ANdi B.
    11
  • Fritz
    11
  • Al Bundy
    8
si ce pot face ca sa il activez ? este vreo modalitate? sau ceva modul ca sa schimbe din short in long ... nu stiu intreb si eu ..
salutare.as vrea sa stiu daca pot activa sa imi apara la bord consumul ...momentan imi apare doar range sau cat mai merg cu motorina....cred ca e bord simplu..mersi
am uitat sa mentionez masina...a4 b7 din 2005 motor 1900 BKE.
sa inteleg ca masina are display maxidot - probabil ai cutie automata.
ca sa iti afiseze functiile BC-ului, trebuie sa schimbi maneta din stanga - cea de stergatoare - cumperi una cu butoane de BC, dupa care activezi functiile suplimentare - pe 17-Instrumente si tragi firul de la senzorul de nivel lichid vas spalare parbriz - la o masa, ca sa iti stinga avertizarea
cutie manula si display-ul din poza.
fara sa schimb maneta nu se poate activa?
nu, activezi degeaba - deoarece nu ai cum sa schimbi meniurile..... ramane pe o singura afisare
acum, altii trebuie sa schimbe ceasurile, calculatoare de coloana, cableaza masinile... tu ai doar o maneta de schimbat... imi pare ca e foarte ok, pentru a avea BC
sincer ma intereseaza doar pozitia de consum mixt....
se poate activa fara maneta doar asta?
nu ai cum sa il lasi pe ce vrei tu.
O maneta la mana a doua este 100-150 lei....
aham.ok o sa caut si o sa montez atunci.
pot lua si maneta cu tempomat si sa il activez?
momentan nu am tempomat...
trebuie sa faci o scanare, sa vad ce calculator de coloana ai  - daca nu ai volan multifunctional, ai cele mai mari sanse sa nu suporte si sa necesite inlocuirea acestuia - in afara manetei si a capacului de sub coloana volan
aham.ok o sa ma rezum atunci doar la maneta de BC...mersi fain de ajutor.stima
salutare.am montat maneta cu butoane BC.acu care ar fi urmatoare etapa? cum se activeaza la afisaj pe bord consumul si celelalte??
acum - pentru ca tu nu ai VCDS - mergi la cineva care are, sa-ti codeze calculatorul de coloana cu BC si ceasurile.
  • 7 months later...
buna ziua,
am un audi A4 b6 cu display mare model din 2004 motor BKE 1.9 tdi
as dori sa montez maneta pentru BC se poate monta??
se poate monta - dupa montare, trebuie codate ceasurile sa stie de BC plus calculatorul de coloana
Mai trebuie tras un fir la masa, daca nu vrei sa montezi si senzorul de nivel lichid spalator parbriz
On 13.11.2013 at 3:54 PM, F l o r i n said:
mai mult ca sigur, ultima varianta (daca mufele sunt conectate)- codare gresita sau lipsa ei - scaneaza 16- Steering wheel, sa vedem ce codare ai si ce erori ai stocate.
Buna Florin, am o intrebare , poate fi compatibil eepromul din IC Magneti Mareli pentru transfer in IC VDO Audi?
Stima.
Nu, nu este. Trebuie facuta adaptarea, cheile, etc. Se pot copia/compila aceste date, dar e mai complicat. Mai bine ii faci adaptarea normala
Am pus ceasurile vdo cu bc, am facut cablajul si bineinteles ca nu pornește cheita  immobilizator clipeste. Am pornit cu ceasurile vechi după care am schimbat ceasurile fără să  opresc motorul - functioneaza BC .
Intrebarea este ; după ce aflu codul SKC pot face adaptarile /rescriere chei fara sa mai extrag datele din celalalt cluster, sa scriu Km din bordul vechi in cel vdo?
Dupa cum am vb si la telefon, iti trebuie codul pin atat de la ceasurile vechi cat si de la cele noi.
Marius, ai folosit functia de cautare a forumului ?
Procedurile sunt dezbatute de mult....
Dupa ce ai scos codurile PIN, se baga in mufe ceasurile noi, dupa care faci login pe 17 Instrumente, cu PIN-ul acestora.
Te duci la 10 -Adaptari, canal 50 - introduci 0XXXX (pin-ul masinii). Test. Save.
Iei contactul, pui contactul, mergi pe 17-Instrumente - Login - cu pin-ul masinii... mergi pe canal 21 din 10-Adaptari, read - pune valoarea 0 la new value - test - save -
Dupa aia dai Read - la new value treci nr de chei de adaptat - sa zice, 2... test - save - Cand se stinge martorul immo, bagi a doua chie... se stinge, iei contactul
  • 7 months later...
Salutare ,
Postez in acest topic deoarece nu am gasit unul cu aceasta problema..
Stie cineva daca se potrivesc motorasele pas cu pas de turometru/vitezometru de la cluster 8E0920951E volan partea dreapta la cluster 8E0920930TX volan partea stanga ?
multumesc anticipat
Cel in mile are si km pe aceeasi foaie, poti face comparatie sa vezi daca e la fel. Teoretic, ar trebui sa fie identice ceasurile, doar foaia cu viteza sa difere.
motorasele da - asta e valabil doar daca ai un motoras stricat si doresti sa il inlocuiesti.
Multumesc pentru raspuns.
Da , doar motorasul doresc sa il inlocuiesc..
  • 3 years later...
Salutare, mă poate ajuta și pe mine cineva pentru un Audi A4 b7 avânt, doresc sa i pun maneta la ștergător cu BC pentru computer bord, nu mă pricep atât de bine, am cumpărat maneta da nu știu exact cum trebuie făcut la pinul 1 legat la masa si la codări, am vcds doar sa mi se explice și mie pașii care trebuie făcuți. Mulțumesc!
  • cogdao changed the title to Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
