Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
octavp_2000
Buna ziua.
Am un Audi A4 B7 2005. Mi-am montat maneta cu butoanele pt computerul de bord, am chemat un prieten cu Vag-Com care l-a activat, am tras firul la masa si mi-a disparut eroarea de lichid de parbriz. Problema e ca butoanele nu functioneaza (nu se modifica nimic cand apas pe ele) si mi-a ramas o eroare de airbag, probabil cand am demontat volanul. Raman dator pt ceva solutii.
Mersi.
  • Replies 203
  • F l o r i n
    24
  • ANdi B.
    11
  • Fritz
    11
  • Al Bundy
    8
Ai activat si pe steering wheel si pe engine ?
Maneta e cea care trebuie ?
Eroarea de airbag trebuie sa se stearga
Vezi sa nu fi pierdut steering wheel codding,pe care il afli in functie de PR
mai mult ca sigur, ultima varianta (daca mufele sunt conectate)- codare gresita sau lipsa ei - scaneaza 16- Steering wheel, sa vedem ce codare ai si ce erori ai stocate.
Nu tin minte codarea , a facut-o un prieten care avea cablu de Vag-Com. Oricum trebuie sa il mai codez o data, ca sa sterg si airbag-ul. Maneta e buna; computerul de bord cred ca e activat, imi apare atentionarea de condus peste 2 ore (2:00h) care nu aparea pana acum, si mi-a aparut eroarea de lichid de parbriz. Va tin la curent dupa o noua codare. Multumesc.
sau de cand e pus contactul ....
verifica codarea - si posteaza ce eroare ai acum pe 16- Steering wheel
Vezi sa nu fii pierdut steering wheel codding,pe care il afli in functie de PR
poate pe steering wheel si instruments.
Salut am aceasi problema ca și cologul Alex.Hajek nu îmi merg butoanele de la BC și nu mă avertizează când rămân fără lichid parbriz sau bec ars ce as putea sa fac dețin vag.com
sa verifici unde este problema si sa montezi senzor in vas, sa tragi fire in ceasuri si sa activezi senzorul.
Da dar înainte îmi afișa toate astea..ar putea sa fie de la vreo sigurata...?mulțumesc
Scuze pentru dublu post
Modificat de djsmiley007
Inainte de ce?
Ai facut ceva modificari?
Din câte îmi aduc aminte nu...doar ca am avut probleme cu AC si de atunci. ..ma gandesc ce ar putea fi..
A facut careva codarile pentru CB cu clona de vag-com ?
in teorie merge - doar ca depinde daca interfata e cat de cat ok sau nu.
atentie la discutiile despre clone - sunt interzise de regulamentul forumului.
  • 6 months later...
Salut! Am si eu o problema cu un A4 B6 din 2003. Are Xenon Oem cu autoleveling,etc,chestia este ca am intrat cu vag-com prin cent.elect si cent.conv si poti sa faci cateva codari,dar foarte putin deoarece nu are un can si modul comfort mai complex ca un B7 sau Golf 5 de ex.Am gasit functia Coming Home care pot sa o setez activa sau inactiva si secundele.Activa fiind nu se intampla nimic,am incercat cu pozitii aprinse,faruri aprinse,etc...nu are functia auto la switch,dar atunci de ce sa aiba optiunea?
Si inca o intrebare,ce modul sau ce ar trebui facut sa se aprinda proiectoarele doar cand deschizi masina??
Iti trebuie switch pentru aceasta functie.
Salut, azi ma trezi ca imi oscileaza vitezometrul. Am citit pe forum ca ar putea sa fie de la contacte imperfecte cutie, lipituri reci sau chiar fir mancat.
Aveti idee pe unde trece acest fir ca sa-l verific, ca nu vreau sa dau cluster-ul jos cu totul.
Mentionez ca celelalte intrumente merg, doar vitezometrul are probleme.
negraruovidiu
aceeasi problema am avut-o si eu acum 2 luni,la octavia 1, si tot as am zis sa vad fire, cluster sau senzorul de viteza care este pe cutie, si senzorul se poate lua jos , are 3 fire, si se poate testa, daca este cu melc si nu magnetic.
Ai omis sa scrii esentialul, adica daca ai rezolvat problema, si in cazul acesta, ce a avut masina pana la urma.
negraruovidiu
am crezut ca s-a inteles din moment ce am zis de senzor, da s-a rezolvat, adica era din senzor cu melc, rezolvarea a fosr prin schimbare, atentie mare la cele NON OEM ca nu sunt exact la aceleasi dimensiuni, recomandare sa fie masuat cu sublerul si apoi bagat in cutie sa nu ai surprize cum am avut eu, ca unul OEM la mine era 250 ron si unul NON OEM 50, dar am rezolvat si asta.
In afara de senzor, pe unde vine firul catre cutie ca sa verific sa nu fie ciupit?
negraruovidiu
pai senzorul intra jumatate in cutie si restul ramane afara, si peste el vine o mufa cu trei fire, +,-, si linia de date catre ceasuri.
  • 10 months later...
Salut ,
Este posibila activarea coming home /leaving home daca nu am senzor lumina ? doar prin schimbarea comutatorului de lumini , adica sa il schimb pe cel fara auto cu unu cu auto
Mentionez ca in modulul 09 Cent. Elect. nu am long coding... doar short
Mersi anticipat
  • cogdao changed the title to Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
