Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
octavp_2000
Stie cineva daca la masina mea se poate pune computer de bord, deoarece surprinzator (pentru mine), nu am? La service mi s-a spus ca e posibil sa nu se poata, insa nu prea imi vine sa cred ca nu s-ar putea face o inginerie acolo. Nu stiu ce detalii sa mai dau despre masina sa va faceti o idee cat mai completa, insa sunt disponibil pentru orice intrebari.
LE: Stiu ca exista http://vwforum.ro/articol.php?id=71 dar sunt destul de nepriceput in ale masinilor (adica varza) si am vazut ca articolul este pentru A4. Deci intrebarea se reduce la: pentru A3 se procedeaza la fel? Si intrebare aditionala: cat ma costa/cine poate sa ma ajute cu acest lucru?
Modificat de IonutIT
  • Replies 203
  • F l o r i n
    24
  • ANdi B.
    11
  • Fritz
    11
  • Al Bundy
    8
Da-i un PM lui Electricu' de pe forum poate te ajuta el. Lucreaza la Porsche Aviatiei...din pacate insa, nu l-am mai vazut activ pe forum de ceva vreme.
Merci, i-am trimis un mesaj, cine stie, poate sare iepurele :D
@ caravan
Pot sa iti montez eu computer de bord
Citesc de ceva timp forumul si acum am si eu o intrebare pentru voi .
Am un Audi A4 -2003 B6 (B6 cred) 2.0 i benzina 130 CP si nu am computer de bord (din cate am citi se poate instala si dupa ) .
De ce piese am nevoie, cat costa si unde pot face acest montaj ?
Da .Pupa citirea acestuia articol am pus acest topic .Deoarece : Maneta este cu tot cu un suport pe volan care nu apare in schema si are si o mufa speciala
.Si a doua intrebare ( manopera + cost total ? )
Maneta de stergator este in jur de 300RON la PBN. Nu uita pinul pentru mufa din "Instrument Cluster" care este 5RON. Asta-i tot. Daca vrei si senzorul de apa in rezervorul de spalator de parbriz (de fapt o sonda dubla chioara) mai pui cam 70RON. Codurile componentelor sunt cele din articolul DIY de pe forum care este foarte bine scris si pe care daca-l urmezi cu atentie te duce la cost manopera zero. Succes si ai grija cand manipulezi "bomba" airbagului.
computerul de bord se poate instala pe orice model de A4 B6, cum pot sa aflu daca imi pot instala bc sau nu?
  cmd a scris:
Eu am efectuat operatiunea asta acum 2 zile... Maneta OEM la PoRo este 315 RON. Mi s-a parut cam mult, asa ca am achizitionat de la Volksman o maneta pe producator, Electrix JP Group Denmark, care a fost 200 RON. Arata IDENTIC cu cea originala si merge brici. Cablul cu 2 mufe mama a fost 10 ron. Din pacate nu am reusit sa scot IC-ul si momentan am ramas cu eroarea de lipsa lichid spalare parbriz...
  ANdi B. a scris:
Inainte sa cumperi ce iti trebuie, activezi BC din vagcom... daca iti apare unul din seturile de counteri (1 sau 2) si eroarea de lipsa lichid spalare parbriz, atunci ai BC :)
Spor la treaba! :P
Modificat de BogdanS
rasheedkpenny
Senzorul din rezervorul de lichid parbriz se instaleaza usor sau nu prea - in caz ca instalat cineva. Cablajele pentru senzor sunt trase sau nu?
Nu stiu cat de usor se instaleaza... Cablajele sigur nu sunt trase. Si nici nu stiu unde anume se instaleaza senzorul, pt ca rezervorul ala are o forma FOARTE ciudata, e "mulat" pe toata aripa stanga fata, pe forma aripii si a rotii, si ajunge pana jos, la imbinarea coltului aripii cu bara fata. Si mai mult ca sigur trebuie demontat si IC-ul, pt a trage acolo firul de la senzor... Eu nu am reusit sa scot IC-ul ca sa leg la masa pinul 1 din mufa de la IC :lol: Pur si simplu parca il mai tine ceva, dupa ce am scos cele doua suruburi de sub el... nu vrea sa iasa!
Cum activez functia de bc cu vagcomul? ;)
  BogdanS a scris:
Nu stiu cat de usor se instaleaza... Cablajele sigur nu sunt trase. Si nici nu stiu unde anume se instaleaza senzorul, pt ca rezervorul ala are o forma FOARTE ciudata, e "mulat" pe toata aripa stanga fata, pe forma aripii si a rotii, si ajunge pana jos, la imbinarea coltului aripii cu bara fata. Si mai mult ca sigur trebuie demontat si IC-ul, pt a trage acolo firul de la senzor... Eu nu am reusit sa scot IC-ul ca sa leg la masa pinul 1 din mufa de la IC :P Pur si simplu parca il mai tine ceva, dupa ce am scos cele doua suruburi de sub el... nu vrea sa iasa!
Din pacate confirm ca in harnasamentul de cabluri nu exista firele si mufa pentru senzorul de nivel. La locul cu pricina se ajunge relativ usor scotand roata stanga-fata si demontand protectia anti noroi de deasupra rotii (cam 6-7 suruburi). Protectia este destul de flexibila si se scoate pana la urma prin tragere fara prea mult efort. Se dezvaluie astfel rezervorul inferior de apa dar totusi gaura de senzor ramane ascunsa in partea opusa a lui (exact in spatele intercoolerului) alaturi de pompita si motorasul de jet de spalare.post-8651-1187947384_thumb.jpgPentru a ajunge la gaura de senzor trebuie demontat rezervorul inferior care este legat de cel superior (prin care se face umplerea) de un furtun mai gros de lichid si unul subtire de purjare aer. Eu nu am facut inca operatiunea asta pentru ca nu aveam senzorul si cablajul disponibile atunci cand as fi avut acces la rezervor (mareata zi a schimbarii distributiei).
  ANdi B. a scris:
Cum activez functia de bc cu vagcomul? :P
Este descris admirabil in http://www.vwforum.ro/articol.php?id=71Citez:"in Modulul Steering Wheel [16] - Coding0xx?x: Bordcomputer / Cruise Control0 - fara BC, fara CC1 - doar BC 2 - doar Cruise Control4 - Bordcomputer si CC.in Modulul Instruments [17] - Adaptation, canalul 19x?xxx: Bordcomputer0 - Numai nivel 2 (Memorie de durata)1 - Nivel 1 si 2"
Nu stie nimeni de prin bz sa faca aceasta operatiune?
Poate par stupid, dar nu stiu ce reprezinta aceste stari de la BC, masina din semnatura. Ma puteti ajuta? La mine arata aceleasi date.
merci
Starea 1 adica memoria 1 retine doar consumurile si mediile realizate de la pornirea motorului sau pornirile acestuia in interval de 2 ore(parca asta era durata). Dupa ce trec 2 ore de la oprirea masinii acea memorie se volatilieaza. Starea 2 (memoria 2) este una permanenta si retine toate consumurile si mediile efectuate de la ultima resetare a contoarelor(resetare realizata voit de utilizator si nu prin oprirea motorului).
Salut sunt nou pe acest site,si sper sa-mi fac niste prieteni.
Am si eu 2 intrebari si anume:
1)Am un audi A4,B6 sfarsitul lu 2001.Are computer de bord,dar nu imi afiseaza consumul instantaneu,si plus de asta nu am nici butonasele alea pe maneta de stergatoare.Intrebarea mea este daca pot schimba maneta pt stergatoare su una din aia cu butonasele pe ea,si sa imi configurez cumva BC ca sa-mi poata afisa si mie consumul?
Specific ca imi arata totusi pe BC km care ii mai fac cu motorina din rezervor.
2)Care este codul care iti apare la verificarea cu Vg-Com-ul pt un debimetru stricat?
Am observat ca masina a devenit mai lenesa,si vreau sa ma duc la un servicie pt o verificare cu vag-com-ul.
Sper sa-mi dati si mie cateva raspunsuri.
MULTUMESC ANTICIPAT!!!
Pentru a vedea ce are defect masina mai bine ii faic un log in mers. S-a a mai discutat pe forum. Foloseste cu incredere functia SEARCH :rolleyes:
La modelul tau e posibil sa fie nevoie numai de maneta de stergatoare ( modelul ce are butoanele pentru BC) si de conectat cateva fire. Asta numai daca in Instrument cluster ai deja afisajul pentru BC.
Uite aici un link cum decurge operatiunea http://www.vwforum.ro/articol.php?id=71 :Driver:
Auzi te rog eu mult,explica-mi si mie ce este Instrument cluster,si ce intelegi tu prin Computer de bord!!!
Adica BC este ecranasul acela dintre ceasurile de bord,unde iti apare temperatura de afara,si cati km mai faci cu motorina din rezervor?
Mie acolo nu imi apare consumul instant,de aceea vreau sa schimb maneta aia pt stergatoare...
Eu traiesc in Spania,Zaragoza si cred ca la reprezentanata imi pot schimba astia maneta,nu?Singur nu am curajul sa imi bag nasul in astea...
Nu te supara pe mine pt intrebarile astea sacaitoare,dar vreu sa ma lamuresc odata...
Da-mi si mie un raspuns clar si complex pls...
pai daca urmareai toti pasii dupa cum a scris maniacu aveai toata operatiunea pe tava si instrument cluster este de fapt tot bordul acela cu instrumente :angry:
ma scuati dar cum imi pot da seama daca imi pot monata bc? Nu vreau sa cumpar maneta de pomana. va multumesc
Nu exista o posibilitate cu vag comul
am fost ieri la un tester,si mi-a facut un log in mers.mi-a zis ca nu are nimic masina,nimic de nimic,ca totul a fost o inchipuire de-a mea.
turbina buna,presiunea buna,amestecul de gaze bun...tot ce este in relatie cu pierderea de putere sta bine...
PS:Mi-am comandat si eu de pe ebay un Vag-Com,care merege cu versiunea de software 409.1.
Sper ca-mi va fii folositor...
Multumesc pt indicatie!
Acum urmeaza sa vad daca imi pot monta aia la reprezentanta maneta aia sa mearga BC.
  Danny22 a scris:
Ceea ce ai tu NU este computer de bord. Pt montare computer de bord, uite-te la Articole, e acolo descrisa procedura.
  • cogdao changed the title to Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
