Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
octavp_2000
Ice_2k am citit procedura dar acolo nu scrie cum ne putem da seama daca putem sau nu sa activam bc. As dori sa vad daca imi pot activa aceasta optiune inainte de a cumpara efectiv maneta.
  • Replies 203
  • F l o r i n
    24
  • ANdi B.
    11
  • Fritz
    11
  • Al Bundy
    8
Efectueaza o scanare pe steering wheel si vezi care e part-number-ul... conteaza ultima litera.
Ice_2K multumesc mult pentru ajutor, ce valori trebuie sa aiba ultima litera dupa steering wheel pentru a fi ok ca sa activez bc.
Cum ajung diseara acasa o fac :icon_thumright:
Am verificat azi cu vag-comul si se pare ca pot sa imi montez bc. Se ofera cineva sa ma ajute si pe mine chiar nu ma pricep la lucruri mecanice etc.
Va multumesc!
cine ma poate ajuta si pe mine cu montare BC in Bucuresti?
este cineva care se ocupa de la A la Z cu chestia asta in Brasov ?
merci
merci
Vineri seara (16.11.207) am o programare (in regim privat) la un electrician care lucreaza la Tess pentru a discuta amanunte legate de activarea Bord Computer, el a mai fact asta si am inteles ca nu e mare filozofie. Daca esti interesat am sa vorbesc cu el si pot sa-ti dau telefonul lui pentru a discuta direct cu el.
Va salut de la poalele Tampei (din BRASOV),
Raresica.
pot sa iti montez eu BC
Raresica.
vb lla intalnire deseara, ok ?
Din nou poate parea stupid, dar de unde comut intre setari? Pentru ca de fiecare data cand pornesc motorul mi se reseteaza consumul mediu.
Multumesc anticipat.
Nu sunt sigur cum e la Audi, ca, din pacate, nu am avut niciodata. Dar la Skoda pe care am avut-o si la Passat-ul pe care il am in prezent, pentru a comuta intre cele doua tipuri de memorie se apasa scurt pe butonul aflat pe partea inferioara a manetei din dreapta volanului (maneta pe care se afla si butonul pentru selectarea functiilor computerului de bord). Repet, nu stiu daca la Audi e la fel, dar eu cu atat pot sa te ajut.
De asemenea, vezi ca poti alege ce fel de consum sa iti fie afisat in permanenta pe ecranul computerului de bord. Spui ca acest consum ti se reseteaza mereu. Asta pentru ca, probabil, ai ales sa iti fie afisat consumul mediu pentru deplasarea actuala, adica consumul inregistrat doar in timpul deplasarii curente, de la pornirea pana la oprirea motorului. Poti comuta pe memoria 2 si sa pastrezi afisat consumul mediu pe ultimii x km (la cateva mii de km se reseteaza, nu sunt sigur la cati). Oricum, acest consum prezentat in cadrul memoriei 2 mi se pare mai concludent. Bineinteles ca poti comuta intre cele doua memorii si sa vezi ce consum vrei. Sper sa fii inteles ceva din ce am incercat eu sa explic aici. Daca ai nelamuriri spune.
in principiu e ok ce zice alxrro, apesi pe butonul de sub maneta. Ce nu zice ok este faptul ca setul de informatii #1 se reseteaza la oprirea motorului. Se reseteaza de fapt atunci cand masina sta oprita 2h. Asa e si la Audi si la Vw (si presupun ca si la Skoda/Seat dar acolo nu stiu sigur). Diferenta cu butonul de sub maneta la audi e ca prima oara comuta 1->2, a doua oara opreste BC si a treia oara il porneste iar pe varianta 1.
... si ca sa resetezi valoarea curenta, tii apasat butonul de sub acea maneta.
Scuzati de bump dar chiar nu este nimeni pe forum dispus sa imi monteze si mie maneta de BC? Dau muulte beri bune :vaidecapulmeu:
Andi B
Scuzati de bump dar chiar nu este nimeni pe forum dispus sa imi monteze si mie maneta de BC? Dau muulte beri bune :blink:
Daca vrei iti recomand eu pe cineva, un baiat care se pricepe ... nu numai din pasiune, ci din meserie. Face omu' tot ce vrei! Orice legat de electronica.
Modificat de BogdanChipaila
este de pe aici pe forum ofera si un discount? :D
Nu nu este de pe forum, l-am gasit cu ajutorul forumului - "forumistilor"-daca vrei iti dau nr lui si discuti direct cu el, daca este ceva serios. Ok?
"Dau muulte beri bune"
Am semnat astazi un contract cu un dealer din Germania pentru un A4 din 2007, dar ca berbec ce sunt am intrebat abia dupa ce am semnat contractul daca are computer de bord si tempomat. Bineinteles ca raspunsul a fost ca nu, iar acum imi vine sa imi dau cu pumnii in cap. Totusi, persoana de la Porsche care mi-a verificat seria de sasiu mi-s spus ca nu ar exista A4 modelul asta fara computer. Totusi, cei care stiti mai bine, ce functii are display-ul acela? (care se pare ca nu e BC).
Banuiesc ca se poate monta si pe modelul acesta BC, nu? Cam ce costuri ar fi?
In plus, care e diferenta intra Audi Concert si playerul normal? Am vazut doar ca acesta este mai mare.
Ciao
Despre BC, acesta este un echipament optional, deci posibil ca masina sa nu fie dotata cu asa ceva; se poate monta relativ usor(identic cu modelul mai vechi). Legat de tempomat, si acesta se poate monta ulterior, costurile sant in functie de tipul de volan, daca este volan multifunctional piesa in sine costa 26 de euro(lista germania) la care se mai adauga capacul de sub volan(aprox 20 euro), daca volanul este standard, atunci piesa necesara e mai scumpa: 120 euro(lista germania) pentru ca trebuie inlocuit si modulul de volan + capacul de sub volan. In varianta standard display-ul indica informatii de spre sistemul audio, distanta pana la urmatoarea alimentare si temperatura exterioara(in ordine de sus in jos)
Pe maneta de la stergatoare ai un comutator de unde poti schimba informatiile afisate(consum mediu/instant, viteza medie)
Dar am vazut ca sunt unele care sunt colorate? Sau acela este BC-ul normal?
Deci pe display-ul standard sa inteleg ca nu este afisat consumul, nu?
Intradevar exista si BC color(modelele dotate cu navigatie), in standard nu afiseaza consumul si e monocrom
Am inteles. Dar despre Audi Concert ce stii sa imi spui? Care e diferenta?
  • cogdao changed the title to Ceasuri/Codari computer bord Audi A4 B6/B7
