Golf 6 / Jetta - Problema cutie de viteze
Antihazul
Am si eu o problema la masina din  semnatura,mai exact cand schimb din tr1 in tr2 si turometrul este peste 2000 se aude un carait ca si cum nu as apasa ambreiajul pana la podea,daca schimb pana in 2000 de ture nu mai face asa.Are cineva idee de la ce ar putea fii?
  • Replies 242
  • Wiki
    27
  • victoriancu22
    11
  • Patrick007
    10
  • sevtgv25
De vreo 2 zile a inceput sa-mi scartaie cutia de viteze, sunetul este asemanator cu scartaitul patului, dar finut. Parca a inceput sa si agate putin. Sa fie prea putin ulei in ea? Cum se verifica nivelul?
Are 2 "busoane" in partea din fata, se desfac cu imbus.
Desfal pe ce-l de sus, uleiul trebuie sa fie an buza gauri.
Întreb și aici ca pe celelalte topic-uri nu prea am cu cine vorbi (sunt rare passat 1.6 tdi 2010 și multă lume le încurcă cu celelalte mai vechi-pd) : doar la rece, în special dimineața pe răcoare, uneori, imediat după pornire se aude ca și cum aș plimba niste pietricele intr-un ceaun. La călcarea ambreiajului dispare sunetul. Când se încălzește motorul dispare sunetul. Nu vibrează la plecarea de pe loc, nu smunceste, intră normal în viteze. Sa fie un început de sfârșit de volantă?  Sa fie doar rulment? Sa fie altceva?
Buna seara tuturor
La masina din semnatura am mai multe probleme la cutia de viteze
- in treptele 1 si 2 dupa 2500 rotatii tinuta constant se aude un huruit ca si cum "raman in urma "unele piese  si incearca sa tina pasul..... acelesi lucru se aude atunci cand calc ambreajul in  aceleasi trepte tot dupa 2500 rotatii
In tre 50 si 90 km/ora in frana de motor se aude un vajait indiferent de treapta de viteza, cu ambreajul calcat nu se aude. Am impresia ca acel vajait transmite usoare vibratii in volan
Ma poate ajuta cineva cu problemele acestea? Ati patit asa ceva?
Va multumesc anticipat
Buna ziua,
Nu are legatura cu titlul topicului, insa intreb poate problema e de la cutiea de viteze.
Sunt vreo 3 luni de cand am schimbat ambreajul in reprezentanta si de atunci am observat ca indicatorul de viteza nu sta fix la 130 - 140km/h.
Am fost la reprezentanta , au constatat dar mi-au zis ca nu are nicio legatura cu schimbarea ambreajului si ca ar trebui sa schimb ceasurile.
si la mine ceasurile au un mic joc, atat la vitezometru cat si la turometru. Am mai intrebat si la majoritatea  este asa. Eu unul observ doar cand sunt cu cruise controlul pornit.
Salutare! De la o vreme se aude un fluierat in treapta a 4-a intre 75-85km\h( mai puternic), dar si in treptele 3 si 5 la aceeasi viteza( un zgomot mai fin). Este posibil sa fie de la ulei, pentru ca nu a fost schimbat niciodata?
  • 8 months later...
@ady4speed
Am si eu aceeasi problema, tocmai mi-au confirmat la service ca fluieratul este din cutie si ca apare dupa 80k. Ai reusit sa rezolvi problema? In timp a inceput sa se auda mai tare acel zgomot?
Salut. Pentru cei care au zgomot de la cutie in jurun vitezei de 80 km /h in vieza a 4-a..... Am avut si eu aceeasi problema , am fost cu masina la mecanic si verdictul a fost ca cel putin un rulment din cutie se roteste in carcasa si in loc sa stea fix. Implicit span si impuritati metalice in ulei..... solutia: alta cutie (cu care se va intampla la fel peste un anumit timp de exploatare ?
Am si eu o problema cu cutia de viteze LHW de la Golf-ul din semnatura (motor 1.5 CAYC).
Am observat ca din ce in ce mai frecvent intra greu in viteze. Senzatia este ca nu se aliniaza sincroanele iar cateodata dupa ce tin de levier in dreptul unei anumite trepte, dupa 2-3 secunde "scapa" si intra in viteza. Efectul este mai pronuntat atunci cand degradez dintr-o treapta superioara intr-una inferioara (4->3 si 3->2).
Am schimbat uleiul, am pus ulei OEM luat dupa cod, 1,7 litrii au intrat (desi am dat jos ~1l, atat a fost). Nici o schimbare.
Sugestii? Ar putea fi ambreiajul (sa nu mai decupleze cum trebuie)?
Va salut dragi colegi. De ceva timp, ma confrunt cu o problema la al meu Golf 6, CAYC. Mai exact, la debreiere completa, nu in timpul cursei pedalei, se aude un zgomot, ca si un ''Fal-Fait''. Intr'un fel, cum se auzeau acum 10 ani BOV-urile de la Forge, pe motoarele de 1.9TDI. Cel putin mie asa imi aduce. La inceput parea sa se auda doar la mersul inapoi, cand turam motorul mai mult, de exemplu urcat o panta cu spatele, si apasam pedala de ambreiaj cu selectorul inca in "R".. dar de curand mi s-a parut ca se aude inclusiv in mers normal de oras. Precizez ca masina are 82.000 km iar ambreiajul, turbo sau egr sunt cele din fabrica. Am atasat si un fisier audio cu problema in sine ( secundele ~ 4 si ~9). Va multumesc.
VID-20170927-WA0004.mp3
Sunetul pare a fi de la turbo.Trebuie facuta diagnoza si vazut parametri.
Buna seara,
Am un gof 6 2.0TDI (CFFB) si acum cateva zile am sesizat un zgomot ciudatel la relanti care dispare in momentul in care calc ambreiajul. Am fost la un mecanic si acesta a zis ca posibil sa bata putin volant, dar totusi ar fi bine sa schimb uleiul la cutia de viteze initial si sa vedem daca nu scapam de zgomot.
Am fost si mi-a schimbat uleiul doar ca nu sunt foarte sigur ca a pus cantitatea suficienta. Au intrat 2L de ulei OE - VW G060726A2.
Cutia de manuala, cu 6 viteze + R.
Credeti ca e ok uleiul, respectiv cantitatea de 2L. Nu vreau sa dau din una in alta si sa-mi deterioreaz si cutia de viteze din cauza lui nea Dorel.
Cu stima,
Radu G.
Salut, ce cod ai la cutia de viteze? Eu am LWH și intră 1,7 litrii (motor CAYC)
Nu stiu ce cod am la cutie, cum se poate afla ?
In spate pe langa roata de rezerva ai un siker . Sunt multe informatii acolo printre care si codul de cutie
Salut! Sper sa nu postez unde nu trebuie, dar am tot cautat pe forum si nu am gasit urmatoarea problema dezbatuta. Am un vw jetta 2013, cod motor CAYC, 1.6, cutie in 5 trepte. A picat cutia, zgomote in mers, plus ulei curs, etc. Am schimbat cutia cu una luata din dezmembrari de pe un passat b7, cod motor CAY, 1.6 , dar cutia este in 6 trepte. Initial nu mi am dat seama nici eu si nici cel care mi-a vandut-o.??‍♂️Cutia s-a potrivit la fix, numai ca are un senzor in plus. Imi poate spune cineva daca este in regula ce am facut?! Plus ca daca este ok modificarea facuta de mine, as dori sa stiu daca se poate schimba din vcds numarul de trepte, pt ca in momentul in care merg in treapta a 6-a computerul arata tot treapta 5. Va multumesc anticipat!
  • 6 months later...
salut,cat timp cutia se potriveste fizic si merge perfect nu ai de ce sa-ti faci griji...uite asa invatam lucruri noi...legat de afisat treapta a 6-a,ptr asta ar trebui probabil resoftat ceva din ecu /instrument cluster sau imperecheata cutia cu ecu...ptr partea de soft... cineva bine cunoscator trebuie sa te indrume.
eu insa vin cu alta dilema...masina mea golf 6 tdi 2.0 motor cfhc , model fabricat in mexic , cutie 6 trepte . Vreau sa stiu cum pot scurta toate rapoartele sau daca se potriveste alta cutie de la vw/skoda cu rapoarte mai scurte cu aprox 10km/h per treapta la 2k.
In treapta 3 am abia 60 la ora la 2000....fac saptamanal drumuri de maxim 60-100km in regim dn/dj si e crima,merg la 90-100 in a 4-a...in a 4-a am abia la 84km/h 2000rpm...la 100 am putin peste 2300
treapta 1 si de marsarier daca sunt undeva in rampa cu masina e jale,zici ca plec cu a 2-a sau a 3-a de pe loc si trebuie musai din ambreiaj tinuta si chinuita,fusei la tara unde am pante de 10% si e rau.Am vrut sa fac o intoarcere cu spatele intr-o rampa inclinata si am omorat de 3 ori motorul.Nu e gandita decat ptr drum normal.
Nu am apucat in ultimile luni sa mai folosesc treapta 5 sau 6,ptr 5 trebuie minim sa am 110 iar ptr 6 macar 140...si nu folosesc.
Ideal ar fi la 2000 treapta 3 la 50 , treapta 5 la 100 , treapta 6 la 110 max 120....cum aveam pe skoda octavia 2.0 tdi bkd cu cutie 6 trepte,ok etajata.
Pe skoda octavia 2 FL am observat ca este usor mai scurta cutia cu 6 trepte,cam cu 5km/h per treapta in medie,dar tot nu suficient ptr ce as dori....daca tot o schimb,as schimba ceva cu si mai scurt. de la benzinar ar fi prea scurt si nu cred ca ar tine la cuplu de 320nm.
Ma gadeam la o cutie de 4x4 sau scout de la care sa scot grupul de transmisie ptr cardan,dar pare complicat si pot ramane cu banii aruncati aiurea.
Cam ce cutie de 6 trepte credeti ca ar avea rapoartele la viteza si turatia la care as cauta?
as fi dispus sa dau cam maxim 1500 lei pe o cutie ok....sau daca se poate cumva modifica cutia curenta
  • 8 months later...
andrei.musteata
Salutare la toată lumea,
Nu demult sunt posesorul unui golf 6 ,2.0 Tdi 110 cai 5+1,si am si constatat o problemă:De cand a dat gerul,nu mai vrea in marsarier.Toate bune si frumoase,am fost la un mecanic,a desfăcut tubulatura stanga față, a găsit joc axial,la bucata aia metalică care culiseaza jos, sus.
Ca rezultat,necesita înlocuirea cutiei.
Totusi mi se pare ca e un pic cam devreme tinand cont ca masina are doar 320.000 km absolut reali.
Astept opiniile voastre.
Mulțumesc
Salutare! Va deranjez si eu cu o problema cu care ma confrunt, poate stiti o rezolvare. Masina in cauza, Golf 6 1.4tsi 122cp CAXA 2010, cutie manuala 6+1. Aveam un zgomot la cutia de viteze in momentul cand era in sarcina, iar dupa ce a dat.o jos mecanicul, mi.a facut un necesar de piese cu un pret destul de piperat. Am ajuns la concluzia ca mai bine caut alta cutie, problema fiind acum codul acesteia. A mea este LHY si nu prea gasesc. Are cineva idee daca se potriveste si alt cod de cutie pe masina mea? De exemplu, am gasit MCB, de pe exact acelasi cod de motor, aceeasi putere. Orice idee este binevenita. Multumesc si o zi buna tuturor!
La o cutie de viteza manuala in 6 trepte cati Litrii de ulei intra ? 1.9 ca la cea in 5 trepte ?
La cutiile in 6 trepte se poate pune ulei cu codul G060726A2, am vazut diverse pareri referitoare la cantitate, ba 2.3 l, ba 2.15, Cat intra cu adevarat ? Golf 6 2.0 tdi.
off-topic:Postul anterior se poate unii cu acesta pentru evitarea spamului.
Modificat de opleistul23
