Golf 6 / Jetta - Problema cutie de viteze
Antihazul
Salut! A rezolvat cineva problema zgomotului din cutie la G6, benzina?
Am un G6, 1.4, cod motor CGGA, cod cutie LEG - la relanti, in prima si a doua treapta se aude zgomot metalic din cutie. Daca apas pedala de ambreiaj la relanti - zgomotul dispare. Schimbat uleiul din cutie - nici urma de span. Masina merge ok, nu am probleme - singura temere e sa nu ajung sa musc din volan la 90-100 km/h...
Aveti idee ce ar putea fi?
  • 7 months later...
  • Replies 239
  • Wiki
    27
  • victoriancu22
    11
  • Patrick007
    10
  • sevtgv25
    7
gonzo bora 2000
Salut , de 2 saptamani intampin o problema  posibil de la cutia de viteze, nu sunt sigur daca cutia ar fi cea vinovata.
Mai exact intra in marsarier si cateodata nu pot sa aduc schimbatorul pe liber,daca  o accelerez iese fara probleme ,lucru care nu este normal masina trage normal in celelate viteze intra normal numai in marsarier ramana blocata cate odata.Am fost la mecanic si mi sa spus ca vinovata ar fi cutia de viteze
Salut , am un VW Golf 6 coupe 2.0 TDI, an 2010 140 CP.
intrebare : mi s a stricat cutia de viteze și am cumpărat alta din dezmembrări dar este 1.9.
mecanicul mi a zis ca nu i buna la rapoarte și cel care mi a vândut o mi a zis ca nu are nici o legătura dat fiind faptul ca este același lucru 1.9 cu 2.0 și doar dacă aveam motorul mare era o problema. Puteți sa mi spuneti cine are dreptate va rog ca sa știu ce naiba fac.. multumesc
Mecanicul are dreptate, trebuie sa pui o cutie identica, regasesti modelul (din 3 caractere) cat si part number trecut pe carcasa cutiei .
Da, o sa difere rapoartele...cum o sa fie, vezi dupa ce o montezi. In afara acestui aspect, daca ai pilot automat, nu o sa mai funcționeze. Posibil sa mearga numai in anumite trepte....sau deloc
Salutare, a rezolvat cineva problema cu suieratul din cutie in tr4 intre  75km/h- 90km/h ?
Salutare colegii, la o cutie manuala cod LUB, cât ulei intră și de care ulei. Mașina este Golf 6 1.6 tdi cu start stop. Mulțumesc frumos
Salut nu de curand am cumparat un golf 6 1.6 mpi si dupa 1000 de km dintr-o data s-a facut o fisura mica la cutie, am dus-o la mecanic si a pus nu stiu ce pasta si a zis ca o sa tina, intrebarea mea este pe viitor v-a trebui sa schimb oare cutia?
Imi cer scuze ca postez in sectiunea asta, dar din motive pe care nu reusesc sa le inteleg nu pot posta in alta parte.
Rog administratorul sa mute postul acolo unde trebuie(Golf/Jetta).Multumesc anticipat
Am o Jetta 1.2 TSI din 2014 iar la 130000 Km a ca zut cutia de viteza(a cazut inauntru fizic pinionul de marsarier)
Cutie de viteze originala avea codul NBW 6 trepte manuala.
1. Am gasit la dezmembrari o cutie cu acelasi cod(NBW), de pe un Audi 1.4TFSi, si am schimbat fara mari probleme cutia. Am inlocuit si ambreiajul original cu unul exact la fel nou. La schimbare nu au fost probleme, totul sa potrivit perfect(timonieria a cazut perfect pe cutia noua), insa dupa 300 de Km ambreiajul a cedat(patina foarte puternic). La demontare, erau semne clare ca ambreiajul patineaza.
       Am fost la centrul de dezmembrari si am luat si volant si ambreiajul care corespundeau masinii de pe care a fost demontata cutia, si cand am comparat nu erau la fel cu cele originale pe care le aveam eu.
        Intrebarea 1: este posibil ca patinajul sa datorita dimensiunilor diferite ambreiaj+volant(am stricat 2 ambreiaje noi  )? Daca da, atunci cum poti sa stii care sunt dimensiunile corecte pentru un anumit fel de cutie?
2. Am comandat un ansamblu complet de la un alt centru de dezmembrari, cutie+volant+ambreiaj+timonierie+electromotor, pe care l-am pus pe masina. Anamblul nou provine de la un Golf 1.4TFSI. Dupa montare,  conjunctul pare sa functioneze ok, numai ca calculatorul nu mai recunoaste viteza actuala, si tempomatul nu mai functioneaza.
        Intrebarea 2: Ce este de facut in acest caz?
  • Administrator
în urmă cu 3 ore, mihai_ang a scris:
@mihai_ang
Chiar si unde ai postat, tot trebuia aprobat de unul din moderatorii ariei/administratori.
Pe viitor, atunci cand mai ai intrebari, incearca sa cauti subiectul care te intereseaza (sigur s-a mai discutat) si sa scrii acolo, nu trebuie un alt thread.
PS: Ti-am mutat/unit cu acest thread ce deschisesei tu in aria Masina Mea, care este o arie de prezentare a masinilor.
Succes
salut, am un vw jetta 1.6 cayc 2011 cu 278k km manual - lhw codul cutiei. in seara aceasta am vazut o pata mica de ulei pe locul de parcare iar cand m am uitat sub masina am vazut cutia 'transpirata' bine aparent provine de la capatul de umplere. aveti idee ce as putea sa verific ? merci
  • 5 months later...
Salut, am un VW Jetta 1.6 tdi, 105 cp cu cutie automata DSG 7+1 din 2012.
Doar ce am schimbat recent calculatorul de la cutia de viteze ( ECU )dupa ce se arsese.
Noul calculator a functionat 1 saptamana dupa care s-a ars din nou.
Reintors in service, mecanicul mi-a transmis ca am probleme la instalatia electrica a masinii pe partea de comunicare intre calculatorul masinii si calculatorul de la cutia de viteze si de asta s-a ars din nou si ca de asemenea masina a pierdut 400 ml ulei din mecatronic si el nu isi explica unde poate fi acest ulei ….
Imi poate recomanda cineva un electrician bun in Bucuresti ce imi poate verifica instalatia electrica a masinii ?
As aprecia tare mult.
ce inseamna ca s-a ars ?
F l o r i n
Mecatronic nou sau second-hand?
Comunica la diagnoza si daca da, ce erori are stocate.... sau nu Comunica deloc?
Marius Cosmin 98
Bună ziua tuturor, am un volkswagen Jetta din 2012 ,motorizare 1.4 TFSI 160CP cutie autoamata,  codul motor este CAV iar codul cutiei de viteze este NAU ,ma poate ajuta și pe mine cineva ce mecatronic mai potrivește pe acest cod de cutie?
