Golf 6 - Deschidere automata a portbagajului
Florinutzu
Nici la mine nu se ridica portbagajul ,daca e frig afara, si nu e asa de greu ca cel de golf.De vina este uleiul din amortizoare, care se ingroasa la temperaturi scazute.
Am inteles ca nici Passatul nu sta mai bine la acest capitol.
Poate daca ar fi pe gaz, insa nu stiu daca e posibil.
Mie mi se pare cam brutala deschiderea,s-ar putea sa fie nevoie sa schimbati tubul de la spalatorul de luneta .
@Master_Blaster : cati km ai acum cu masina si cati km ai de cand facut modificarea?
Ce treaba au km cu haionul? Se uzeaza in mers? :sly:
Ideea e ca eu folosesc masina pt carat bicle si alte fiare cam in fiecare weekend iar deschiderea e f practica cand ai mainile pline si telecomanda in 2 degete. Dar daca as folosi zilnic masina doar ca sa-mi car posteriorul de acasa la birou prin Bucuresti doar cu o servieta deschiderea mi s-ar parea degeaba.... ;)
Am intrebat pentru a imi da seama ca cat folosesti masina si implicit cam de cat ori a fost deschis portbagajul.
Daca incepe sa iti curga apa in interior sa nu te miri.Eu folsesc portbagajul la fiecare drum si nu neg utilitatea sistemului de autodeschidere doar ca deschiderea brutala a haionului duce la ruperea/fisurarea furtunasului si as prefera o deschidere ceva mai lenta,asmenanatoare cu cea stock ca viteza.
Merge si la mine fara probleme. Am schimbat doar telescoapele. Am luat OEM la 200 de lei cu tot cu transport. Am ramas putin mirat cand am vazut ca scrie Made in Germany pe ele. Stiam ca Skoda se face in Cehia. Intr-o dimineata s-a deschis si la 4 grade, cu o usoara intarziere.
Piesele nu se fabrica decat in foarte mica parte in tara unde se fabrica masina.Sunt piese comune fabricate prin toata europa.
De exemplu la Golf ai mai multe piese facuta in romania.
Am facut si eu prima incercare: am invartit urechile de prindere.
Inainte, cand apasam pe buton se deschidea doar pe jumatate incuietoarea.
Dupa, se deschide complet incuietoarea dar nu se ridica si haionul (am vazut ca asa functioneaza si la audi a3).
Dezavantaje:
- nu se deschide mereu(daca e frig)
- se deschide mai putin in sus.
A incercat cineva sa reclame la service configuratia initiala nefunctionala?
nael, nu e suficient sa inversezi sistemele de prindere, trebuie sa inlocuiesti si amortizoarele. Configuratia initiala, asa cum zici tu, e perfect functionala. Haionul nu se ridica. Doar daca ii faci tu modificari.
pai la mine in configuratia initiala, se deschidea decat pe jumatate incuietoarea. dupa ce am inversat prinderile, se deschide normal(nu se si ridica singur)
Dar nici nu a fost gandita sa se deschida haionul, doar broasca. Deci e comportament normal.
Dupa parerea mea nu te ajuta prea mult sa se deschida singura, atata timp cat nu se poate inchide tot singura. De aceea inca nu m-am grabit sa fac modificarea.
Singura utilitate, ar fi cand ai bagaje. De aceea m-ar bate si pe mine gandul...
Cum adica doar pe jumatate? Vrei sa spui ca se descuie, haionul ramane deschis, iar la 2 secunde brosaca se blocheaza iar. E comportament normal. Asa face toate. Ca sa nu deschizi accidental din cheie si sa ramana deschis.
Normal e sa se deschida cam 2 cm portbagajul din cheie; adica exact cat trece de broasca, sa poti sa bagi mana sa ridici haionu.
Nu e asa. La octavia e la fel, daca nu ridici de el se incuie broasca si iar trebuie sa il actionezi di buton.
Se pare ca Nael are dreptate, azi mi s-a intamplat si mie prima oara... Am deschis portbagajul din telecomanda si s-a deschis "in prima treapta", adica am tras de el si u se deschidea, inca era blocat... Am apasat de butonul de deschidere si a plecat... Dupa ce l-am inchis si am incercta din nou, s-a deschis pana la capat din prima...
tofanlucian12
salut !! as vrea sa imi pun si eu acest dispozitiv., si as vrea sa stiu daca e bine si daca merita puse.
Rau nu are de ce sa fie.
daca merita - asta trebuie sa stie fiecare....
cu ocazie primei revizii (filtre si ulei), mi-am comandat si amortizoarele respective. Sunt curios cum se pot intoarce prinderile amortizorelor, din cate am obsertat spatiul este destul de mic acolo. O sa vad mai bine diseara cand le schimb si am sa postez aici rezultatul.
Master_Blaster
E loc, o sa fie mai aproape dar e loc suficient, am facut asta si nu am avut probleme.
Spre dezamagirea mea nu au venit amortizoarele. Stie cineva de unde le pot cumpara? La unix sunt 100 ron setul
Salutare ! Eu am montat suportii si amortizoarele originale invers si functioneaza..
Foarte tare.
Bravo !
La fel am facut si eu. Dar se intampla de multe ori sa nu se deschida.
