T3 - Conversie motor de la 1.6D la 1.9 TD
hummerro
Pai sunt simple si sunt si cu reductor din cate stiu eu.
Tu vrei sa cumperi altul sau sa il repari?
Recomand sa il repari, al meu s-a stricat sapt trecuta, iar reparatia m-a costa 110 lei piesa, si 60 lei manopera. Ceva piesa rotunda care tine carbunii s-a defectat la mine.
Modificat de msrvw
multumesc de sfaturi,l-am dat jos ,l-am curatat si acum functioneaza, avea probleme  din cauza stratului de carbune depus pe stator .
  • 10 months later...
Buna ziua ma gandesc tot mai serios sa schimb motorul la al meu t3 pe care vreau sa il restaurez wi as vrea sa pun un 1.9 diesel simplu de t4 ,sau td dar cred ca trebuie multe modificari la td si o cutie 3 h de fuga , ce pareri aveti l 1.9 d simplu ce modificari trebuie facute inafara de baia de culei si pompa de ulei? Va multumesc!
1.9 TD aaz+ 3H cutie ar fi ok dar si mai ideal ar fi 1.9 AFN+3H cutie acelasi volum de munca ca la 1.9TD dar alta satisfactie...
Nu e deloc acelasi volum de munca. AAZ il iei de pe masina si il pui pe T3; pentru AFN e alta poveste. Nu e imposibil dar nu e acelasi volum de munca.
Si la td ce modificari trebuie inafara de baie ulei si pompa ulei?
nxtaz  ca si volum de munca..... ei bine munca faci la amandoua motoare indiferent :D  ... ca si comparatie intre motoare de la cer la pamant
parerea mea e mai bine AFN chiar daca e mai mult de lucru (nu exagerat sau imposibil)  :icon_thumleft:
Modificat de Cinca
galerie de evacuare de jx, baie de ulei de jx (sau dai gaura pentru retur ulei in una normala) si sorbul pompei de ulei (poti schimba toata pompa dar nu e neaparat necesar)
Multumesc pentru raspunsuri cred ca o sa merg pe varianta de 1.9td+cutie 3h pentru ca nici nu dispun de prea multi bani dar nici nu ma prea pricep sa pun afn deoarece are electrica aia care nu o suport...si inca ceva nu stiu cu gaura aia in baie sa nu stric cv :d ... in orice caz acum trebuie sa gasesc un motor bun dar si cutie 3h (nu gasesc deloc cutie)...
Inca ceva ce ma sfatuiti sa cumpar un golf 3 td de pe care sa iau motorul si sa vand piese de pe el sau sa iau un motor decat ,eu as prefera prima varianta deoarece vreau sa aud motorul ...ma intelegeti plus ca diferenta de pret intre un golf intreg si un motor e mica dupa parerea mea deoarece la un golf raman o groaza de piese + caroseria care ajunge la fiare vechi sigur.
Salutari, au facut modificari baietii in service de la 1,6 D la 1,9 D  au schimbat pistoane noi biele noi cuzineti noi chiulasa refacuta complet injectoare de pe 1,6 schimbate diuzele noi bosch reglate la 130 bari pompa injectie verificata 490 bari....probleme mari !!!! scoate un fum la pornire de nu poti sta in spatele ei asta pina se incalzeste binisor, de pornit porneste bine chiar si acum la -18 grade cit au fost zilele astea la Cluj.....cum incep lucrul am s-o duc inapoi ce posibile probleme ar putea fi ...sa nu ma abureasca
toata modificarea asta s-a facut pe bloc de 1.6 ?
Da este făcută conversia pe un motor 1,6 D serie CS
Probleme la chiulasa zic eu... semeringuri duse cred, daca fumul este albastrui si dens e clar ca a luat-o pe ulei rau.
Caut admisie si evacuare motor JX .Poate sa ma ajute cineva cu informatii?
Admisie am eu. Cu evacuarea nu te pot ajuta.
BUNA, REVIN CU O PROBLEMA CINE MA POATE AJUTA CU URMATOARELE PIESE DIN DESEN? ASTEPT RASPUNS. VA MULTUMESC
am rezolvat cu galeriile.
post-39087-0-41682000-1437041969_thumb.j
post-39087-0-73433300-1437042008_thumb.j
Un magazin sau google te poate ajuta. Plus de asta ai scris si cu caps lock
am pus motorul sus functioneaza dar... unde se leaga  supapa presiune pe galeria de admisie ? am vazut ca facea motorul presiune  si am scos furtunul din fata supapaei.va rog sa ma ajutati. va multumesc
in link pozitia 1 din desene:  http://www.partsbase.org/parts/vw-068129633/
Modificat de unqradoo
Cred ca tu vorbesti de supapa care este in capul galeriei de admisie.supapa asta elibereaza presiunea de aer ce este facuta de turbosuflanta peste limita supapei inapoi in furtunul de admisie aer ce intra in turbosuflanta.adica daca turbo al tau baga peste 0.6 bar ea deschide si restul de presiune se duce inapoi in sistem.verifica daca nu cumva e stricata,are un arc care se poate rupe.
Motor AHU 1.9 seat cordoba,ambreiajul se poate folosi la t3 cutie 3h?
  • 11 months later...
Buna ziua ! Intr-un final m-am hotarat sa achizitionez un golf 3 1,9tdi cod 1Z(am optat pentru a cumpara masina intreaga functionala pentru a evita surprizele), in vederea schimbarii motorului actual de pe vw T3 1,7d, am cumparat si o cutie de viteze 5 tr cod 3H, acum incepe balamucul, va rog pe cei ce stiu ce implica toata aceasta modificare sa ma indrume ce trebuie sa modific exact pas cu pas, atat mecanic cat si electric, cum adaptez electrica de pe golf cu, calculator, pentru ca vreau sa il montez cu pompa lui electronica, pentru a obtine un randament bun. Astept sfaturi de la dumneavoastra in speranta ca pot duce la final acest proiect, ca sa zic asa.Multumesc ! Ionut
fara disc!
daca Golf-ul este dupa 94 trebuie sa rezolvi treaba cu immo off!restul sunt mai accesibile!
Salutari. Eu am o problema cu al meu 1.6d. am gasit aici in Italia doua variante de motor 1.9., unul aspirat, celalalt td. Care ma sfatuiti sa il montez? Ma intereseaza si o cutie in 5 trepte sau informatii de pe care model as putea prelua una .Multumesc
