Clapeta aer 2.0TDI
KTY
Am si eu la un motor tdi 2.0 pe passat cod defect P 2015.  Ma poate ajuta cineva in Arad cu limitator si montajul acestuia ?
Modificat de Manuel N.
Cauta in aria prestari servicii. CITESTE regulamentul.
Astăzi am vorbit cu un mecanic și a zis ca poate rezolva p2015 din soft, Ce părere aveti?
Vreun coleg din Constanța care ma poate ajuta cu un sfat referitor la aceasta eroare P2015?
Buna ziua, am aceste erori la masina, 2.0 tdi 16v 3C5:
008214-senzor pozitie clapeta de dirijare admisie- P2016
008213-senzor pozitie clapeta de dirijare admisie- P2015
001139-senzor 1 presiune gaze evacuare G450- P0473
 Masina merge bine, trage ok, la un moment dat se ramane turata la 1000.Multumesc anticipat
Mi-a aparut si mie la Golf (motor CBDC) eroarea:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 112105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.22
                    Time: 17:06:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 5.5 %
                    Lambda: -3.9 %
                    Voltage: 3.800 V
                    Bin. Bits: 10001110
Nu este prima data cand apare. Deocamdata merge stearsa, dar as dori sa o remediez inainte de a fi permanenta. Nu am desfacut clapeta, galeria de admisie este din plastic. Ce ar trebui sa incerc mai intai?
monteaza limitatorul de la diesel-geek.
Unde il gasesc de cumparat? As desface si clapeta sa incerc sa o curat...La galerie nu m-as baga, cu toate ca banuiesc ca e multa mizerie in ea.
Nu rezolvi nimic cu curatare sau alte chestii, am incercat eu.
il gasesti si la noi in tara.
Nastasa Ovidiu
Buna ziua tuturor.
Sunt nou pe forum insa va urmaresc de ceva timp.
Mi-a aparut si mie celebra de acum eroare p2015 si am achizitionat acel limitator.L-am montat pe masina(vw passat b6, 2.0 litri, cod motor cbdc) insa eroarea nu a putut fi stearsa din tester.
Am contactat vanzatorul care mi-a zis k tre sa pornesc si sa opresc motorul de vreo 7-8 ori pana isi face cursa acel motoras sau pinten din interior, nu mai retin exact.
In fine, vineri 05.04.2019 am facut aceasta operatiune, martorul s-a stins din bord, insa dupa o zi eroarea a reaparut.
Ceva idei?precizez ca limitatorul a fost montat corect.
Poate domnul eexalade stiti dvs? Am vazut ca sunteti din Bacau ca si mine si poate ati reusi sa rezolvam cumva.
On 11.03.2019 at 12:10, KimDiesel a scris:
La Vik71 ,am montat eu de la el zilele astea si totul a fost ok
La motorul meu, se pare ca trebuie demontata galeria pentru montarea piesei. Suruburile de prindere a clapetei sunt inspre sofer, nu am cum sa le desfac folosind un crichet mic pentru ca nu intra cheia. Motorul este CBDC si are galeria de plastic. A mai montat cineva fara sa desfaca galeria?
Trebuie demontata galeria .
Am banuit. Multumesc! Cu ocazia asta o curat.
svg_gabriel10
Va salut! @EEXCALADE de cand am plecat de la tine nu am mai avut probleme, pana aseara, cand dupa 1.000 km mi-a aparut iar P2015?
Verificat cu VCDS, a aparut la voltaj 3.8
Numai tu stii ce ai facut pe acolo ?. O rezolvam.
Buna.
Ma confrunt si eu cu o problema asemanatoare. Mai concret, atunci cand opresc masina, nu se opreste lin, ci scutura.
Am fost in service cu masina pentru alte probleme(distributie, volant, revizie), iar la plecare pâlpâia spirala. M-am intors, a pus-o pe tester, iar eroarea venea de la clapeta de admisie.
A dat reset la clapeta, iar acum la pornire normala nu mi se aprinde, in schimb daca las activat start/stop-ul nu mai porneste masina (trebuie sa o pornesc manual) si pâlpâie spirala.
La pornire se simte ca porneste mai greu putin, dar spirala nu mai apare.
Stie cineva daca aceasta problema poate fi remediata cu acel limitator dieselgeek?
Posteaza eroarea EXACT asa cum apare pe tester.
Salutare, am un golf 6 2.0 TDI 110 cp din 2009, CBDC, ieri mi s-a aprins check engine, masina merge normal. Am fost la un service, mi-a pus testerul si eroarea este:
P2015 Senzor de pozitie regulator debit de aer colector de admisie/intrerupator (bloc 1); semnal improbabil
-intermitent
Mecanicul mi-a sters eroarea si mi-a zis sa revin daca reapare. Mai pot verifica ceva?...parca nu as astepta sa reapara sau sa se agraveze ceva.
VArianta scumpa = schimba motorasul impreuna cu galeria
varianta ieftina = monteaza limitatorul dedicat erorii P2015
Din păcate au apărut și limitatoare care nu-si fac treaba.... Deh, plina piața de ele.
Am cumparat recent pentru cineva si nu a scapat de eroare. Deci, da, exista si care nu-si fac treaba.
Limitatorul pentru galeria de plastic este diferit de cel pentru galeria de aluminiu?
