Clapeta aer 2.0TDI
KTY
Cu Placere !
nu are absolut nici o treaba eroarea de la galeria de admisie cu eroarea de pe egr !
e posibil ca egr ul tau sa fie compromis total pe parte mecanica , e absolut normal la acesti ani ,km etc
NU poti fi sigur 100% ca ti l au defectat in urma curatarii ,nu cred ca au dat cu benzina si pe interior pe parte electrica . cand mi s a defectat al meu [ acelasi model !] am gasit in interior o rotita cu dintii praf si blocat !] trimite l la mine daca vrei si descoperim :)
Modificat de vik71
cipisurchea
Am montat limitatorul dieselgeek pa un passat din 2009 cu galerie de aluminiu si surpriza...eroarea nu a disparut...ce se poate face in acest caz?
Cred ca esti primul care spune asta. Ce eroare aveai ?
cipisurchea
Eroarea era P2015
Modificat de Boditza
Nu mai da quote la post-ul imediat anterior!!!
  On 24.04.2018 at 9:39, vik71 a scris:
Cu Placere !
Expand
Salut!
Am schimbat EGR-ul. Cand l-am demontat era plin de benzina in camera de plastic - la partea electrica. Benzina a mancat garnitura aia de silicon si a patruns in interior. Efectiv curgea benzina din el cand l-am dat jos.
Nu mai am ce sa trimit ca l-am aruncat.
Zi buna tuturor!
nu trebuia sa l arunci ! iar acolo nu se curata cu benzina ,stiu nu tu ,mecanicul !
Buna ziua !  Am aceste 2 erori..... pe masina CBAB 2009. septembrie galerie de plastic, pentru clapeta am inteles ca ar fi un limitator ce rezolva problema , cred ca datorita acestei probleme nu s-a regenerat dpf-ul si masina numai trage ......Va rog frumos cunoasteti ceva persoane  seriose care vand va rog ? Multumesc
Modificat de Manuel N.
Atentie la exprimare. Cauta in aria comerciala.
Va salut ! Am pus limitatorul la clapeta de admisie dar tot arata eroarea in bord....si mesajul .....senzor de pozitie regulator debit de aer colector de admisie .....O parere va rog frumos de p1116 am scapat.
Va salut ! Colegii imi puteti recomanda va rog frumos un mecanic bun in Ilfov sau Bucuresti ? Am aceste erori , masina numai trage, dar se duce in 4000 rotatii, am pus limitatorul la clapeta, am curatat galeria de plastic de admisie, am curatat egr-ul, dar degeaba.... si am cumparat si acest traductor presiune diferentiala pentru dpf. Eroarea cu lambda a disparut. Va multumesc !
Cate mii de km ai mers cu erori ?
Remediaza problemele,sterge erorile,fa regenerare fortata si o sa fie totul ok
Nu merge regenerare fortata....
Iar erorile nu se sterg sunt permanente....
Atata timp cat ai erori e normal sa nu poti face regenerare.
Respecta ordinea pe care am specificat-o mai sus.
Modificat de EEXCALADE
Păi ce sa cumpar ? Galerie....? clapeta ...? Motoras ? Egr ? Caut un mecanic sa-mi spuna clar ce sa cumpar . Ma puteti ajuta ?
Ti-a spus Catalin , "remediaza problemele".
Pentru "P2015" ai doua variante :
1. cumperi un limitator (direct de pe site dieselgeek sau de la un coleg de pe forum) si-l montezi pe motoras....
https://www.youtube.com/19f7b363-360b-46b3-9c42-d120d7683b97
2. cumperi galeria de admisie (03L129711AG) si o inlocuiesti pe a ta...
Pentru "P2463" faci regenerare fortata dupa ce ai inlocuit galeria sau montat limitator.
..... sau te duci pana la Catalin in Bacau sa-ti remedieze el toate problemele.
Modificat de blueTDI
Limitatorul l-am pus dar tot apare eroarea......sambata ma primeste un mecanic sa vedem ce spune.
ai schimbat cumva motorasul de la galeria de admisie ?
Nu petru ca nu stiu daca e stricat.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Sirbu Cosmin
ma poate ajuta cineva in OLT, DOLJ cu montarea limitatorului pe CBAB sau imi puteti recomanda un service?
Cauta in aria de prestari servicii. Citeste regulamentul.
Astăzi, după 3 zile de stat în garaj am pornit masina si nu mai am eroarea, p2015.
Ce părere aveți, o sa reapară curând?
Aceeasi problema cu p2009 am si eu, EXCALLADE mai montezi acel limitator?
  On 29.10.2018 at 17:29, EEXCALADE a scris:
P2009 nu se rezolva cu nici un limitator
Expand
deci trebuie curatat motorasul...
Modificat de drk.ovidiu
