Intretinerea bateriei
bubu
Bine, corect ar fi sa masori concentratia acidului cu un densimetru si, daca e cazul, sa completezi si acid
Bai Osi... tocmai ma pregateam sa te aprob zgomotos :P, da' la urma deteshi cu m***i'n fasole :)... NNNUUUUU se pune acid decat daca accidental s-a pierdut din electrolit! Se sulfateaza ultra-rapid daca aduci densitatea la 1.28 punand acid. Daca densitatea nu mai ajunge dupa incarcare la 1,28, asta este, mai poate functziona o vreme... Sper sa nu te superi, don't take it personal...
Bosch sucks, Fulmen Formula rulz!!!! Am una pe trabi, am si uitat cand am luat-o...
Cum sa ma supar? E corect ce spui.
Da' n-am zis nici eu sa bage acid (am zis ca asta e bine s-o faca unul care se pricepe)
:offtopic: Bosch sucks ! Singura baterie pe care scria asa , absolut fara intretinere, m-a tinut cu o saptamana mai mult decat garantia, care atunci era de un an. Pe masina am acum Carranda, de 5 ani aproape (aceeasi baterie adica) - e drept ca puristii ar putea mormai ca scrie made in Romania pe ea (baterie de dacee, vorba obisnuita pe aici :P :P :P )
Si eu tot Carranda am si tot de 5 ani, sunt chiar bune si mai ales ieftine fata de altele inscriptionate cu marci de prestigiu. Cat despre originalitate asta nu sta in baterie ci in altele (carburatoare, butoane, motor, roti etc.).
update - dupa ce am citit postul principessei, am dat si eu o fuga sa vad ce mai face bosch-ul uitat in masina prin septembrie... acum ii fac parastasul :)
si eu dau o fuga curind sa vad ce-mi face boschul, care nici nu mai stiu cind a fost pornit ultima data si il am de citiva ani deja :D .....
.....stiu ca o sa fie buna :)
radui, poate boschul tau a mai stat citiva ani(poate 4 ani) si in magazin :D
Modificat de tibimakai
Ca sa fiu sincer eu pe Gogo am un Bosch Silver pe care mi l-a dat unu' cu un Ford diesel acum un an ca lui nu-i mai invartea. La mine invarte dar doar de 4-5 ori, daca n-o ia tre' sa dau curent din bateria de back-up- o baterie de UPS de 47kg- chiar, tre' s-o aduc in casa s-o mai incarc, daca trecetzi pe la mine zilele astea sa avetzi grija sa nu alunecatzi pe bilutzele mele cazute pe jos pe hol :)
moshule, ti s-au dus rulmentii ...
radui, poate boschul tau a mai stat citiva ani(poate 4 ani) si in magazin :)
Bosch-ul meu turcesc, da, posibil. Nu mai compara cu marfa din State ...
si eu l-am cumpart din cluj, nu din state.
mi-au dat garantia, numai dupa ce ma-u pus sa ma duc la o reprezentata de-a lor ca sa verifice masina daca nu are un anumit consum cind este oprit motorul si cheia scoasa.
Pai la fel se face si in Bucuresti, tot cu verificarea masinii :D. Si, repet, bateria a decedat dupa 1 an si o saptamana, garantia fiind de un an
asa am patit si cu laptopul sony!!!! si videocamera panasonic!!!! nu mai poti avea incredere in nici o marca :P
sambata dupa-masa urla o alarma (si ce injuraturi si -a luat ala cu masina).. m-am uitat pe geam si am vazut ca era unul pe langa io masina la care tot clipeu semnalizarile.. dupa vreo juma de ora de urlat .. ma uit iar pe geam.. al anu mai era da' nu se vedea nic o alta masina la care sa se aprinda semnalizarile sau pozitiile asa ca am banuit ca broasca facea ... am coborat la ea si cand am apasat pe butonul de dezactivare alarma am auzit un cr cr.. se descarcase bateria ca nu am pornit masina de mult timp.. am descuiat usa cu cheuia, ca nu a mai reusit actuatorul s-o deschida, am decuplat bateria.. ieri a venit frate'miu cu masina lui, am pornit-o cu bateria lui, am pus bateria mea, am tinut turat motorul la 1600-1700 rot/min vreo 10 minute si apoi am verificat daca porneste cu bateria mea si..a pornit....
ca sa nu se mai descarce bateria, am anulat senzorii de soc (ca e parcata in zona cu trafic mare) si o s-o pornesc mai des... ca de vreo 2-3 saptamani nu am mai facut asta ...
Multumesc pentru raspunsuri baieti...
Intrucat imi plac solutiile simple o sa incerc metoda lui niq_ro si daca nu rezolv problema asa atunti o sa urmez sfatul lui Osi care mi-a explicat foarte anuntit cum voi verifica daca iau alta noua :).
Imi pare rau insa ca bateria mea are doar 7 luni...
Pai atunci inainte sa dai in ea, verifica daca mashina itzi incarca...
metoda mea de incarcare a bateriei nu a dat roade...
desi am deconectat senzorii de soc, dupa o saptamana de repaus, am incercat sa pornesc masina si..pauza.. bateria descarcata, asa ca urmeaza o incarcare la redresor :D
cum trebuia sa fac, in mod normal
Modificat de niq_ro
Prima incercare de a porni masina a esuat. Prin urmare a ajuns si bosch-ul meu la o incarcare la redresor care a fost un success :angry:. Alarma merge masina tot nu porneste ca sa isi dea seama, sotul meu, ca de fapt am un mic scurt la improvizatia de pornire pe buton. Specific ca am o problema la contact si pentru a putea sa pornesc masina sotul meu a mutat pornirea pe un butonas - solutie partiala dealtfel pana gasesc piesa care are probleme. Intre timp s-a intamplat ceva pe la firele care duc la buton si fac scurt - asa s-a descarcat bateria mea. :P
am si eu o problema cu bateria sau alterntorul nu stiu
baterie varta de 70ah nu cred ca e mai veche decat masina deci 2.5-3 ani
am cumparat un fel de alcoolmetru(stiu ca nu asa se numeste dar asa arata) si am masurat lichidul(acidul )din baterie si la toti cei 6 elementi mi-a iesit ca bateria e descarcata(am masurat dimineata inainte de a porni masina si seara cand am ajuns acasa si aveam motorul inca, cald).masine e cea din semnatura.
mentionez ca nu am probleme cu pornitul nu mi se aprinde nici un bec de avarie sau altceva.singura problema e ca de o luna de zile imi face fitze cd-plyer-ul (il pornesc si dupa 3 sec se opreste dar dupa ce merg cu masina cel putn 30 min am sanse sa porneascamai devreme nici nu se pune problema)
tind sa cred ca e bateria sau alternatorul
ma poate ajuta cineva cu o "masuratoare"(alternator,baterie), sfat sau chiar o scanare(am luat masina de 3 luni si a-si vrea sa aflu mai multe despre ea)?
multumesc
Modificat de b_o_g
Totusi, bateria e un element "consumabil", spre deosebire de alternator (cu care daca ai grija si noroc, te tine o viata). Daca bateria are 2-3 ani, poate ca i-a sunat ceasul.
Cu masuratorile la baterie-alternator te pot ajuta eu.
Vad ca stai in Dr. Taberei, vino pana la mine in Regie (cu un telefon in prealabil) si o rezolvam.
multumesc
Cred ca ai gresit aria , aici e cea ptr. broscute ca sa zic asa. Cu masuratorile cred ca nu-i problema. In schimb, cu scanatul ..... :P
Cred ca ai gresit aria , aici e cea ptr. broscute ca sa zic asa. Cu masuratorile cred ca nu-i problema. In schimb, cu scanatul ..... :)
scuze :blink:
  • 4 years later...
Aduc din morti un topic vechi, ... pt. a relata patania mea cu o baterie de la care aveam pretentii... un Bosch Silver
Deci ...bateria a fost luata de noua, si are aproape 2 ani ( 1 an si 10-11 luni ) .
Este de tipul "fara intretinere" .
Am folosit-o regulat pe broasca si n-am avut niciodata probleme. Sistemul de incarcare al masinii e beton.
Acum 3 si ceva luni am tras masina pe dreapta si n-am mai pornit-o decat acum 2 saptamani. Bateria, desigur era descarcata, iar dupa ce am tinut-o o zi intreaga pe un redresor (bun) nu s-a incarcat deloc. (redresorul are niste led-uri de incarcare, si dupa o zi intreaga nu a ajuns nici macar la 10% ) Concluzia? - imi trebuie alta baterie.
Nu este de mirare ca s-a dus, dar totusi, sa moara definitiv, in conditiile enuntate de mai sus, mi se pare putin cam sub asteptarile pe care le-as avea de la o astfel de baterie (cu pretentii ) .
Urmatoarea mea baterie NU va mai fi un Bosch.
Modificat de Komissar
eu es banui mai degraba contacte slabe pe masina,
adica bornele oxidate, sau undeva pe traseu, de ex la demaror sa nu faca contact
nu cred ca asa moare o baterie :Driver:
Citeste paragraful cu redresorul din postul meu :Driver: ... it's dead and burried.
Si da.. .d-aia am scris aici, pt. ca mi s-a parut suspect ca o baterie (cu pretentii) sa moara atat de repede... dar uite ca s-a intamplat.
ai modificat postu, nu se pune
:Driver:
eu tot nu cred ca s-a dus asa dintr-o data bateria,,,
