Emission Workshop aprins - limitare pedala acceleratie.
Cretul
costyn@serban
Salutare, de 2 saptamani  O2 1,9 tdi are reprize cand nu mai trage si se aprinde "emission workshop"...precizez ca merg  doar 5-6 km pe zi...in unele zile se stinge singur ,si masina trage ok...acum 3-4 luni am patit ceva similar si am rezolvat prin schimbarea senzorului pozitionat dupa filtrul de aer(am pus unul sh)...aseara am IMG_6031.thumb.PNG.a6a71c9ed1ec0b64e53c09502f0eea9f.PNG gasit eruarea de mai jos,multumesc anticipat
 Trebuie verificat cablajul de la senzor.
Fire roase de la senzor.
costyn@serban
firele senzorului pozitionat dupa filtru aer?...sau cel din fata motorului(sub capacul de plastic)?
Dupa filtrul de aer nu sunt fire.
verifica in zona de trecere dintre motor si lonjeronul stang.
costyn@serban
Am inteles,multumesc
Salutare! Am si eu o mica problema. Am schimbat EGR-ul acum doua luni si mi-a aparut in bord mesajul Emission workshop!. Bineinteles ca am ramas surprins deoarece abia l-am schimbat dar spre surprinderea mea am verificat seria piesei inlocuite si nu prea bate cu ceea ce are nevoie masina mea. Egr e Pierburg 7.24809.16.0 Daca ma uit pe utilizari apar alte motoare de 1.9 doar ca pt Fabia sau pt 2.0 pe Octavia. Se potriveste perfect ca dimensiuni.
001025 - EGR System
               P0401 - 000 - Insufficient Flow
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232415 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:51:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 1722 /min
                    Speed: 15.0 km/h
                    Load: 14.5 %
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    Duty Cycle: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 445.0 mg/str
Curiozitatea mea este daca poate fi eroarea si de la MAF deoarece Maf actual are valori mai mari decat Maf specificat. Masina trage bine si nu simt pierderi de putere, singurul inconvenient fiind martorul aprins mereu si mesajul aparut. Poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta. Multumesc!
VAcuum ai ?
Nu știu exact cum verific, dar o sa merg la mecanic zilele astea să-mi verifice sa elimin și ipoteza asta. La oprire, motorul se oprește lin. Ar trebui sa îi spun sa verifice toate furtunasele de vacuum, inclusiv turbo? Vreau să știu ce să îi cer omului.
Codul este ok. Problema e de vacuum: furtunaşe sau electrovalva N18. Dacă ar fi fost pompa de vacuum, etc. ai fi avut probleme şi cu oprirea, puterea sau pedala de frână tare.
  • 3 years later...
alex.ovidiu05
Salut! La Skoda mea (2.0 TDI 140 CP BMM), acum 2 saptamani, masina incepuse sa porneasca foarte greu, iar dupa ceva timp, in mers, mi s a aprins martorul de la bujii, intermitent, cu eroarea "Emissions Fault" si masina a intrat in Limp Mode, iar dupa a 3 a repornire a motorului mi s a aprins si Check Engine,  "Engine Fault, Workshop!", iar de atunci asa a ramas Check ul, aprins. Motorul trage, porneste usor, dar dupa cateva minute, se reaprinde martorul de la bujii si daca acceleratia este calcata usor, motorul trepideaza tare cand vreau sa accelerez masina, iar masina accelereaza greu, dar daca martorul de la bujii apare cand pedala de acceleratie este calcata, motorul isi pierde din putere putin, si sunt trepidatii blande. Zilele astea am pus VCDS ul la masina si pe modulul Engine da o eroare legata de Injectorul 4, "regularization out of range", care nu este permanenta.
Tin sa precizez ca
-masina doar cand e in viteza si in mers ii se aprinde martoru de la bujii
-cand e martorul de la bujii aprins, motorul nu trepideaza cand e accelerat in neutru, doar cand e accelerat in viteza
-i am pus VCDS ul si cu martorul de bujii intermitent aprins, dar inafara de eroarea specificata de la injector, nu mi a mai dat niciun dtc
Am dus masina la 3 mecanici si aveau pareri diferite, unul zicea ca ar putea fi oring urile de la injectoare, unul zicea ca garnitura de la chiulasa, altul zicea de ale lui
Modificat de alex.ovidiu05
Martorul respectiv NU este martor de bujii.
Este engine management lamp (EML)
Posteaza eroarea completa si te lamurim
Modificat de EEXCALADE
Salut.
Iata ca am ajuns si eu in situatia "emissions workshop" , prima data am primit acest mesaj impreuna cu "limp mode" acum 1 an, in rest ocazional "limp mode" la accelerari mai lungi si pronuntate ne dandule importanta. Intr-un final am desfacut EGR-ul sa il curat, banuind ca este de la el. Surpria a fost de partea mea, destul de curat cam 1-2 mm de depuneri, putin ulei pe tubulatura. Am desfacut si tubulatura de la Intercooler din care a curs foarte putin ulei. Ca simptome masiana se manifesta cu " limp mode" si apoi "emissions workshop" cand esti in trepte superioare la peste 3000- 3500 de turatii. Pe VCDS am eroare de MAF "P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)". Intrebarea este ce trebuie sa fac in continuare sa descopar de la ce este ? Mentionez ca am citit topicul aproape in intregime, sunt foarte multe info, si este digicil sa imi dau seama de urmatorul pas.
Log-Log.txt
Eroarea nu are legătură cu EGR sau MAF cum ai scris tu ci cu turbina, ai suprapresiune de asta intra in limp
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
De obicei geometria este ancrasata, dar pot fi și alte cauze. Pentru o determinare mai exactă trebuie sa faci niste loguri
Revin cu un update la cele mentionate de mine in postul anterior. Pana la urma injectorul 4 a fost inlocuit, era praf, axul cu came si senzorul lui, tachetii, O ring urile de la injectoare, si cu un drum distributia schimbata, motorul functioneaza perfect, doar ca la cald, motorul invarte 2-3 secunde si doar dupa aceea porneste, oare se pierde presiune pe la unul dintre injectoare? Ca nu mi dau seama, am schimbat din curiozitate si releul de la pompa de motorina dar tot asa face.
Gramatica
avansul / cantitatea injectata sunt reglate?
Salutare tuturor,
Dețin o Skoda Octavia 2 FL, an 2010, motor 1.6 MPI benzină și mă confrunt cu o problemă pe care nu reușesc să o rezolv.
Simptome:
Problema apare în sezonul rece
Când mașina este în sarcină, peste 3000 rpm, motorul începe să frâneze în mers (intră în limp mode)
Se aprind martorii EPC și ESP
Dacă opresc motorul și îl repornesc, martorii dispar
Pot merge normal până la ~3000 rpm, după care apare din nou eroarea
Eroare în diagnoză:
➡️ P1388
Ce am încercat până acum:
Curățat clapeta de accelerație
Înlocuit clapeta cu una nouă
Schimbat senzorul G28
Am mers cu MAF-ul scos, pentru test
➡️ Problema persistă
Dacă s-a mai confruntat cineva cu această problemă sau are vreo idee ce ar mai putea cauza eroarea, vă rog să lăsați un mesaj. Orice sugestie este binevenită.
Mulțumesc! 👍
Throttle este clapeta de acceleratie, pedala este alta
Verificați senzorii de poziție a clapetei de accelerație  = traducere
MAsina a mai fost pe la mine in 2015 cred cand avea alt proprietar, a mai ajuns si acum cateva zile, senzorii din clapeta si sin pedala lucreaza ok, problema apare doar la peste 3000 rpm si eu cred ca e legata de debitul de aer, asa cum apare si aici:
 https://www.audizine.com/forum/showthread.php/826698-Drive-By-Wire-Fault
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
asta ar fi la pedala
Modificat de Al Bundy
Da, ai dreptate. La un log în mers nu se poate observa dacă MAF raportează o valoare aiurea cînd apare limp-ul? Sau alt parametru care nu este în limite la momentul ăla.
acum o oră, Al Bundy a scris:
Acum, care e următorul pas? :)
Nu cred ca se poate face log in mers la benzinare ca la diesel, pe drupurile 3 10 si 11 sa urmaresti presiunea in turbo.
Pai nu pe 3-10-11 ci pe grupurile unde intereseaza parametrii. Presiunea sigur o gasesti intr-unul sau mai multe grupuri. Debitul de aer, depinde daca are MAF. Daca este BSE sau BSF nu are asa ceva.
Log se poate face pe orice grup si daca problema depinde numai de.turatie este mai simplu ca poti face logurile fara sa te deplasezi cu masina. Ar fi interesant de stiut si daca face si la rece imediat dupa prima pornire sau dupa ce se încălzește putin.
Motorul e BSE. Face si la rece, imediat după pornire. Si ce e ciudat, face doar in sezonul rece. Vara nu am probleme cu ea.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior.
Părerea mea este că ECU este defect. Dar înainte să încerci cu altul trebuie verificat dacă nu este vreun senzor/parametru care o ia razna în anumite condiţii şi generează problema.
