Cretul
LA toate motoarele apare aceasta problema.
Buna,
 De curand si la mine a aparut aceasta eroare " emissions wokshop", cu indicatorul din bord, si beep.Masina cu pricina este O2 , 2.0Tdi  140  Bmm, din 2006. Se manifesta prin taierea pedalei de acceleratie , cand vrea ea, neavand a viteaza, treapta sau turatie la care sa se manifeste. Daca eliberez pedala sau schimb treapta de viteza , revine la normal. si parca la pronire de pe loc in tr. 1 nu are putere. Cand se incalzeste motorul , dupa oprire si repornire motorul porneste din prima , dar se zguduie, ca si cum ar fi o exploxie de combustibil mai mare, in rest motorul merge normal.
  Dupa scanare am erorile :
      bujie arsa la cilindru 3
  si
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
             P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
          Freeze Frame :
              Fault Status: 00100000
              Fault Priority: 0
             Fault Frequency: 194
             Mileage : 161435 km
             Time indication: 0
            Data: 2000.00.00
             Time: 08.06.01
 Eroarea Nu sepoate sterge cu testre.
Ar trebui schimbat senzorul, sau poate fi de cabluri, ceva furtune ?
  Multumesc anticipat.
da, schimba senzorul. Mai ales daca scrie pe el Made in USA.
Asa scrie.
  Mci de raspus.
Ar putea cineva sa ma ajute cu codul senzorului G450 , pt masina din dotare, La dealer am primit un raspuns cum ca ar fi in program 2 tipuri de G450.
LA dealer ar trebui sa stie EXACT ce iti trebuie.
Postez codurile care le-au ofertat ( denumirile asa scrie in oferta)
059 906 051A    traductor presiune difere
038 906 051C    senzor de presiune
Ambele pt G450.
Am mai citit ca ar fi bun cel fabricat in Malaesya, din pozele gasite acela are alt cod, si nu stiu daca s-ar potrivi pt masina din dotare.
Ajutorul ar fi binevenit, pt a alege cel potrivit.
Exact ce/cum a spus Al Bundy, daca ei nu stiu atunci noi...
Ambele pt G450.
MAcar an da fabricatie si cod motor pentru masina.
Octavia 2 , 2.0 Tdi  140 CP , cod: BMM, din 2006. Combi
Ps: era precizat in primul rand al postului cu descrierea problemei.
Daca mai este nevoie si de alte info , le scriu  daca pot .
059906051A
Daca este fabricata pana in 30.06.2006
Modificat de Al Bundy
Nu am gasit decat bosch 0 281 006 005.este compatibil cu 03G906051A de pe masina(octavia2, 2.0 tdi. 140cp BMM. 26.01.2006)? Ar trebui adaptat senzorul din tester ?dar o regenerare fortata a DPF ?
NU trebuie adaptat .
Senzorul este compatibil ?
O regenerare fortata a DPF este necesar ?
daca aplicatia l-a dat compatibil, este.
nu ai de ce sa ii faci nici-o regenerare fortata, daca nu ai martorii aprinsi.
Problema rezolvata prin schimbarea senzorului. Sper sa ramana asa. Insa partea rea esta ca DPF este foarte incarcata. Sper ca la un drum mai lung, peste 3000 r/min sa se curete.inca nu am eroare.
Daca nu vrea trebuie sa se faca o regenerare fortata ?
da, dar nu va fi cazul. DPF s-a incarcat din cauza senzorului ce nu a functionat corect.
totul e ok . si-a facut regenerarea.
 ms de ajutor.
Din ce am vazut pe aici, cam aceleasi probleme le am si eu....martor cu emisiile aprins in bord, scutura bine o data la oprire si pierde putere de multe ori in mers( nu se mai tureaza desi apas acceleratia).
Am fost la service si dupa scanare mi-au spus de bujii si de clapeta de admisie.
Asa o fi? Din ce am vazut pe net, clapeta de admisie e totuna cu clapeta de acceleratie, sau nu am inteles eu?
Si care ar fi pretul unei clapete de admisie noi?
In jur de 800 lei
mai intai o lista cu erorile. pe urma ne dam cu parerea
  • 5 months later...
Va salut. Octavia 2,2006,450k la bord.
Acum 2 luni nu a mai vrut sa pornească nici moartă. Făcea cam ca atunci când ramai fără combustibil. Am chemat un mecanic, zero erori. A zis el.
Rezolvarea... A dat cu spray pe o tubulatura iar eu am dat la cheie.
Acum o luna, din nou. Numai ca acum am ținut contactul pus mai mult și a pornit (tot la indicația mecanicului)
Pana aici fără erori în bord.
Ieri...București - Brașov. Am simțit în câteva momente ca motorul merge în gol cumva. Ca atunci când prinzi polei sub roti. La 50 km după primul simptom s au aprins engine workshop error, emissions workshop, stop the engine
AM oprit pe marginea drumului, am sunat mecanicul și mi a zis... Mergi ca n am ce-ți face. Am ajuns la bv. Maine o sa plec spre mecanix
Acum.. Am permanent în bord martorul de gaze și cel de încălzire aprinse. Acea sarma în rotocoale. Când pun contactul cele 2 erori pe maxidot. Pornește f greu. Contact aproximat 20 sec sa porneasca
Întrebarea mea este... Plec cu trenul sau ma tine încă 200 km?
PS. E concediu de 3 zile. Nu vreau sa caut vag tester prin bv.
Must am mult. O sa arunc și eu un ochi la acele fire de sub filtrul de aer
verifica senzorul G28 - daca este totul ok pe langa el, fixat ok, este curat, cablaj ok - atunci inlocuieste senzorul.
Mulțam mult. A rămas la mecanic pentru verificare de cabluri.. Cred ca verific senzorul  și schimb masina. :)
De la 500k în colo probabil ca începe sa nu mai merite costurile de întreținere
