Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
salut.
fac un retrofit de bi xenon, am tot ce imi trebuie mai putin Xenon Range / AFS - Headlights Unit - Dynamic AFS1 - 5M0907357C.
nu stiu cate bucati sa command, una pt fiecare far sau merge o singura bucata pt ambele? cineva care se pricepe? multumesc
Modificat de iobau998
Multumesc. Ai idee daca are importanta daca iau un astfel de modul mai vechi ( fabricat in 2009) sau unul mai nou(2012). Adica or fi facut un upgrade la el sau nu. De ex cum au facut update la centrala electrica BCM bordnetz, cele mai noi stiu si daylight
Comandarea modulului AFS +senzori autoleveling si constructia custom a unui cablaj cu pini OEM si carcase mufe de la reprezentanta are un cost  cu mult peste 60% mai mare, daca acea comanda se face ca piese separate fata de un kit retrofit, gen: kufatec, car systems, cars- equipment, etc.
Informatiile tale pentru retrofit sunt sumare: an fabricatie? central electric sau BCM? varianta CAN gateway? cod far,(sufixul), idem la module xenon far,? tip suspensie?, ce ai adunat pana acum?, etc.......,dupa care poate te ajuta careva cu recomandari variante constructive.
Modificat de Mecatronic
Are cineva idee daca din soft se poate modifica ceva astfel incat la pornirea motorului pe langa aprinderea daylight din far sa se aprinda si proiectoarele, iar cand se aprind xenoanele fie proiectoarele sa ramana aprinse fie sa se stinga.
Mecatronic: am duspensie dcc cu senzorii fata/spate, faruri bixenon cumparate cu tot cu droser/bec, cablaje kufatec autoleveling si conversie hid/xenon, scanst bcm la reprezentanta si au spus ca suporta xenon. Singurul lucru care nu il stiu este daca bcm stie daylight din far
Pentru ce sa mergi ziua cu proiectoarele aprinse?
Sau mai bine zis, de ce sa stea aprinse in afara situatiei cand este ceata?
se poate face ca DRL-ul sa meaga pe proiectoare. In momentul ala, cred ca o sa il stinga pe cel din far - nu am incercat. Mergi pe centrala electrica si codeaza - la long coding - pe proiectoare - vezi daca il stinge pe cel din far - in teorie, da.
Cu ocazia reviziei am intrebat si de prelungire bara fata si de praguri.
Prelungirea fata 2600 lei
Praguri 3100 lei
Aici mai adaugam si costul vopsirii.
Este destul de mult, asa incat ma voi interesa de ele din alte surse. Cum iau o decizie voi posta aici poze cu masina.
ChristianB77 ,se pare ca pretul difera de la o reprezentanta la alta . La Ada Motors Galati, am primit ca preturi urmatoarele:
PRELUNGIRE FATA- 193lei
PRAGURI -2000LEI (Bucata) , deci 4000 amandoua.
Am primit raspunsul ca pragurile nu pot fi doar" prelungiri " ca cea de pe fata , ci vine tot pragul. Daca intre timp si-a mai comandat cnv din alta parte , pragurile la un pret mai mic , sa dea un pm sau sa posteze aici.
salutare,cine are proiectoare de fabia vrs LED pe CC ?
Later edit: am gasit ce cautam si cum se monteaza: http://vwforum.ro/topic/100364-diy-upgrade-proiectoare-pe-led-oem-de-la-skoda-octavia-2-rs-pe-passat-3c/
Modificat de catalyn21
PRELUNGIRE FATA - 193lei
Pretul ala e pentru prelungirea standard, nu pentru cea de R-LINE .
Cele de R-LINE costa asa :
Prelungire fata 3C8 071 609 GRU costa 2631 Ron .
Pragurile laterale 3C8 071 685 GRU costa 3162 Ron / setul .
Eleronul 3C8 071 640 GRU costa 2026 Ron .
Prelungire spate de R-LINE nu exixta pentru Passat CC 2009 - 2012 .
Modificat de @DRI@N
E posibil sa fie adevarat ce zici tu adrian. Eu doar am zis ce mi.a comunicat femeia de la magazie ,.care probabil era le langa subiect.
Am reusit montarea de lupe + xenon pe faruri cu halogen la masina mea. Teoretic ar intra la tuning. Am postat pe pagina personala a masinii exact cum am reusit sa duc la capat aceasta operatiune si unde.
Cred ca te referi la 1930? Daca e 193 clar vreau si eu dar mi se pare mult prea frumos :D
Nu , ma refer la 193. Asa mi-a raspuns tantica de acolo. 193 lei
Eu as fi interesat in cazul asta. La Suceava era 2100 si ceva. Cum le pot comanda de la ei in cazul asta?
Clar era in eroare respectiva doamna ca sa fiu gentleman in exprimare.
Am intrebat-o de 2 ori . Sigur 193 buza r-line fata ? Mi-a zis da , si mi-a motivat faptul ca este atat de ieftin pt ca este doar o "prelungire" a barii , fata de praguri care mia zis ca sunt undeva la 2000 lei bucata ,acesta vine complet , nu doar prelungire ce se poate aplica ulterior.
Foarte interesant. Aceeasi piesa la Suceava e 1900 nevopsita.
De ce va complicati asa de tare cand exista google?
Daca despre asta vorbiti, poftim.
http://www.pieseauto.ro/difuzor-bara-fata/vw/passat-cc/prelungire-spoiler-difuzor-bara-fata-vw-passat-cc-1489362087.html
Si cu ceva mai multi bani. iti "tunaresti" toata masina.
http://www.fritz4tuning.ro/products/Prelungiri-%2C-pleoape-%2C-eleron--Passat-CC.html
Dar ajungi sa dai un pret mult mai mic in comparatie cu ce vorbiti voi mai sus...Si aveti praguri+ spoiler fata/ spate+ pleoape+ eleron.
Modificat de Nighty91
Colega oamenii vor componente 100% OEM nu chitch-urile alea din GRP (aka Fibra de Sticla) .
Atunci platiti 2000 ron colega.
Ca e OEM sau aftermarket, crede-ma ca-i acelasi rahat...Estetica e la fel.
Colega aici NU e vorba de ESTETICA ci de CALITATEA MATERIALULUI .
Plastic-ul ABS este maleabil pecand GRP-ul crapa la primul impact mai serios cu o Piatra / Gheata (ca vine iarna) intalnita in drum .
Daca tu ai prelungire de GRP astept sa-mi spui cat te va costa lipit-ul ei la primavara (asta daca nu cumva vei fi nevoit sa cumperi alta) .
Dar te rog sa si mergi cu masina prin mormanele de zapada si gheata si sa nu o tii in garaj la iernat .
Modificat de @DRI@N
