Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
Headlight range ctrl = regleaza farurile pe inaltime in functie de informatiile primite de la senzorii de autoleveling.
Modificat de The_Ego
dar nu stiti pe nimeni care a facut deja aceasta operatiune?
de dlr-urile de pe ebay ce parere aveti?
Modificat de iobau998
Eu am facut retrofit la xenon oem. Am avut nevoie de acel calculator care comunica cu senzorul de autoleveling (la G6 e doar 1) si se poate lega la can pt a merge adaptivul. Nu stiu daca modulele de AFS de pe far sunt doar pentru lumina adaptiva sau sunt necesare si la reglare. Eu am luat farurile cu totul.
In cazul meu de instalarea pieselor si de explicatii s-a ocupat Al Bundy.
http://www.ebay.com/itm/DAYLINE-headlights-VW-Passat-CC-08-10-daytime-running-lamp-optic-black-xenon-/221224912870?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33820847e6#ht_1613wt_1006
ce parere aveti de aceste faruri? vad ca au si lupa. daca montezi pe ele si instalatie de xenon (nu OEM) credeti ca apar erori ? sau ar trebui sa mearga fara probleme?
http://eibachloweringsprings.pumaspeed.co.uk/Eibach-Volkswagen-CC-3CC-2.0-TDi-Pro-Kit-E10-85-016-08-22_17024_23_782_4630.jsp
daca montam aceste arcuri functia de confort/normal/sport isi pierde efectul?
sau va functiona in continuare
din cate stiu suspensia se intareste pe modul sport si nu coboara
a montat cineva pana acum?
lambda_dryver
Da, vezi ca arcuri de la Eibach si-a montat userul iculux. Nu se pierde nimic din efectul DCC-ului, doar ca noua pozitie de Confort devine la fel de rigida ca vechiul Sport, iar noul sport, iti lasa rinichii in scaun! :))
am montat faruri adaptive pe un passat normal. nu cc.
farurile le-am cumparat de pe 4tuning complete, iar restul - kit kufatec.
fara spalator. functioneaza excelent.
Christian.B77
As dori sa execut o astfel de operatiune de foliere.  ( strict foliere )
http://www.alpine-europe.com/media-center/worldwide-democars/eu-passat-cc.html
Stie cineva cam cat m.ar ajunge si, de asemenea, daca e cineva prin nordul tarii ce poate reusi asa ceva?
Buna Ziua
Am un Passat CC 2010 cu motor 2.0 tdi 170 CP CBBB vreu sa-i maresc puterea undeva la minimum 200 Cp. Aveti vreo recomandare in acest sens ?
Sunt destule optiuni .
TCM
REVO
SKN
Si mai sunt si altii, doar ca trebuie sa cauti cu GOOGU .
Modificat de @DRI@N
hey:)
m-am gandit sa mai adaug cate ceva la CC-ul meu si cateva zile petrecute cautand pe prietenu' google m-am decis la aceste "jucarii":
1. http://www.ebay.com/...7512213?vxp=mtr
2. http://www.ebay.com/...46fec1b&vxp=mtr
3. http://www.ebay.com/...da483e9&vxp=mtr
4. http://www.ebay.com/...=item232a4fdd09
si-a mai pus cineva? banuiesc ca sunt "combatibile" nu? :D
multumesc!
OEM - nu.... ceava after-market - posibil sa existe...
 Acelasi lucru ca si lau1234 am patit si eu, am cumparat drl-uri de pe jls tuning, dupa un an au acumulat destul de multa apa, am vorbit cu el la telefon i le-am trimis si apoi nu am mai dat de el, desi ii spusesem ca platesc interventia.
Aviz celor care vor sau au cumparat de la jls tuning, se pare ca are obiceiul sa nu le mai trimita inapoi
Hey,
Arata excelent :)
De unde le-ai luat ? M-as baga si eu la asa un tuning :)
Mersi fain
Salut.
Sunt luate de pe dectane-romania.ro. pt masina ta sunt mai multe modele si la preturi mai ok.
Numa bine.
Arata ft bine....
Sent from my iPad Air using Tapatalk HD
Doresc sa-mi modific bordul, si anume sa-mi montez ceasul analogic de pe noul Passat CC, impreuna cu restul planseelor de bord necesare. Se pricepe cineva pentru legarea acestora? Bordul meu are si tastatura pentru telefon, insa dupa anularea acestuia, exista o alta modalitate de a tasta?
Nu are...o are pe rns...
