Navigatie replica Passat B5, Golf4, Bora
radduu
Cel mai simplu ar fi sa vii sa asculti tu aparatul. Daca-ti spun ca multi clienti zic ca suna mai bine decat ce au avut inainte, o sa zici ca imi fac reclama.
Verifica daca unitatea respectiva are port comenzi volan analogic. Daca are, da, interfata respectiva iti va conecta comenzile la aparat.
Si cum verific treaba asta? Scrie pe spatele aparatului, pe cutie, in soft sau unde ar trebui sa scrie? Sau portul asta e ceva ce se poate pipai? Chiar nu am idee ce ar putea fi...
Merci
Ar trebui ca in spatele aparatului, la conectori sa ai 2pini(fire) care sunt intrarile portului analogic pt comenzi pe volan.In general firele respective sunt notate cu "key1" "key2" sau "AD1" / "AD2". In plus in setarile unitatii trebuie sa existe un meniu de unde se poate face "invatarea" comenzilor de pe volan.
Merci mult... :icon_thumleft:
O sa ma uit in spatele aparatului sa vad daca e ceva de firele alea, dar nu stiu sa existe vreo setare din meniu pentru comenzile in volan.
Modelul se numeste S 60 (asa scrie pe cutie)dar nu am reusit sa gasec informatii pe net despre el....
da se poate pe modelul tau.
Modificat de muzica9
Intrebare pentru muzica9 si akaiu07...
Cablurile ce ies din postul meu de radio din poza de mai sus, sunt fara mufe la capete, adica fara cele doua mufe standard (o mufa pt difuzoare si celalta pt alimentare si tot ce tine de pilotaj), dar cablurile ies direct din post dintr-o mufa care intra in post cu doua randuri de pini. Postul a fost instalat de cel ce mi l-a vandut si cand l-a instalat a legat toate firele pe direct de cablurile care ies din Bluetooth-ul Parrot (care este conectat la cablurile masini prin mufe ISO).
Intrebarea este, daca o sa cumpar adaptorul pt comenzi in volan, cum o sa-l instalez? O sa trebuiasca sa cumpar un adaptor (post radio-masina) care vine livrat cu aparatele ce le vindeti voi? Pentru ca la mine este legat pe direct de Parrot...
Sper sa intelegeti ce vreau sa zic. :icon_geek:
nu-mi este foarte clar ce zici....sa inteleg ca tu ai unitatea dvd legata direct la adaptorul parrot fara sa ai ISO la capat (firele de la dvd sunt legate direct de firele din parrot)?
Pt adaptor practic ai nevoie de 12V care si-l ia prin mufa iso si semnalul Kline pe care si-l ia pe una dintre cele 3 mufe mici (galben/verde/albastru)
iesirea se conecteaza la unitatea dvd (mufa jack). Tot ce mai trebuie sa faci este sa intri in meniul de smart learn de la unitate si sa memorezi comenzile de pe volan.
Mica precizare. Mufele ISO standard de pe Passat le mai am inca, acestea intra in Parrot si din Parrot ies alte fire la care le-a fost taiata mufa si care acum merg pe direct la cablurile de la GPS. Maine o sa am timp sa-l scot si sa fac niste poze ca sa le postez, ca sunt obsedat de faptul ca am cumenzi in volan si nu le pot folosi...
unitatile s60 nu au mufa jack. iti trebuie o mufa de genul celei din poza atasata. are portul de comenzi volan in stinga cum te uiti la partea din spate a aparatului.
de asemenea iti trebuie decodor de can pentru masina ta , capabil sa dea semnal analogic.
post-55128-0-35979100-1323936713_thumb.j
post-55128-0-41871100-1323936717_thumb.j
Pun pozele cu legaturile ce mi le-a facut "mesterul" care mi le-a vandut si care nu mi-a spus ca unitatea S60 nu are mufa ISO la capat. Cand ajung la el imi arata si atunci i-am zis ca nu o cumpar si mi-a oferit montajul gratis. Si mai rau... m-a asigurat ca nu exista comenzi in volan si ca nu o sa aflu niciodata, asa ca m-am lecuit o vreme pana am dat de topicul asta.
Mufa de care mi-ai povestit... o am din cutia gps-ului.
O poza in ansamblu
Legaturile dintre Parrot si S60
Treaba cu comenzile in volan
Mufele originale ISO de care vorbeam ca le mai am
Deci ai intrarea de comezi, in 2poze zaresc conectorul cu kline deci poti avea comenzi pe volan daca conectezi interfata kline- analogic.
Adaptorul de asta potriveste pe unitatea aceasta care este exact ca si S60 doar ca are alt nume. Normal dupa parerea mea, ar trebui sa potriveasca si la S60, dar am nevoie de parerea unui expert. Costa 100E cu tot cu transport, cred ca vine direct din China... n-as prea vrea nici sa dau banii pe el pe degeaba.
Multumesc anticipat.
Saca ei specifica ca ar fi compatibil cu modelul respectiv, atunci inseamna ca va functiona. Pretul pare cam piperat dupa parerea mea.Dar daca-ti permiti, comanda-l.
Pretul o sa fie piperat daca nu o sa mearga comenzile din volan cu el...
O sa-l comand si zice ca in 7-10 zile lucratoare ajunge... deci 2 saptamani.
Merci mult Akaiu07 pentru interventie si informatiile date la telefon.100.gif
Multumesc pe aceasta cale si lui muzica9, cu care am vorbit azi la telefon si mi-a raspuns la toate intrebarile ca un profesionist. 100.gif
Amandoi utilizatorii au dat dovada de profesionism raspunzandu-mi la intrebari chiar daca nu am cumparat nimic de la ei... :icon_thumleft:
nu vreau sa te dezamagesc. desi lucrez direct cu fabrica, nu m-au informat ca ar avea adaptor comenzi volan pentru passat 2000-2005 cu cablaj DATA si CLOCK. din ce vad eu acolo acela este adaptor comenzi pentru audi a4 2000-2008. sincer nu am facut proba sa vad daca functioneaza cel de audi la masini vw. dar m-as mira. vezi daca ai posibilitatea sa il returnezi, daca nu se potriveste.
Nici eu nu vreau sa ma dezamagesti... :lol:
Am incercat aseara sa o comand si am avut ceva probleme cu plata. O sa mai incerc si azi...
Cu siguranta poza este decat cu titlu informativ, am vazut si eu ca e o diferenta la mufe. O sa risc...
Daca treci prin Bucuresti poti da o fuga pe la mine si vedem daca ceea ce am eu functioneaza pe unitatea ta.Pe modelele mele de unitati functioneaza fara probleme.
Treaba e ca nu o sa ajung degraba in Bucuresti, dar merci pentru amabilitate. :icon_thumleft:
Am pus masina in vanzare, deci nu mai cumpar nimic, din motive tehnice nu am putut sa platesc adaptorul respectiv iar acum nu mai sunt interesat. Daca cumva o sa achizitionez vreo masina fara GPS o sa ma gandesc la voi. Merci mult inca o data.
salut,
Am si eu aceasta navigatie(tti8916) montata pe un golf 4 pe care sunt comenzi pe volan(fara can bus).Din cate am inteles trebuie sa leg firul de la comenzi pe volan pe unul din acele fire(AD1 si AD2) si ce mai trebuie?Spuneti-mi va rog cum trebuie legate aceste comenzi!
Multumesc anticipat!
Acel adaptor nu necesita sa ai can pe masina?eu am acel adaptor si are 2 fire care duce in acel can bus.Acolo ce trebuie legat?
Mi-a ajuns interfata cumparata de la tine. Am vazut ca are trei fire care merg la mufa Jack: rosu, alb si negru. Cum le conectez la alea ce le am eu: alb/negru(AD2), alb(AD1), rosu 3.3V si negru(GND)? Mai are un fir violet(mov) care nu stiu la ce foloseste, iese din cutiuta cu mufa jack si intra in mufa cu un singur pin. Nici asta nu stiu la ce se conecteaza.
Te rog sa-mi spui cum sa le conectez, ca nu am nici o schita si n-as vrea sa stric interfata sau postul. Merci
post-77175-0-70797500-1330559674_thumb.j
post-77175-0-44138100-1330559693_thumb.j
Revin tot eu cu informatii.
Akaiu07 mi-a raspuns prin PM si telefon la toate intrebarile :icon_thumleft: . Tot prin PM mi-a raspuns si ma ajutat enorm rendemmen, si el si le-a facut sa mearga pe Golf. :icon_thumleft: :cheers:
Mi-am zis sa fac o descriere a modului de instalare a interfetei pentru comenzi in volan fara Can-bus, cumparate de la Akaiu07. Montajul este foarte simplu daca ai toate informatiile necesare. Daca mai are vreunul dintre voi ceva de completat la ce am scris eu...
Interfata a functionat fara probleme, a trebuit doar sa inversez doua fire, pentru ca unitatea mea nu avea mufa Plug and Play pe fire, ci le-am legat eu. Interfata a venit cu o mufa Jack 3.5 pe care am taiat-o. Cele 3 fire care intrau in mufa Jack le-am conectat la 3 din cele 4 fire a conectorului K-line. Deci:
-negru(jack) cu negru GND k-line
-alb(jack) cu alb AD1 k-line
-rosu(jack) cu alb/negru AD2 k-line
-rosu 3.3V ramane liber.
Poza cu ele conectate temporar, incercuite cu rosu.
post-77175-0-72560000-1330615627_thumb.j
post-77175-0-95786000-1330615728_thumb.j
Foarte important de stiut:
Comenzile in volan nu functioneaza decat cu contactul pus sau cu motorul pornit.
Comenzile in volan vin pe firul Mov de la mufa verde (tata), incercuita cu verde. Se conecteaza la mufa (mama), cea mai mare de la interfata (cu un singur pin), la care merge firul mov de care am intrebat eu mai sus cu un post. Eu n-am stiut pe ce fir vin comenzile de la volan, asa ca nu am conectat mufa verde la interfata si cand vroiam sa inregistrez comenzile in Smart Learning, imi tot aparea mesajul asta: "failure! get the info from the steering wheel once again".
Dupa ce am legat totul corect si am conectat mufa verde...
post-77175-0-50030300-1330615677_thumb.jpost-77175-0-11264500-1330615691_thumb.jpost-77175-0-75688800-1330615701_thumb.j
Modificat de victorash_cvv
Buna seara colegilor de forum.
Felicitari pt reusita colegului victorash_cw !
Am ajuns in aceeasi faza de montaj, doar ca nu am acel cablu cu mufa jack la capat.
Poate colegul sa descrie pozitia firelor in mufa (cea cu mufa jack, vedere din spate)!
Din poza, randul de sus : 12-strap, 10-strap, 8-strap, 6-Alb, 4-Rosu, 2-liber
randul de jos : 11-strap, 9-strap, 7-strap, 5-Negru, 3-liber, 1-liber (mufa este vazuta din spate cu cheita in sus)
Mufa vazuta din spate cu cheita in sus fiind: 12 / 10 / 8 / 6 / 4 / 2
11 / 9 / 7 / 5 / 3 / 1
Rugaminte : cum sunt legate in realitate firele ?
Daca imi reuseste si nu dau foc la masina revin cu poze.
Multumesc tuturor celor care au participat la acest topic.
