Navigatie replica Passat B5, Golf4, Bora
radduu
Ce parere aveti de navigatiile acelea chinezesti dedicate pt vw? Ma bate gandul sa imi achizitionez si eu una,am gasit o gramada de oferte, dar astept sa vad si parerile celor care au montat asa ceva. :icon_thumright:
Am atasat doua poze cu modelele ce pot fii montate pe passat b5, golf4 si bora. Din cate am auzit nu trebuie mufe pt adaptare, se potrivesc vechile mufe de la casetofonul delta sau gamma.
Cica modelul din poza 2, cel fara rotite ar fi mai bunicel.
Modificat de radduu
In principiu ambele modele care le`ai aratat tu fac acelasi lucru. Tot ce gasesti pe piata face acelasi lucru. Difera doar design`ul si interfata grafica.
arata f bine si cred ca se si integreaza bine in bord
dar,
posteaza si caracteristicilie lor
ce softuri de navigatie merg?
alte aplicatii pot fi rulate?
memorie?OS?etc
toate cele bune
Navigatie GPS cu aplicatia IGO2008 3D FULL EUROPE- Memorie SD inclusa
-Voce si meniuri in Limba Romana
-Avertizare Camere Radar fixe si cele de Supraveghere
-Harti la nivel de strada si nr.
-Modul GPS integrat cu chipset SIRF III, SO Windows CE, CPU SAMSUNG 400Mhz
-Functie DUAL ZONE-ascultati muzica in timp ce navigati
-Comenzi direct pe display-touchscreen
-Ecran 6,5" (inci) consola fixa- TFT Samsung
-Interfata grafica cu meniuri 3D
-Formate redate: DVD/Divx/MP4/MP3/CD/VCD
-Radio FM/AM , Memorie pt 18 de posturi, functie RDS
-TUNER TV cu 40 de memorii , PAL/NTSC
-Intrare semnal AV-sursa externa + Iesire Tetiere
-Intrare video pentru camera mers inapoi
-Telecomanda Infrarosu
-Putere audio 4x52W
-Interfata IPOD/Iphone-puteti asculta muzica de pe aceste device-uri
-Iesiri audio RCA pe 5.1 canale
-Iesire video pentru monitoare externe/tetiere
-Intrare slot USB pt ascultare muzica/filme de pe memory stick
-Slot SD/MMC separat pentru redare fiesre multimedia-muzica/filme
-BLUETOOTH carkit pt telefon -microfon incorporat in unitate
-Comezi de pe touchcreen sau butoanele predefinite pe carcasa
Navigatiile sunt Plug&Play, se monteaza direct la mufele vechi de pe masina.
Modificat de radduu
Inclusiv antena pentru navigatie? Ca m-ar bate gandul si pe mine...
Si mai am o intrebare: daca renunt la Navi MFD si trec la una dintre cele prezentate, imi mai trebuie modulul de CarKit pe care il am (nu ma refer doar la extensia pentru telefon), sau are incorporat totul?
Si pe mine m-ar interesa asa ceva, dar recunosc ca putin m-am descurajat dupa ce am citit in aria corespunzatoare modelului pentru Golf 5, unde se plang posesorii de probleme cu alimentarea (trebuie sa fie pus contactul ca sa functioneze) dar banuiesc ca Golf 4 nu are can bus si nu exista problema asta (corectati-ma daca ma insel) dar asta cred ca inseamna ca nici o eventuala camera pentru mersul inapoi nu ar merge la Golf 4, cel putin nu ar porni cand cuplezi maneta schimbatorului in marsarier), iar alte probleme ar fi cu iluminarea butoanelor, cu receptia radio (asta era proasta si la Clarionul aftermarket pe care mi l-am pus pe masina, dar s-a rezolvat ASA si sper ca si la acest model rezolvarea e aceeasi) si nu in ultimul rand cu navigatia care se pare ca la unele persoane se mai blocheaza. Totusi, cred ca sunt in asentimentul vostru cand zic ca da foarte bine pe masina si ii schimba radical look-ul :Driver: Rama 2DIN vine cu aparatul sau se achizitioneaza separat ? Ce mai trebuie achizitionat suplimentar pentru ca aparatul sa se poata monta si sa fie functional ? Asteptam opinii si informatii suplimentare de la cei care l-au cumparat deja si de la cei care eventual le vand. Pe internet exista multe site-uri cu asa ceva (fiecare numind produsele dupa bunul plac) si preturile variaza intr-o plaja destul de mare.
Modificat de MariusAP
Inclusiv antena de la GPS este plug and play. Cat pentru CARKIT nu trebuie absolut nimic. Doar alimentati aparatul si atat.
Passat b5, golf 4, octavia 1, superbul vechi, nu au CAN, deci nu va mai luati dupa problemele modelelor de la g5. Acolo este putin mai complicat deoarece aparatul trebuie sa pacaleasca can`ul. La fiecare masina can`ul difera ca softare.
Modelele de mai sus functioneaza si fara contact. si se sting cand scoti cheia din contact.
"dar asta cred ca inseamna ca nici o eventuala camera pentru mersul inapoi nu ar merge la Golf 4, cel putin nu ar porni cand cuplezi maneta schimbatorului in marsarier" - nu can-ul face asta. softul aparatului. in momentul cand cuplezi masharier...vine un plus care da un impuls la aparat si sare singur pe camera.
"rama 2din" - nu mai trebuie nici o rama la modelele prezentate mai sus
Mie mi se pare cea mai buna investitie o astfel de navigatie, in comparatie cu un MFD care nu face absolut nimic in plus fata de un cass beta sau gamma si care pe deasupra se vinde si la preturi absurde
Pe langa link-urile puse de Calin, am mai gasit si
tot la un magazin online din RO
*Ecran LCD TFT DIGITAL de 6,2 " -16cm ecran fix High Definition 800x480
*Navigatie GPS Windows CE5.0 -IGO 3D Full Europe Rezolutie 800x480
*Aplicatie GPS in limba romana, alarma camere radar fixe
*Radio FM/AM cu functii RDS/ TA/ TP
*TV tuner analogic PAL/SECAM/NTSC
*Amplificator audio MOSFET cu putere de iesire 4x45W
*ESP- Electronic Shock Protection cu memorie 10" pentru cititorul DVD
*Port comenzi volan cu functie Smart Learning-pentru 6 butoane
*Iesire audio separata pentru subwoofer
*Interfata cu Functie remote pentru IPOD/
*Intrare USB Multimedia pentru memorie externa flash/stick (conector pe spate)
*Slot SD in spatele butoanelor antffurt pentru redare fisiere Multimedia
*Carkit BLUETOOTH integrat cu A2DP
*Intrare separata pentru camera mers cu spatele
*Iesiri AV pentru dispozitive externe- Monitoare sau Tetiere
*Telecomanda IR cu infrarosu
Daca cineva are ceva detalii despre el, va rog postati, in sensul ca: navigatia e pe card SD ? (nu se specifica, desi ar trebui sa fie pe card daca e Full EU, nu cred sa aiba el 2GB memorie interna sau cat o fi necesar pentru IGO full EU)
Calin, la modelele postate de tine, ne poti arata o poza cu spatele aparatelor... m-ar interesa mai mult modelul W2-D728V. Cum e conectorul pentru antena FM ? Adaptorul folosit de mine (in linkul din postul de mai sus) aduce ceva imbunatatiri receptiei radio la acest aparat ? cu alte cuvinte, aparatul da 12V pe iesirea antenei FM pentru a alimenta amplificatorul antenei masinii ?(daca nu da, e OK, asta ar insemna ca acel adaptor ar aduce imbunatatiri substantiale receptiei radio), altfel nu se pot aduce imbunatatiri receptiei radio.
Va rog cine are o poza cu spatele aparatului, chiar gasita pe net, sa o posteze aici. Ma intereseaza cum arata mufa de antena FM a aparatului, ca sa stiu daca pot monta sau nu un adaptor pentru alimentarea cu curent a amplificatorului antenei masinii (pentru imbunatatirea receptiei radio). Adica vreau capatul incercuit cu rosu sa intre in aparat iar celalalt cu negru sa se conecteze la antena masinii. Intra capatul incercuit cu rosu in acest aparat ? Merci !
Ok. Deci eu am asa ceva pe masina.
Impresii ? Hai sa vedem. Receptia radio este mai slaba decat cu alte head unit-uri (inclusiv cel original). Se rezolva partial cu un "tun" (denumire populara) care amplifica semnalul venit de la antena. Se mai monteaza inca ceva pe langa acel amplificator, care ar trebuii sa rezolve si mai mult problema. Inca nu l-am montat.
Partea de dvd / sd stick functioneaza ok. Interfata este putin spartana dar nu ai probleme. Se aude mai bine decat la Gamma (eu am avut gamma inainte).
Partea de GPS este impecabila. Conectarea chiar si la rece (dimineata dupa un stand by 12 ore) se face in aproximativ 30 de secunde. Daca aparatul este pornit de cateva minute este aproape instanta localizarea.
Aparatul din filmuletul postat mai sus are 2 diferente majore fata de ce am eu pe masina.
1. Are un singur rand de butoane. (doar cel pe partea stanga). Eu unul le gasesc pe cele de pe partea dreapta chiar folositoare (mai ales skip/next track, seek pe radio, etc).
2. Interfata grafica (GUI-ul) este ceva mai prietenoasa decat la ce am eu.
Mihai, ne spui te rog ce model ai tu din cele de mai sus ?.. sa ne putem orienta, mai ales ca zici ca nu ai avut probleme majore cu el. Merci !
Marius, eu am modelul din prima poza de pe aceasta pagina. Cel cu rotite pe mijloc atat pe stanga cat si pe dreapta.
Mi-am schimbat DVD-ul si am ales varianta cu butoane detasabile antifurt.
Am facut si un mic filmulet care se vede foarte foarte prost, dar pentru moment ... ar trebuii sa va cam arate ce stie sa faca jucaria.
Mihai, cum se comporta pe langa celalalt ?
Meniurile arata destul de bine, cu efecte de tranzitie. Cum e receptia radio si receptia GPS pe langa celalalt ? La modelul asta trebuie ceva rama 2DIN, sau se scoate doar cel vechi 1DIN si se pune asta ?
Navigatia merge de pe card ? (in caz afirmativ intreb unde se afla cardul pentru GPS, am inteles ca cel pentru fisiere multimedia se afla sub butoanele detasabile)
Marius, ai cam intuit corect tot ce ai zis.
Personal, mi se pare ca acest model este mai "responsive" timpul de schimbare intre functii si meniuri fiind mult mai mic. Tranzitiile de asemenea aduc un spor de dinamicitate unitatii. Iconitele sunt mai frumoase (eu am o problema cu asta, mi le-as desena singur daca as putea), iar receptia radio este ceva mai buna decat la varianta anterioara. Receptia GPS este la fel, adica foarte buna. Da, acest model cere suplimentar o rama de plastic 2DIN. Dar si varianta anterioara cerea spatiu (nu rama ci doar spatiu) 2DIN. Eu unu am avut Gamma (radio/caseta) + cd player mai jos. Adica exact 2DIN.
De aceasta data cardurile de navigatie si multumedia se afla intr-adevar sub butoanele detasabile, iar conexiunea usb nu mai este frontala ci mufa este prezenta in spatele aparatului. Eu unu mi-am tras mufa USB in torpedou (dimpreuna cu mufa iPod).
Per total sunt foarte multumit. Acum trebuie doar sa imi mai cumpar camera de marsharrier, si ma gandesc serios sa imi pun un microfon extern pentru car kit. Cel intern e ok, dar se poate si mai bine, si nu vad de ce nu as incerca ? :rolleyes:
Sambata o sa fac poze mai detaliate ale aparatului si a felului in care se incastreaza in bord.
Pana la urma am luat si eu un Witson W2-D728V. Probleme, receptia rado destul de proasta chiar si cu un adaptor care alimenteaza cu 12V amplificatorul antenei, si putin zgomot de fond, indiferent pe ce meniu e aparatul. Receptia GPS mi se pare foarte buna, filmele ruleaza fara probleme si se vad bine, inclusiv divx cu titrare.
Daca ma poate ajuta cineva... la initializarea DVD-ului apare logo-ul Peugeot n loc de VW, am inteles ca ar fi ceva fisier care se incarca de pe SD card, rog pe cineva sa mi-l trimita daca il are. Antena GPS inca nu am lipit-o nicaieri. Cum sa procedez cu ea ? Are pe o parte un sticker pe care scrie GPS-Antena sau asa ceva si care pare a fi detasabil. Ala trebuie dezlipit sau ramane acolo ? Cum prind antena de bord sau parbriz, prin inlaturarea acelui sicker sau prin aplicarea unei benzi dublu adezive peste el si lipirea pe bord cu ajutorul benzii ?
Merci !
LE: am uitat ceva. Nu imi apare RDS-ul la radio. Ce setare e vinovata de acest lucru ?, ca inca nu am reusit sa-mi dau seama.
antena gps poti s-o lasi fara s-o lipesti langa stalpul din dreapta, din pacate la noua serie nu o sa-ti afiseze RDS(problema din lot de productie)
Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Fast Reply/Add Reply.
Deci sticker-ul de pe spatele antenei unde scrie GPS-Antena trebuie lasat acolo ?
CU RDS-ul m-am resemnat :ceuameni: , daca stiam de chestia asta imi luam alt model.
Se poate un ajutor cu fisierul ce trebuie incarcat pentru a schimba sigla de la initializare DVD din Peugeot in VW ?
Merci
aparat cu cel mai bun raport pret calitate.are tot ce-i trebuie: ecran HD, sd, usb, radio cu RDS, intrari si iesiri...
problema e ca si eu mi-am pus un model de genul asta mai precis un ti 6188 si nu-mi merg comenzile pe volan.
stie cineva daca la passat-ul meu 2002 pe care initial am avut radio cass plus magazie de cd amandoua un apeste alta, am can bus sa pot sa leg comenzile pe volan?
nu ai nici o sansa! masina ta din 2002 are un can bus ciudat. Cu 2 fire DATA si CLOCK.
tot ce poti incerca este acest modul.
http://www.tme.eu/html/RO/_framesymbol/ram...7_RO_pelny.html
dar nu garantez ca merge. si in plus unitatea ta ar trebui sa aiba port invatare comenzi pe volan.
Modificat de muzica9
decat sa cumperi o chinezarie noua, mai bine cumperi un RNS la mana a doua, cam la acelasi pret, oferte sant multe, trebuie doar sa cauti putin :blackeye[1]:
