ZENEC ZE-NC
MacGyver
  On 02.07.2013 at 10:59, DarkHun7er a scris:
Am sa incerc diseara.
Stii vreun service care se ocupa de astfel de chestii? in cazul in care nu o sa mearga.
10x.
Daca nu-i dai de cap poti trece pe la noi sa vedem despre ce poate fi vorba.
  • 11 months later...
post-21162-0-92641300-1402514174_thumb.j
Si Zenec-ul a ajuns pe un Golf4. :)
Am avut ora de traforaj azi. :)
Modificat de MacGyver
Buna seara. Am achiztionat de curand o navigatie zenec ze-nc2010 (prin courierat,fara proba) , care pare a fii sau a avea o defectiune , problema .
Dvd-ul/Navigatia doresc sa o montez pe un Audi a4 - 2004 - Specific ca probele tot pe aceasta masina s-au facut.
La achizitionare , mi-a dat toate cablurile (zic eu) , insa mufa de alimentare era taiata , nu avea mufele/mufa care se conecteaza la masina (euro)  , deci din mufa dvd-ului ieseau daor cablurile si mufa pentru can si cea care duce din can in dvd. Am lipit/legat firele la o mufa veche de la un alt casetofon , insa am ramas cu doua fire in "plus" , este vorba de cele doua care ies din can de culoare blue spalacit deschis , si rosu cu dunga pe  el.
L-am mufat , s-a aprins ledul de la rotita din partea stanga (cum te uiti la el) , si a ramas aprins pe culoarea alba (doar acel buton/rotita) , am apasat pe butonul de "power" , s-a aprins , mi-a scris mesajul de inceput (zenec e>go) . dupa care nu mai afiseaza nimic , ramane imaginea neagra doar cu back light . Porneste pe radio , se aude "fasait" de la radio , insa nu reusesc sa prind nici un post,  daca dau pe fm se aude cum ca ar schimba frecventele din am in fm .
Am incercat sa ii introduc un cd insa nu il trage inauntru . Nu mmerge nici un alt buton , dvd , navi, sau altceva , ramane doar pe fm si acel fasait.
Daca tin apasat pe "wide pic" , imi apare o bara de luminozitate , care merge sa modific luminozitate) . Deci ecranul este in regula , insa se comporta ca si cand nu ar avea soft , sau nu l-am montat , alimentat eu bine ?
A intampinat cineva aceasta problema , are idee daca mai trebuie conectat ceva , daca trebuie facuta vreo combinatie de butoane (un fel de cod) , sau daca trebuie conectat neaparat pe golf5/6 - passat ?
Daca nu a mai intampinat nimeni aceasta prioblema si nu are idee de rezolvarea ei  , ma puteti ajuta cu un service unde sa il pot duce la constatare , reparare , sau un electronist bun ?
Daca ai drum prin Otopeni, mi-o poti lasa, sa incerc sa o repar. Nu te costa nimic.
Salut, am un zenec nc 2010 pus pe un tiguan, numi mai merge navigatia,cand apas butonul se incarca si nu se mai deschide,in rest totul functioneaza perfect, ce fac?
Totul sa intimplat dupa ce a fost masina in service, si aia cica nau umblat la ea.
2010 are navigatia instalata pe memoria interna, dar in mod normal venea si cu cardul SD cu IGO. Dupa ce IGO se copia in memoria interna, nu mai era nevoie de el.
Deci ar trebui sa ai cardul de IGO original ca sa poti reface instalarea.
Modificat de forceturbo
Si deunde pot sa iau un card original cu igo?
Pe langa asta mai am cateva probleme cu el:
1. Navigatia cand functiona numi arata niciodata directile pe bord.
2. Din cat am vazut pe net daca umbli la aer conditionat, ar trebui sati apara pe ecran numi apare.
3. Cand a fost instalat initial imi consuma din baterie cand el era inchis si peste noapte masina numai avea baterie, dupa am masina dus la astea dela vw au facut cv pe acolo,  acum numai consuma din baterie  dar nu pot sal folosesc daca nam cheia in contact  masina.
 nu stiu ce poti face fara cardul original. Gaseste pe cineva care se pricepe bine la soft WIN CE si poate ti-l repara.
1. Depinde de mai multe chestii, printre care si versiunea de CAN a aparatului si daca aparatul are functia respectiva. Incearca sa ii faci un update la interfata CAN.  http://www.zenec.com/en/support/software-updates/ze-nc2010/update-can-interface/
2. idem punct 1
3. Probabil au modificat legaturile electrice.
 mai incearca daca e cazul sa faci si un update la sistem  http://www.zenec.com/en/support/software-updates/ze-nc2010/update-mainsystem/
Modificat de andrei_221
a iesit ceva gresit la update
si am incercat sa fac de cateva ori aceias chestie si daca scot sticul imi arta ta asta :
Pot sai fac ceva? Se  pricepe cineva ?
Fisierele cu care ai incercat sa faci update-ul sunt "corupte" sau modificate.
gata am rezolvat am sters fisireul care verifica checksum, si am mers
si care probleme s-au rezolvat ?  navigatia , afisajul pe bord, etc? ???
sistemul sa pornit, si navigatia merge dar nam testato sa vad daca imi apare afisajul pe bord
imi apar si directile pe bord
originali
Salutare tuturor,
Sunt "fericitul" posesor al unui echipament Zenec nc2010, montat pe Skoda Octavia 2 FL, iar navigatia nu cunoaste alta limba decat olandeza, am facut update dar tot ce stie afiseaza.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
  On 22.04.2012 at 13:49, florinkn a scris:
Vreti sa faceti un update de IGo? Ei bine se poate si liber fara versiunea oficiala.
1. Tb sa intrati in Windows Ce (Update)
2. Stergeti din SDMMC fisierul Navigation (Atentie, mai bine faceti o copie de siguranta pe un stick de 4 GB cu versiunea oficiala de Zenec!!! Salvati fisierul Navigation si apoi il stergeti,
3. Introduceti versiunea de Igo care doriti in SDMMC/ Navigation (Se pot pune orice versiuni de Igo dar mai tb sa ii mai puneti un Skin special creat pt Zenec)
4. Veti avea apoi un Zenec frumos prelucrat cu soft liber pentru hartile IGO 8.3.4
Poti detalia, te rog frumos, cum ai intrat in win?
Merci.
  • 9 months later...
Mai multe despre Z.....
cum poti intra in WinCe.....
1. se pune softul de aici pe Sd si dai update de soft la navi: http://ul.to/aalm42na
2. pentru siguranta se face o copie de rezerva a originalului (ModificareZenec29.JPG  cam dureaza cam 80 minute....)
3. SDMMC se sterge si se pune noul soft http://ul.to/cles84aq
Trebuie doar sa puneti hartile in Contents/map:
Ps: Aveti si alte ideii? anuntati-ma....
Butoanele rosii le-am modifact prin schimbarea ledurilor albe cu altele rosii....
Salut.Am si eu o navigatie Zenec nc2010 montata pe un passat 2007.Am masina de aproape un an,a mers perfect pana acum o luna jumate cand a cazut si nu mai merge decat pe cd.Nu mai ia nici-o comanda si nu mai arata nimic,decat atunci cand ii dau start apare sigla cateva secunde,dupa care e negru tot ecranul.Rog frumos ma poate ajuta cineva?
Salut, am o navigatie Zenec NC3810 cu display-ul spart. Este cineva care poate gasi si schimba display-ul sau sunt nevoit sa renunt la idee?
Salut.
Posed o unitate multimedia Zenec NC 2011D la care doresc actualizarea hartilor,dar nu-i dau de cap.
Softul in navigatie este igo 8.5.11.262410 si oricat am incercat nu vrea sa functioneze cu altul.
De asemenea am incercat si doar inlocuirea hartilor si a licentelor cu unele mai noi,fara succes insa.Mesajul de eroare obtinut este: continut inactiv.
Are cineva idee ce este de facut?
Buna seara , am un Zenec NC-2010 si am facut greseala sa pun un kit igo de o rezolutie inadecvata - problema este ca acum unitatea porneste si dupa 15 s dispare imaginea din cauza rezolutiei de pe navi banuiesc . Am refacut system recovery dar fara succes - am trimis si o intrebare la suport zenec si tot ce mi au spus a fost sa ii refac system restore . Va rog daca stie cineva ce as putea face as fi profund recunoscator !
Eu la 2011D intr-o situatie similara am facut update de soft (main software update) cu soft luat de pe zenec.com apoi restaurare fisiere navigatie(am avut backup facut inainte).
Sper sa te ajute
  On 09.11.2014 at 15:42, Isashka a scris:
Expand
Am si eu aceeasi problema cand vreau sa ii fac update la software.
Mai stii cumva ce fisieri ai sters, ca sa pot face si eu update-ul ?
  • Ex member pinned this topic
