Probleme caracteristice
mRcosmin
buna ziua tuturor.
Am optiunea de parcheaza singura . am incercat de 2 ori , odata in dreptul unei borduri mai mici ,iar a doua oara la una mai mare crezand ca prima data nu o detecteaza . mereu da sa urce pe bordura intervenind eu cu frana :(.
Cum pot sa o reglez ? a mai patit careva ?
Ai mai postat si in alta parte problema. Asteapta sa ti se raspunda, nu e cazul sa postezi peste tot!
Revin cu problema cu becul pe spate. Mie nu mi mai merge nici becul de la portbagaj, dar credeam ca e ars. Se pare ca e de la mufa, mai exact aia maro. Cand trageam de ea, se aprindeau ambele becuri, care nu imi merg. De asemenea, deschid portbagajul usor, e ok, dar deschid mai pana la capat si nu imi mai arata ca e deschis portbagajul. Cred ca pana la urma ma duc la reprezentanta. Becul nou, schimbat nu merge nici el. Deci e clar de la mufa.. prin mufa, ma refer ca am dat la o parte capacul din stanga interiorului portbagajului si uitat cat de cat pe acolo..
Modificat de Christian.B77
Verifica cablajul din mansonul lateral-fire intrerupte.
da,... si mai departe, daca totul e ok unde a zis Pronet, da jos capitonajul de pe contraaripa stanga si verifici si acolo...
Stie cineva de ce fuctioneza ventilatorul dupa ce opresc masina...!am venit aseara acasa si am oprit masina dar ventilatorul fuctiona..am asteptat 5 min dar el tot fuctiona..si nu stiu asa trebuie sa faca sau ..?pentru ca am pornit masina dupa ce am vazut ca nu sa oprit si am umblat la butane la climatronic si sa oprit dupa aia..!! A doua oara cand mia facut asa.. Si nu inteleg dc face asa ii normal sau are cv..?
Am patit si eu , dar nu i-am dat prea mare importanta. Nu stiu daca e problema sau asa face ea. Am observat chestia asta doar odata nu tot timpu.
Modificat de suciuvlad
e normal sa faca asa... de cele mai multe ori, se intampla cand motorul initiaza procedura de regenerare pt DPF.
El isi face regenerarea voi nu observati si opriti motoru, o sa se opreasca dar recomandat e sa il pornesti sa te plimbi mai departe pana isi termina procesu de regenerare. Cand stai pe loc in N in momentu cand isi face regenerarea indicatoru de turatie sta undeva la 1000RPM ca sa iti dai seama ca el lucreza ceva.
Modificat de _Alex
Am si eu o mica problema , s-a desprins coltul dreapta sus , la plansa de bord , cea de pe climatronic. Am incercat eu sa apas usurel pe ea poate se capseaza la loc , dar fara succes. cum as putea reusi , fara sa o stric sa o  potrivesc inapoi la loc, a mai patit cineva asa? Multumesc. Aveti si o poza jos , care va explica mai bine.
http://imageshack.com/a/img538/5857/qkm7yk.jpg
Exista undeva vreo setare pentru ABS? Mi se pare ca intra prea devreme/prea puternic si nu ma lasa sa franez cat ar trebui... Nu ar fi normal sa scartaie, macar la final, aproape spre oprire, rotile, in cazul unei frane puternice?
La fel se comporta si la mine ABS-ul parca intra prea devreme
Exact asa e si la mine. Am si tamponat alta masina din cauza asta zilele trecute. Chiar mi se pare ca afecteaza mult performanta franarii.
Am intrat pe mai multe forumuri dedicate altor marci...nu am vazut atat de multe probleme ca la cc....finalmente : aspect si consum redus ; in rest un mare rahat platit cu multi bani este cc-ul (parerea mea dupa 3 ani si ceva si o groaza de bani bagati in masina + nervii aferenti)
Nu stiu cum e la voi dar mie mi se pare ca CC'ul franeaza extraordinar de bine. Dupa ce am venit cu el din Germania mi-am dus golful 4 la un test de frane pe stand crezand ca am probleme. Iar ABS'ul mai este si influentat de starea drumului (gheata, zapada, mazga) si de stare si calitatea cauciucurilor.
din pacate, nu exista o astfel de setare.
comportamentul poate sa fie influentat de cauciucuri, presiune, suprafata carosabilului, etc....
Carosabil uscat, cauciucuri topbrand etc. , aceeasi franare greoaie, pedala intarita de nu o mai poti apasa . Explicatia celor de la vw a fost : frane prea mici , usoare pentru dimensiunile masinii (ha ha)
Nu stiu dar eu am impresia ca tai in unt cand apas frana:))
La toureg, de exemplu, poti apasa mult pedala si abia aproape jos se intareste.. si la o frana brusc scartaie si rotile putin. Mi se pare ca franeaza chiar mai repede. Cat despre anvelope si suprafata... face cam la fel si cu cele de iarna si cu cele de vara, ambele perechi in stare buna si calitative, zic eu, dupa pret, Dunlop de vara si Yokohama de iarna (pe asfalt uscat, nu vorbesc de altceva). Ma gandeam sa schimb lichidul de frana, poate este invechit, desi nu stiu cata influenta ar avea.
In eventualitaea in care un geam este dat jos de pe masina, pentru a fi foliat sa zicem, se monteaza greu inapoi? Trebuie ceva scule speciale?
Cineva de la un centru de folieri mi-a zis ca nu se baga la Passat CC ca nu are rama la geam si nu il mai poate pune inapoi.
se pune... iti trebuie torx-uri si E-uri.
Si mie mi se pare ciudatel comportament la franare. La inceput reactioneaza bine, dar daca situatie apoi cere o franare mai tare, forta de franare nu mai creste la fel de bine cand apes mai tare.
Cu cauciucuri de vara care sunt mai batrani si cam slabe (cu care a venit masina din fabrica..) intre abs destul de repede si pe un drum uscat daca exista de exemplu un pic de nisip sau daca exista o denivelare.
Cu cauciucuri de iarna e ceva mai bine. In general masina merge mult mai bine cu cele de iarna, nu topaia, nu simt denivelari asa de pronuntat, ruleaza mai silentiosa.
Probabil cauciucuriile au o mare influenta.
