Probleme caracteristice
mRcosmin
800 lei cu semnal gsm ? :) Vreau si eu :) , 10 :) Bate la 1.6 km in linie dreapta , daca ai geam spre masina nu ai nici o pb. Eu am dat 4300 lei fara interfata gsm , cand am pus-o eu nu ajunssse si la noi. Ca bani , tot acolo ajungi ai e mai practica banuiesc cea pe telef9n. Cele cu 800 nu au transmitator. Am schimbat din 2002 pana acum multe masini si cam tot atatea alarme. Nu am testat range-ul maxim , dar bat destul de mult. Singura conditie e sa nu fii in boxa :)
Da-i un search : VIPER 5901 . Gasesti mai multe info utile acolo.
Modificat de AndreiCC
Va salut
Stie cineva cite rechemari au fost pentru CC din 2008 pana in present...
Si pentru ce probleme?
Salut, stir cineva daca sezutul scaunul din dreapta fata poate fi mutat in locul celui din stanga? Se potriveste? Scaunele sunt cu nappa, electrice.
te referi la partea superioara, cea cu tapiterie si buretele  ? Se poate pune....
Da, la tapiterie si burete, eventual si fara burete. Am intrebat pentru ca pe exteriorul sezutului este plasticul cu butoanele de reglaj scaun in timp ce pe interior nu este nimic, iar tapiteria pare a fi dintr-un material sintetic - elastic (nu piele).
butoanele sunt pe ramele de plastic, nu pe tapiterie.
Corect, insa, din ce am putut eu observa, pe partea exterioara scaunul e din piele (partea care este partial acoperita de plasticul cu butoane), in timp ce pe interior e un textile elastic.
o sa ma uit si eu la mine.... din cate imi aduc aminte, asa este.... nu mai stiu daca la modele mai vechi - sub 2008 - tot asa este...
Salutare, am cumparat acum cateva luni un cc din 2008 (1968cm 140 cp)...a mai avut cineva probleme cu clapeta de admisie? masina tremura la relanti...si cand intra in sarcina de exemplu cand este un drum in rampa...  sa fie oare de la acea clapeta sau de la cutia de viteze?
cel mai bine, fa o diagnoza - scanare - si ne uitam pe rezultat
Are cineva folii antiefractie pe CC? Stiti sa existe vreo probleme la intrarea geamurilor in cheder la foliile mai groase (200-300 de microni)?
Florin , sti ca m-a lasat pompa de benzina dupa ce am plecat de la tine nu ? Fi-ti-ar diagnoza sa-ti fie :))) Glumesc. Ideea e ca ai zis bine. A mai mers vreo 400 km si a crapat. Am sunat pataforma si aia a fost. Daca da eroare mecanica pe tester e clar pompa sau poate fi vreun vacum , vreun releu vreun ceva ?
P.S. Dupa ce o pun in functiune merg sa fac update la soft , sper sa rezolv si pb cu tempomatul.
Cow - pe cc nu am , am avut pe un bmw. Iti pot spune de ale mele care au fost Lummar si si-au facut treaba.Montatorul mi=e prieten si l-am pus sa dea cu cheia de tori in ele cu riscut de a mi se ciobi geamul.Au tinut. Dar repet , LuMMAR nu solzone sau alte tiganii , daca vrei antiefractie vero , daca vrei protectie solara e ok si solarzone-ul.
Antiefractie vreau si Llumar vor fi. Cati microni inseamna antiefractie?
Cauta si tu in specificatiile tehnice. Nu sunt montator , habar nu am ce grosime au. Ce iti pot spune este ca geamurile au mers la fel ca inainte si dupa testul cu cheia de roti chiar isi merita banii.
Bine, eu am intrebat pentru ca am sunat la diversi si fiecare zice cate ceva, altceva. Unii recomanda 100, altii 150, 200, etc.
No, imi pare rau ca am avut dreptate.....  :winter:
Salut ! Astazi am pornit masina si a trebuit sa cobor sa pun ceva in portbagaj, in dreptul rotii dreapta spate se aude un fasait, ca si cum ar fi o pierdere de presiune, ceva de genul asta. Am oprit motorul si l-am repornit, zgomotul a aparut dupa cca. 5 secunde si este constant, indiferent de turatie, in masina nu se aude nimic, am scos bancheta spate, gandindu-ma la pompa din rezervor, nimic. Sub masina curat, nu curge nimic...are cineva idee despre ce-i vorba ? (cc 2010, 140 cp, manual, bluemotion) Multumesc !
Ai Webasto? Posibil sa fie de la incalzirea auxiliara.
DIfera preturile. Nu stiu ce motorizare ai. Eu doar ce am schimbat-o pe a mea , care este cu filtru in ea (pompa) , a fost 950 lei + taxa de curier si ramburs (25 ron) , cel mai bun pret gasit de mine , de la VOLKSPARTS de aici de pe forum.Foarte seriosi, recomand.. Dar se pare ca la mine nu a fost pompa ci controller-ul.Merg luni la reprezentatna sa vad exact care-i treaba intrucat respectivul controller trebuie "imperecheat" cu masina iar mecanicii "de curte" nu au respectiva "scula".
