Probleme caracteristice
mRcosmin
multumesc
nu il gasesc asa pe net sa il cumpar. o sa intreb maine la reprezentanta
Buna,
cum se numeste acel plastic de sub luneta? E fix intre luneta si portbagaj. E crapat si sunt curios cat cost unul.
cauta in acest topic, sigur gasesti raspunsul :)
Cum sa caut daca nu stiu cum se numeste?!
True, sorry nu am observat ca exista functia de search in topic :))
Dupa codul acela costa vreo 200 de euro...un plastic care oricum se crapa din nou?! Enorm. Nu stiti cat costa cel de metal? Macar ala nu crapa.
Cel metalic are fix acelasi cod (o inepție!!), numai ca trebuie cautat dupa VIN de VW CC, adica unul de la facelift. Pretul, conform spuselor celor de la Midocar, este identic cu cel de plastic (!!).
Partea proasta este ca nu exista pe stoc nicaieri si se aduce numai pe baza de comanda, cu avans. N-ar fi asta o problema, doar ca nicaieri in sistemul de comanda nu se specifica materialul din care este produs elementul, deci, chiar daca dai comanda pe baza VIN-ului de CC Facelift, tot exista posibilitatea sa-ti vina cel de plastic (avand acelasi cod...) si nu se poate da retur...
Salut. Voua va scartie bordul in dreapta spre parbriz la un drum denivelat sau doar la a mea ?
Scartaie si nu doar in dreapta. Toata masina scartaie si bate.
Stai linistit ca vor mai aparea destui "greieri"  :))
Confirm si eu. Masina asta nu e făcută sa circule in Romania :)
La fel si eu, nu e facuta pentru drumurile noastre.
Ca un offtopic: Exista oare masini facute pentru tara noastra in afara de Dacia ?
Modificat de _Alex
Masina asta m-a transformat dintr-un obsedat al "greierasilor" intr-uj comolet neoasator :) Merge muzica , nu mai aud nimic :)
La a mea nu scartaia nimic. Am doar o vibratie cauzat de ochilari de soare in cutiuta aia pe tavan. Poate depinde si de rulaj. N-ai cumva ceva in torpedou?
M-am montat cauciucuri de iarna, a crescut confortul simtibil :)
Scartaie doar CC sau si Passatul normal? O fi din cauza usilor fara rama si chedere,iar cand lucreaza caroseria nu lucreaza prin chedere? Am auzit un mic scartait al bordului la gropile mari si la Scirocco.
Apropo de scartait ce produs ati recomanda pentru gresarea portierelor, pt ca ele produc cel mai mare zgomot in special la mine. Mersi.
Pe drumurile patriei scartaie mai toate masinile fara rama la geam.A5 , CLS , modele conduse de mine.
Sergiu , eu folosesc cu rezultate multumitoare un spray de la Nigrin , Costa 16 lei parca , chiar acum 2 zile am luat unul si am "uns"toate chederele de la masina , inclusiv cele de la trapa.Nu pateaza , nu miroase si la atingere, dupa un timp se simte mult mai moale cauciucul.Are si alta culoare , parca e nou.
Un spray ajunge la toata masina , eu dau peste tot , si pe chederele de portbagaj si la usi , si la capota , tot ce este cheder,
Nu incerca varianta in tub , ca cel pt pantofi ca-ti freci nervii inutil.Ia direct spray si foloseste-l cu inceredere , nu upateaza nici vopseaua , nici tapiseria si nu se ia pe haine.
Spor :)
Mersi Andrei. Dar poate stii si vreo solutie pt balamalele de la portiera pt ca la un service mi-au fost gresate si zgomotul a disparut pt aproximativ o luna. Si nu m-as duce la acel service doar pt asta.
Scuze , n-am fost atent , am crezut ca de scartaitul chederelor vorbesti. Stai sa sun mecanicul sa-l intreb , ca eu momentan nu m-am lovit de problema asta si nu stiu ce sa te sfatuiesc.
Eu din ce am remarcat gresarea chederelor nu abrezolvat problema. Am incercat spray-ul de la wurth. Si doar in momentul in care s-au gresat balamalele a disparut scartaitul si nu au vrut sa imi spuna aia ce au folosit decat ca ar fi vaselina. Dar ce vaselina? In ce forma. Mersi pt raspunsul prompt:D
Pe rolele alea de la usa se da cu vaselina grafitata , este spray. iar pe balamale se da cu spray Dust REmover gen , e un surub ruginit si o cheie pe ambalaj , dai 2 , 3 pufuri pe fiecare balama , o misti inainte inapoi si ar trebui sa rezolvi problema :) La balamale degeaba day cu vaselina ptr ca spatiul fiind foarte mic nu intra.
Modificat de AndreiCC
Va rog si eu un sfat daca stiti: mereu cand opresc masina imi apare check deadlock owners manual .
De ce ? ca doar o opresc normal in P.
Aveti careva manual de CC in limba romana pt versiune 2.0 l tdi cutie dsg ?
Si mie imi scrie ceva cu deadlock dar sincer nu l-am bagat in seama!
