Probleme caracteristice
mRcosmin
Poate nu ai fost atent! Si la mine face la fel! Sta aprins pana dau la automat!
Mi se aprinde pe display: oil sensor! si clipeste. Am citit in manual si ar fi vorba de "senzor ulei". Intrebarea e ce senzor? de nivel, de presiune? :(
Am pus testerul pe masina si imi apar urmatoarele erori:
"oil level thermal sensor"
"engine oil temp sensor"
Are cineva idee ce piesa trebuie sa caut?
adica cel de pe baia de ulei. Daca ai intrat in zapada la greu, verifica-i mufa, cablajul si siguranta..... pe randul de sus, la bord in partea soferului, una de 5A... nu mai stiu nr ei.
Am citit si eu undeva de siguranta. Dar in manual nu pare sa fie niciuna din ele legata de asa ceva. Am inteles ca ar fi in alta parte niste sigurantr ascunse in spate la "bonnet"
este... ti-am zis sa verifici pe randul de sus... verifica siguranta nr 3, parca. Eu zic ca e ok, ca altfel nu-ti mergeau mai multe lucruri pe masina.
Nu-ti ramane decat sa ridici masina pe elevator si sa verifici mufa si cablajul care pleaca din mufa.
daca totul este ok, atunci ramane senzorul.
Treaba asta mi sa întâmplat si mie acum câteva zile - am băgat masina adanc in zăpada si mi a apărut -"oil sensor service now". Ce sa intamplat - a ieșit pur si simplu senzorul din baia de ulei.
Eu m-am trezit cu o avertizare de nivel de antigel cand am pornit masina la -10 grade :)
Probabil cand e foarte frig, mai scade nivelul. Asa pare la nivel, nu e la max dar nici la min.
Pai si cum ai rezolvat o? Ai ridicat o pe elevator sau merge si pe cric? E de mers la service adica?
Ce eroare este: " rear left side light not working", imi merg toate luminile din spate. Multumesc anticipat!
Modificat de Seratonin
  On 04.02.2014 at 16:53, gabi_tro a scris:
Nu cred ca merge pe cric.
Trebuie sa dai jos scutul motorului.
Salutare am si eu cateva intrebari legate de masina :).
1. Este indicat schimbarea din D in S sau invers in timpul mersului ?
2.Oglinzile se rabateaza automat din butonul de pe usa .Intrebarea mea este , exista vreo optiune prin care oglinzile sa fie rabatate la inchiderea masinii din telecomanda ?
1.Nu se intampla nimic daca schimbi in timpul mersului din D in S sau invers ; in schimb nu e recomandat sa o lasi in N in timpul mersului (asa mi s-a spus)
2.Nu exista setare sa se inchida oglinzile cand inchizi masina din butonul telecomandei.
E o aberatie. Nu se intample absolut nimic daca o scoti in N! Dimpotriva
  On 27.02.2014 at 15:48, Darkangel69 a scris:
Un prieten are Audi A4 , model 2010 , si in momentul in care inchide masina din telecomanda , oglinzile se pliaza si ele . Ma gandeam ca este vreo setare la computer-ul de bord prin care pot proceda si eu astfel.
numai sa montezi un modul suplimentar pentru asta... after-market sau altceva oem... dar nu de la vw
  On 27.02.2014 at 16:23, gabi_tro a scris:
Mai bine consultati manualul, trebuie sa scrie acolo ce si cum.
Pe vremuri cu cutiile hidramate nu era indicat sa faci asa ceva peste o viteze anuma, si nici remorcare nu era permis la viteze mai mari si/sau distante mari. La DSG probabil problema e altfel.
Modificat de bartro
Din manual:
1. Nu lasati autovehiculul sa ruleze in treapta N, in special nu atunci cand motorul este oprit.
2. Urmatoarele autovehicule NU au voie sa se remorcheze, din motive de siguranta:
-autovehiculele cu cutie de viteza automata
3. Daca totusi autovehiculul trebuie totusi remorcat:
  • cuplati pozitia N
  • nu va deplasati cu o viteza mai mare de 50km/h
  • nu tractati pe o distanta mai mare de 50km
  • cu camionul de tractare, autovehiculul poate fi tractat doar cu rotile din fata ridicate
Crede ma, nu exista nici un risc, din contra, e mai bine, pt ca protejezi cutia si nu franezi cu ambreiajul cuplat, cum e pe Drive.
CosminBalan26
Ce fel de fasung are becul pt lumina de zi la passat cc(model 2011-2012)  in caz ca difera de la an la an ?
Ba15s. Fix cum e la semnal
Salutare. Nu stiu daca este o problema doar a mea sau s-a mai confruntat cineva cu ea, dar rog pe cineva care ma poate ajuta sa imi spuna si mie o rezolvare.....Astazi am fost la revizie(in reprezentanta VW) cu passat-ul CC, totul a mers ok. Cand sa plec, constat ca sistem audio era pe mute si nu mai mergea sa maresc volumul...ramasese blocat pe mute. Am chemat directorul de service, a bagat masina inapoi in service si a rezolvat. Plec de la service, si dupa cateva ore, observ ca imi indica consumul in KM/L si nu L/KM.....stie cineva daca se poate modifica din CB sau trebuie sa am duc din nou in reprezentanta sa imi modifice din calculator ????
