Probleme caracteristice
mRcosmin
Bifeaza Byte 2, bit 4, si debifeaza byte 23 bit 5.
  On 01.02.2013 at 20:40, pronet a scris:
tinand cont ca am interfata clona 11.11.0 e ok sa bifez?
Este. Ideea cu clonele este ca pot citi si interpreta coduri de eroare gresite. Poti sa faci modificarea respectiva si cu ce ai tu.
Am intampinat urmatoarea problema, si anume, masina a ramas afara baterie! Asta petrecandu-se, stand in garaj, ferita de inghet/ploaie/zapada, la o temperatura de 5-10 grade. Masina nu mai fusese pornita de fix o saptamana inainte sa incerc sa o pornesc si sa nu mai vrea. Bateria are 2 ani si 8 luni si este cea de fabrica de 70 Ah.
Se pare ca, totusi, nu sunt singurul care a intampinat aceasta problema, si nu mi se pare normal. Am prieteni care au pornit masina (Audi A3) dupa iarna trecuta, nemiscand-o de 3 luni (in care a si nins in veselie), la prima cheie. In plus de asta, nu este o baterie de 70 Ah cam mica pentru un motor de 2.0 TDi, tinand cont ca acest A3 in cauza are bateria de 76 Ah (daca nu ma inseala memoria...)? Daca decid sa inlocuiesc bateria, se poate pune una mai mare, dar de aceleasi dimensiuni fizice?
Ca o curiozitate separata, asa, stie cineva daca CC-urile vin si cu 2 baterii (una in fata si una in portbagaj)? Multumesc anticipat!
LD.
Iti pot raspunde eu la ultima intrebare legata de bateria din portbagaj, eu am baterie in portabaj, dar cred ca este bateria de care se foloseste sistemul Webasto.
Asa este, pentru incalzirea stationara este destinata
  On 04.02.2013 at 20:03, Cosmin_cc a scris:
Merci pentru lamuriri. Unde anume in portbagaj ar venii aceasta baterie secundara?
Deci nu poate fi cazul de o baterie separata pentru electronica si una pentru motor... Mi s-a zis ca, din cauza ca ascult muzica stand pe loc, nu apuca sa incarce bateria la drumurile scurte pe care le fac eu prin Bucuresti si d-asta nu a mai pornit. Acum nu ascult cu orele muzica stand pe loc (motor oprit), dar 15-20 minute tot stateam cateodata. Totusi, nu mi se pare normal sa moara asa repede...
Bateria din spate e in partea stanga. Eu am in spate, dar din alte considerente.
Sent from my Transformer Infinity using Tapatalk HD
Da, in spate in stanga, si are un decupaj in capitonaj pentru a avea acces la baterie.
CristianMarin: la ce monstru de motor ai tu nu cred ca a mai incaput in fata bateria, si de aceea este in spate :))
Am inteles. La vara, cand o venii vremea sa ma interesez de Webasto, poate ma ajutati si pe mine cu niste poze :D.
Acum sunt in cautari de o baterie cu aceleasi dimensiuni fizice, dar care sa duca mai mult. Sa vedem daca se si poate monta asa ceva pe masina mea...
@Cosmin_cc Stiu care e motivul :lol:
Iti fac eu maine o poza. Probabil ca tu ai loc de depozitare acolo, cum e si in dreapta. Daca e asa trebuie schimbat tot capitonajul din partea stanga.
Modificat de CristianMarin
VW CC nou, ridicat sambata 02.02.13 din reprezentanta, adapostit in garaj pana astazi cand mi-au venit jantele cu cauciucuri de iarna.
Primul drum in afara... pe autostrada din lipsa de ocupatie am pornit incalzirea in scaune si... surpriza... nu se incalzeste nimic... doar se aprind ledurile din butoane corespunzand nivelului de incalzire.
Aveti vreo idee... sau ma duc direct si le-o bat de cap?
MS
E in garantie, nu? Mergi peste ei. Dubios totusi...... cat ai asteptat sa se-ncalzeasca?
Este in garantie.
Dupa 30 min m'am plictisit si l-am oprit.... nu am simtit nimic. Compar cu incalzirea de la un Peugeot 407 la care trebuia sa cobori de pe treapta a 3'a dupa cateva minute pentru ca iti lua foc dosul.
si la Passat... in cateva minute deja e cald... dupa ceva timp, trebuie sa-l dai mai incet, ca te lipesti de el
De cateva zile..dimineata cand e frig si deschid masina mi se tot deschide portbagajul.. Ba cand deschid de la telecomanda ba cand deschid usa de la sofer? Ce poate avea??
nu cumva sa ai switch cu probleme la sigla portbagajului.
cand descui cu cealalta telecomanda, face tot asa ?
Sunt plecat din oras...am sa incerc cand ajung acasa sa vad...nu poate fi ceva scurt?
nu, dar intai trebuie vazut depre ce e vorba.... trebuie pus VCDS-ul pe ea si se verifica din blocurile de masura, cum sta treaba
Daca e switch-ul iti dau eu o emblema.
Fara graba.... intai verifica in blocurile de masura, daca asa este... daca e blocat sau nu.
Daca e blocat, atunci vb si cumperi
Imi apare in bord ca am un bec care nu functioneaza, mai exact "Front right parking light".
Are cineva idee ce tip de bec este?
Pot sa il schimb usor sau trebuie sa apelez la mesteri?
Multumesc anticipat.
  On 16.02.2013 at 12:49, sandreuta a scris:
Am gasit. Tip W5W. Usor de schimbat.
